polo2000avril 21 février 2014 Signaler Partager 21 février 2014 Bonjour, Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème de vitre avant (côté passager) qui ne ferme plus. Visiblement il ne s'agit pas ici du moteur mais d'un cable qui a lâché. Est-ce possible de réparer soi-même :??: Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
polo2000avril 21 février 2014 Auteur Signaler Partager 21 février 2014 La vitre bouge de genre 1cm avec le cable cassé, pas davantage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
polo2000avril 22 février 2014 Auteur Signaler Partager 22 février 2014 Pourriez-vous m'aider à déposer le mécanisme pour comprendre où est le problème ? J'ai vu sur le forum qu'on pouvait acheter un kit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
polo2000avril 22 février 2014 Auteur Signaler Partager 22 février 2014 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tec551Yg 22 février 2014 Signaler Partager 22 février 2014 Salut, il faut enlever les trois vis que tu vois, clé de 10 apparemment, il y en a peut être une autre. Localiser le moteur et voir comment il fixé, enlever les vis qui le fixe, possible que ce soit des rivets, dans ce cas percé ou coup de burrin. Il faut également regarder comment la vitre est fixé sur le rail, enlever ces fixations et la bloqué en haut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tec551Yg 22 février 2014 Signaler Partager 22 février 2014 google image lève vitre polo clik clik Pour voir à quoi ressemble le mécanisme en entier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
polo2000avril 22 février 2014 Auteur Signaler Partager 22 février 2014 Merci tech3! Gloops... cela n'a pas l'air simple, si ? Avec ta banque d'images j'ai trouvé mon modèle de polo Leve vitre bloqué Polo 6n2 Qu'en penses-tu ? Dois-je aller plus loin dans le démontage de la garniture ou cela suffit-il ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
polo2000avril 22 février 2014 Auteur Signaler Partager 22 février 2014 Ne faut-il pas scotcher la vitre à la portière Comment la bloquer en position fermée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bmw247kx 22 février 2014 Signaler Partager 22 février 2014 Salut , ba si les cables sont cassé descend ta vitre a la main déclips le support du rail de la vitre , puis remonte le mecanisme de leve vitre neuf ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
polo2000avril 22 février 2014 Auteur Signaler Partager 22 février 2014 oui j'ai compris le principe Mais il me faut d'abord démonter le mécanisme pour savoir si je l'ai besoin avec ou sans moteur (tout en pouvant continuer à rouler). La même Polo est à ce lien : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/62671/porte%20demontee.jpg Leve vitre bloqué Polo 6n2 Donc si j'ai bien compris 2x2 vis...... plus le moteur. La vitre étant fixée par les attaches du lève vitre, quelle est la procédure pour y accéder et faire la manoeuvre sans que la vitre ne tombe ? Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bmw247kx 23 février 2014 Signaler Partager 23 février 2014 Bonsoir , tire la vitre vers le bas de moitier a peu près , les attaches vont etre accessible , si la vitre est dur coupe l'autre cable en tenant la vitre . apres quand tous demonter faire tenir la vitre avec un morceau de bois en traver et morceau de courroie coincé entre la vitre et le joint de vitre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bmw247kx 23 février 2014 Signaler Partager 23 février 2014 pour tester ton moteur de monte vite quand tous le system de leve vitre levé rebranche ton interrupteur tu verra rapidement si le moteur fonctionne . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
