Invité §kok683IE 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 Bonjours je viens d'acheter un pack comprenant un Subwoofer Pioneer TS-WX303: http://www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-WX303/index.html et un ampli GM-3500T http://www.pioneer.eu/fr/products/25/29/182/GM-3500T/index.html et avec ceux j'ai pris un kit de câblage StreetWires mtx audio contenant: 1 câble d'alimentation(longueur:5mètre) 1câble de masse(longueur: 1mètre ) 1câble RCA série(longueur: 5mètre) Un porte fusible de type AFS 1câble de commande(longueur 5mètre) j'ai une clio 1 rl de 1992 et j'ai un poste Kenwood KDC-U500RN je n'est jamais fait se genre de branchement merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Try426mN 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 Salut, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le manuel d'installation de ton ampli? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §met653eB 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 Le - de ton ampli tu le branche sur un point de masse de ta voiture, dans le coffre tu doit avoir des vis pour fixer tes sièges arrières par exemple voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nem662Kk 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 moué ... sinon trouve une vis dans la taule au plus court de ton ampli , et tu le gratte bien pour enlever la peinture ! la tu aura une bonne masse! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 merci s'est déjà un peu plus clair j'ai lu qu'il était mieux de mettre un fusible prêt du départ de l'alimentation de la batterie j'ai essaierai de faire une photo de celui du kit assez bizarre , le fil remote s'est quoi sur l'ampli et le poste? (j'ai pas retrouver le mode d'emploi de mon poste je le cherche) Et je peut prendre quoi comme files pour relier l'ampli au subwoofer car il me manque ses fils là et ses quoi les entrées correspondantes sur l'ampli j'ai beau avoir lu la notice je trouve sa compliquer merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF323eN 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 slt,tu as un lien de ton kit de cablage ?? acheté ou ?? le remote se prend au poste sur le fil bleu/blanc et se branche sur l'ampli sur la cosse "rem" !!! pour brancher le sub,tu prend du cable h.p en 2,5mm²,ça ira !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 j'ai pris le kit en photo,je l'ai acheter chez feux vert http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/22/04/kit_en10.jpg voila le fusible : http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/22/04/fusibl11.jpg http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/22/04/fusibl10.jpg et des cosses je pense voir comment les utiliser mais je sais pas comment faut les mètres faut dénuder le câble?.celle toutes droite je sais pas à quoi elle sert http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/22/04/cosse10.jpg merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 tu dénude et certie la cosse sur le cable pour les cosse celle si sont destiné au ampli Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF323eN 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 ok,pas mal !!! pour le porte-fusible,tu ouvre le capot,tu dévisse les 2 vis dedans et tu insére le fusible et tu branche le cable de 30 à 50cm le cable d'alim(rouge)qui va vers la batterie et l'autre coté le cable qui va vers l'ampli !! pour les cosses,tu sort la gaine,tu dénude le cable,tu le met dans la caosse,tu resserre avec une pince et tu remet la gaine : rouge pour le + et noir pour la masse.... et normalement,sur ton cable RCA,il y a un petit cable qui sert pour le remote !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 ok ,à la place des câble haut parleur,du fils électrique en 2,5m² sa peut faire l'affaire? ,si oui j'ai pas trop de perte niveau rendu? Pour le fusible faut que je coupe le câble d'alimentation en deux ,une partie de la batterie au fusible et l'autre morceau du fusible à l'ampli? Donc la s'est juste le porte fusible se qui as à l'intérieur s'est pas le fusible ,faut que j'en achète un ,par contre j'ai pas compris le truc pour que les câbles tiennent avec le porte fusible,et je calcule comment la puissance du Fusible ? merci(je sais je suis chiant ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF323eN 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 je suis pas sur pour le cable h.p...jamais essayé !! oui,tu voit ou tu peux fixer dans le compartiment moteur et tu coupe le cable à la bonne longueur et le reste par vers l'ampli !!! ok ?? pour la puiisance du fuse,tu met un peu moins que celui de ton ampli ex : si tu as un 60A à l'ampli,tu met un 50A max !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 d'accord ,sur mon ampli s'est un 25A donc je met que 15A dans le compartiment moteur si j'ai bien compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kra382zs 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 ca risque de claquer tout le temps, c'est tres peu 25, met 30A pour ton cable, ca suffira amplement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF323eN 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 si c'est 25A sur ton ampli,met un 20A sur ton port-fusible...