Invité §cho712vU 19 juillet 2008 Signaler Partager 19 juillet 2008 Bonjour, Je possède une xantia TD année 1994, depuis peu j'ai un voyant orage qui s'affiche en haut à droite qui représente une sorte de cuve avec un trait noir en bas. Celui ci ne figure pas sur mon livre. Pourriez vous me dire ce qu'il signifie? Merci par avance. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
claviertordu 19 juillet 2008 Signaler Partager 19 juillet 2008 http://img134.imageshack.us/img134/7838/voyantfj4.png Si c'est bien ce voyant, ca veut dire que t'as de l'eau dans ton circuit de gazoil, a quel niveau après à toi de vérifier et de décrire si t'as des symptomes, tu peux avoir de l'eau dans le filtre à gazoi et le purgel ou simplement le changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cho712vU 19 juillet 2008 Signaler Partager 19 juillet 2008 merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lou401Te 19 juillet 2008 Signaler Partager 19 juillet 2008 Tu as d'ailleurs la méthode pour procéder à la purge et au changement dudit filtre (45 € environ avec la MO incluse chez Citroën d'ailleurs) ici ... ==> http://forum-auto.caradisiac.com/marques/citroen/sujet2986.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cho712vU 19 juillet 2008 Signaler Partager 19 juillet 2008 merci. En fait en changeant le démarreur on avait une prise débranchée, en la rebranchant le voyant c'est allumé. Donc la panne est la depuis un moment surement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §KRA710VY 19 juillet 2008 Signaler Partager 19 juillet 2008 Bonjour Choupette, il y a sur le support de filtre à gazole une sonde de détection "présence d'eau" dans le gazole. Le fait de la débrancher inhibe effectivement le défaut. Dans un premier temps, bien sûr faire une purge du filtre afin d'y vider toute présence d'eau (relativement rare). Si tjrs pas ok, dévisser la sonde du support, la nettoyer avec un chiffon et la remonter et s'assurer que le contact est ok entre le connecteur et la sonde. Si le pb persiste il faudra alors changer la sonde. Personnellement sur un hdi cette remontée de présence d'eau au tableau de bord a plus son importance que sur un TD moins sensibles à une éventuelle présence d'eau. Bon week end. Franck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cho712vU 19 juillet 2008 Signaler Partager 19 juillet 2008 merci franck, je vais voir ça. Mag Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 19 juillet 2008 Signaler Partager 19 juillet 2008 sur ma 2.1TD, je l'ai débranchée également, elle s'allumait intempestivement... Le principal, c'est de purger l'eau de temps en temps, pour éviter tout problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv635WS 6 mai 2009 Signaler Partager 6 mai 2009 http://img134.imageshack.us/img134/7838/voyantfj4.png Si c'est bien ce voyant, ca veut dire que t'as de l'eau dans ton circuit de gazoil, a quel niveau après à toi de vérifier et de décrire si t'as des symptomes, tu peux avoir de l'eau dans le filtre à gazoi et le purgel ou simplement le changer 6.05.09 : Est-ce que c'est dangereux de faire de la route une fois que ce voyant s'allume et qu'il y a donc par définition de l'eau dans le circuit? Je dois faire 400 bornes demain... Je m'abstiens? Merci pour la réponse! Janewitch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 7 mai 2009 Signaler Partager 7 mai 2009 bonjour l'ami s'il vient juste de s'allumer, tu peux rouler comme cela (sauf si ta voiture est un HDI, il faut purger d'urgence) c'est un voyant orange, il t'es simplement conseillé d'aller voir ton garagiste ; ça n'est pas un signal d'arrêt immédiat ! il y a la méthode cité par Loud Howard un peu en arrière dans le sujet, c'est super facile à faire en quelques instants bonne route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv635WS 7 mai 2009 Signaler Partager 7 mai 2009 Merci bien caloumthai!!! Du coup, vu qu'on approchait du kilométrage de la vidange, je suis allée chercher le nécessaire et mon homme va s'en charger!!! Mais bon je ne suis pas partie faire de la route : c'est un voyant que je ne connaissais pas alors dans le doute j'ai préféré ne pas en rajouter! Merci encore pour la réponse super rapide! Bye Janewitch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 7 mai 2009 Signaler Partager 7 mai 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SUE152tb 10 avril 2016 Signaler Partager 10 avril 2016 CHANGER FILTRE A GAZOIL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
francois2b 11 avril 2016 Signaler Partager 11 avril 2016 ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
