Invité §noo866km 16 juillet 2015 Signaler Partager 16 juillet 2015 Hello Je possède depuis quelques années un ampli Alpine PDX-F4 ainsi que des enceintes Focal 165 KRXS à l'avant et un kit Hertz HCX 690 à l'arrière. Tout ceci est drivé par un autoradio Becker Cascade 7944. Sauf que depuis quelques mois j'ai une enceinte Hertz qui m'a lâchée et je souhaite bridger l'ampli pour mettre toute la puissance à l'avant (2X200W). Première question : Sur la notice, il est indiqué qu'en mode bridge seul l'impédance de 4 ohms fonctionne (2X200W), pouvez-vous me confirmer que c'est ok pour les KRXS? (je pense que oui) Deuxième question : La notice est loin d'être claire concernant le mode bridge : téléchargeable ici dans la rubrique support D'après vous : En sorties HP, je dois bien mettre (+HP gauche) sur ch1, (-HP gauche) sur ch3, (+HP droite) sur ch2 et (-HP droite) sur ch4 ? C'est ça? En entrées, je ne peux pas laisser comme avant avec 4 voies? il faut que je fasse avant gauche sur ch1 et ch3 et avant droite sur ch2 et ch4? Pour faire ça il me faut quoi? juste un Y? Où je peux trouver cela? Si vous avez d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §noo866km 21 juillet 2015 Signaler Partager 21 juillet 2015 Personne pour m'aider ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 21 juillet 2015 Signaler Partager 21 juillet 2015 personne n'a l'air d'avoir envie de t'aider ! 4 ohms pour le kit, c'est ok pour ponter et pour le branchement, + du premier canal, et - de l'autre pour les RCA, tu peux uniquement rentrer sur le canal 1 et le canal 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thy151hO 6 mai 2016 Signaler Partager 6 mai 2016 personne n'a l'air d'avoir envie de t'aider ! 4 ohms pour le kit, c'est ok pour ponter et pour le branchement, + du premier canal, et - de l'autre pour les RCA, tu peux uniquement rentrer sur le canal 1 et le canal 3 Bonjour a vous, ayant également le PDX-F4 depuis peu (2 jours) , j'aimerais également le tester en 2 voies comme indiquer ci-dessus. pouvez-vous me confirmez si je ne me trompe pas dans la façon de le ponté ??? Poste - Ampli: RCA sortie AV Gauche du poste = Sur RCA CH1 de L'ampli RCA sortie AV Droite du poste = Sur RCA CH3 de L'ampli Rien d'autre a faire. Sur HP (Speaker Output) de L'ampli: + AV Gauche du HP sur CH1 - AV Gauche du HP sur CH2 + AV Droite du HP sur CH3 - AV Droit du HP sur CH4 Et rien d'autre a faire. Par avance merci de vos réponses. Cordialement; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 6 mai 2016 Signaler Partager 6 mai 2016 tu veut brancher ton kit éclater en ponté ? il y à le schéma sur la nortice : http://support.alpine-usa.com/ [...] -F6_F4.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thy151hO 6 mai 2016 Signaler Partager 6 mai 2016 tu veut brancher ton kit éclater en ponté ? il y à le schéma sur la nortice : http://support.alpine-usa.com/ [...] -F6_F4.pdf Bonjour et merci de m'avoir répondu; éventuellement oui; en attendant que je remplace le sub actuel (celui-ci étant amplifier). merci pour le lien que j'ai déjà mais je t'avoue que je pige pas trop. Si je me plante pas et si j'ai bien compris se qui est écrit, il faudrait 2 cable RCA en Y (1entrée femelle/2 sorties mâles). Dans se cas sa devrais correspondre à : AV Gauche du poste (RCA femelle) sur les entrées CH1 et CH2 du PDX en RCA Mâles. AV droit du poste (RCA femelle) sur les entrées CH3 et CH4 du PDX en RCA Mâles. Et sorties HP du PDX: + AV Gauche du HP sur CH1 - AV Gauche du HP sur CH2 + AV Droite du HP sur CH3 - AV Droit du HP sur CH4 C'est bien sa ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Beb217PT 6 mai 2016 Signaler Partager 6 mai 2016 pour les RCA, tu peux uniquement rentrer sur le canal 1 et le canal 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thy151hO 6 mai 2016 Signaler Partager 6 mai 2016 Bonjour, ok, mais alors la je comprend plus rien... Sur leur notice on vois: un branchement en CH1 et CH2 de l'ampli et en dessous un autre branchement en CH3 et CH4. du coup me faut-il 2 cables RCA en Y ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 7 mai 2016 Signaler Partager 7 mai 2016 tu accouple un des 2 bout de ton cable RCA avec l'entré CH1, et l'autre bout du RCA accouplé avec madame CH3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thy151hO 