ça passe !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 ok d'accord ,vous savez ou je peut trouver se genre de fusible,s'est le petit truc entre les cosses et le porte fusible sur la photo? Pour le câble d'alimentation du 10mm² sa suffit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF323eN 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 fusible sur chila ou en centre-auto !! oui,ça suffira je pense !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 27 octobre 2011 Signaler Partager 27 octobre 2011 d'accord merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 je viens de voir sur la notice de l'ampli qu'il faut mettre un fusible 60A ,je choisis le quels?(en fin il as marquer 2x30A) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF323eN 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 il y en a 2 sur ton ampli ? regarde direct dessus celui-ci !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 ben sur l'ampli j'en ai un de 25A et quand je regarde le mode d'emploi de cette Amplificateur ,il dise d'un mettre un 60A dans le compartiment moteur sur le câble d'alimentation qui viens de la batterie donc je mett un fusible 60A? comme l'indique la notice ou j'en met un de 20A qui sera donc plus faible que celui ci de l'Ampli ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF323eN 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 ben ils sont nul ou c'est pas la bonne notice ???? si c'est bien un 25A sur l'ampli,tu met un 20A car il faut que le fuse qui protége ton ampli soit moins fort pour claquer avent l'ampli !! tu l'as acheté neuf l'ampli ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 oui je l'ai acheter neuf cette Ampli et si s'est la bonne notice ok bon il reste qu'a trouver un fusible AFS en 20A Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ALF323eN 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 ouais,exact !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 28 octobre 2011 Signaler Partager 28 octobre 2011 merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 29 octobre 2011 Signaler Partager 29 octobre 2011 Bonsoir j'ai presque tout passer mes fils et il me reste les branchements ,Pour le Remote ,j'ai deux câble bleu un qui est dans mon connecteur iso et l'autre il y as marquer ANT.CONT je sais pas le quels prendre? http://i49.servimg.com/u/f49/16/39/39/80/pa290510.jpg J'ai acheter du câble Haut parleur sa fais en faites deux fils à coter ,j'en prend pour le + et l'autre pour le - s'est bien sa? sur le subwoofer (le connectique rouge s'est positif et l'autre le noir s'est le négatif) merci de la réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 30 octobre 2011 Signaler Partager 30 octobre 2011 c'est un kenwood ton autoradio nan ? l'un ou l'autre ca doit le faire (calble bleu rayé blanc) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 30 octobre 2011 Signaler Partager 30 octobre 2011 oui s'est kenwood ,ok merci,il as des explication pour les réglages en suites? pour le meilleure rendement ? Pour le branchement Haut parleur au niveau de Ampli en sortie Brige,je dois câbler comment pour exploiter la puissance RMS de l'ampli au maximum sans abimer le subwoofer ?,s'est la dernière chose que j'ai pas compris http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/22/04/face_p10.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 30 octobre 2011 Signaler Partager 30 octobre 2011 tu as le shéma du bridge sur l'ampli tu prend le - du canal droit, et le + du canal gauche pour le réglages a l'oreille mais bon tu peux commencé par cross over sur LP fréquence environ 80hz gain réglé au voltage rca autoradio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 30 octobre 2011 Signaler Partager 30 octobre 2011 ok merci beaucoup j'essaierai de faire une petite vidéo ,une fois que sa sera fini de brancher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 31 octobre 2011 Signaler Partager 31 octobre 2011 voila la vidéo ,pas très bon rendu sa vient principalement du caméscope Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 31 octobre 2011 Signaler Partager 31 octobre 2011 si ca TE plait c'est le principal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kok683IE 31 octobre 2011 Signaler Partager 31 octobre 2011 oui s'est largement suffisant ,maintenant faut que j'installe un kit éclater à l'avant car j'entends plus grand chose lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bas520kW 22 février 2012 Signaler Partager 22 février 2012 salut moi jai 2 sub pioneer 10pouce dans une caisse et un emplie power acoustic 0v4 600w toute est ploger mais sa buche pas comme sa serai suposer jai sais plus quoi faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dra201hR 5 juin 2012 Signaler Partager 5 juin 2012 Bonjour je voulais savoir si il estpossible de branché directement le pioneer ts wx303 au poste auto radio sans passer par l'ampli ?? cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Try426mN 6 juin 2012 Signaler Partager 6 juin 2012 Non, ampli obligatoire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