7 mai 2016 Signaler Partager 7 mai 2016 tu accouple un des 2 bout de ton cable RCA avec l'entré CH1, et l'autre bout du RCA accouplé avec madame CH3 Bonjour poor_cowboy_33 Ok, noter pour les entrées RCA sur l'ampli en CH1 et CH3. Pour les sorties HP du PDX, tu indique pour le branchement: + du premier canal, et - de l'autre. peux-tu me confirmer pour les sorties HP ??? + AV Gauche du HP sur CH1 - AV Gauche du HP sur CH3 + AV Droite du HP sur CH3 - AV Droit du HP sur CH1 Sur le manuel en figure 12 il indique une connection correct avec des câbles RCA en Y sur les entrées CH1/CH2 ou CH3/CH4. pourriez-vous m'en dire plus a se sujet car j'avoue ne pas comprendre. http://www.alpine-electronics. [...] -F4_FR.pdf d'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 7 mai 2016 Signaler Partager 7 mai 2016 + AV Gauche du HP sur CH1 - AV Gauche du HP sur CH3 CH2 + AV Droite du HP sur CH3 - AV Droit du HP sur CH1 CH4 pour ce qui est des RCA, jamais vu d'ampli où le Y était indispensable, mais tu peux faire avec des Y si tu veux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thy151hO 7 mai 2016 Signaler Partager 7 mai 2016 pour ce qui est des RCA, jamais vu d'ampli où le Y était indispensable, mais tu peux faire avec des Y si tu veux Ok Poor, merci. Je viens de tester se que sa donne et ça semble bien comme sa.Dès que possible je monte tout sa dans la voiture. je sais pas si tu a été voir sur le lien (ci-dessus) à la figure12 mais il y a des cables RCA en Y.... donc je ne sais pas ???. hier dans le doute je suis allé vite fait en chercher ne sachant pas si c'était indispensable ou pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 7 mai 2016 Signaler Partager 7 mai 2016 sur mon PDX j'ai un petti sub ponter sur l'ampli en ch 3 et 4, et j'ai mis les 2 RCA oublie le schéma fig 12 prend celui là : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thy151hO 7 mai 2016 Signaler Partager 7 mai 2016 sur mon PDX j'ai un petti sub ponter sur l'ampli en ch 3 et 4, et j'ai mis les 2 RCA oublie le schéma fig 12 prend celui là : Bonsoir Kevin, Oui, y a pas de problèmes pour ce schéma, il est clair. maïs celui de la figure 12 je n'arrive pas a le comprendre ...et j'aime bien savoir donc au pire j'écrirais a Alpine pour savoir.(par curiosité). Comment sa tu as mis 2 RCA ??? Sinon par la suite j'envisage effectivement de faire comme l'Install du schéma. Actuellement je n'est pas encore monté le PDX dans la voiture; je le test a la maison. Ayant déjà un petit caisson de bass amplifié dans la voiture, je cherchais a savoir comment l'installer en 2 voies pour les HP avant. Sa devrait bien causer déjà. De ton coté, tu en est satisfait de ton PDX ???; et sur quel kit et sub tu l'utilise ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kevin14789 8 mai 2016 Signaler Partager 8 mai 2016 j'ai mis une paire de rca pour le sub j'utilise 2 petit sub, se sont les tang band w5-1138smf, et les hp c'est les coax d'origines, j'ai monter l'ampli hier, et j'ai écouter vite fait, donc je me prononce pas encore à la limite tu peut laisser tes hp sur un seul canal, c'est suffisant, pas besoin de ponter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thy151hO 8 mai 2016 Signaler Partager 8 mai 2016 j'ai mis une paire de rca pour le sub j'utilise 2 petit sub, se sont les tang band w5-1138smf, et les hp c'est les coax d'origines, j'ai monter l'ampli hier, et j'ai écouter vite fait, donc je me prononce pas encore à la limite tu peut laisser tes hp sur un seul canal, c'est suffisant, pas besoin de ponter Bonjour Kevin, ok pour les RCA; je préfère aussi d'autant que sa me permettras quand je ferais un caisson d'avoir la possibilité de le tester également dans l'autre voiture. Pour les tang band w5-1138smf, je ne connais pas. Donc si j'ai bien compris tu n'utilise qu'un ampli (le PDX-F4) en configuration 3 voies pour l'ensemble de ton installation: CH1 et CH2 (2x100W) pour les HP avant donc et CH3/CH4 (1x200W) pour le SUB. Si c'est bien sa, c'est exactement la même façon que je veux faire pour la Clio a part le SUB ou je ne mettrais qu'un seul HP. D'ailleurs pour infos a propos du HP pour le SUB, aurai-tu une idée de se qui pourrais (sans être trop encombrant) convenir avec le PDX-F4 ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
