Invité §ste610XG 23 novembre 2007 Signaler Partager 23 novembre 2007 bonsoir, Depuis deux jours j'ai le message suivant qui s'est affiche sur mon ordinateur de bord capteur pneus hors service. Peut on m'indiquer si quelqu'un a deja eu un cas similaire et d'ou ca provient. Et ou se trouve ce capteur, merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru584FH 24 novembre 2007 Signaler Partager 24 novembre 2007 Bonjour Qu'elle est le modèle de ton véhicule ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jej208sX 24 novembre 2007 Signaler Partager 24 novembre 2007 Salut,le capteur est en fait la valve de la roue,ce que tu peut essayer,c'est de faire une chute de pression violente dans le pneu en retirant l'obus de la valve (opération a faire voiture levé) et regonflé le pneu pour voir si le capteur est a nouveau reconnu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste610XG 24 novembre 2007 Signaler Partager 24 novembre 2007 c'est une mégane estate 1.9 dci de 2004 en fait j'avais crevé d'ou l'indication sur mon ordinateur de bord crevaison changer roue ce que j'ai fait. Lors du montage de la roue de secours cette derniére n'étais pas gonflé, je suis donc parti la gonfl ce qui m'a enlevé le message sur mon tableau de bord mais par la suite capteur pneus hors srvice s'est affiché. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vic655ie 24 novembre 2007 Signaler Partager 24 novembre 2007 salut il se peut que ce soit une des piles d'un des 4 capteurs qui soit HS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste610XG 24 novembre 2007 Signaler Partager 24 novembre 2007 ils se trouvent ou ses capteurs ? Par ailleurs mes capteurs sont inversés, sur l 'ordinateur de bord la roue gauche correspond a la roue droite du véhicule et vice versa. Comment faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste610XG 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 personne pour me renseigner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste610XG 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 TOUJOURS PERSONNE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tit224JD 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 sur les megane se sont les valves qui servent de capteur et il y a une place definie pour chaque roue (bagues de couleur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jej208sX 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 Si tu as mis la roue de secours,c'est normal que ca te marque capteur HS vu que la roue de secours n'est pas équipé de vavle électronique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste610XG 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 je change les pneus dans la semaine mais je ne passe pas par renault est ce que les autres sont equipes de ses valves électronique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jej208sX 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 Les valves sont dans la jantes et on ne les remplace pas lorsqu'on remplace les pneus,donc elle seront toujours présente (enfin méfie toi quand meme,je travaille chez Renault et ca m'est deja arrivé des clients qui ont fai changer leurs pneus ailleurs et qui ne comprenait pas pourquoi le systeme de surveillance de la pression des pneus marchait plus,les mecs avait tout simplement jeté les valves électroniques et mis des valves classiques a la place) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste610XG 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 oui car il doivent me faire les pneus équilibrage et changement de valve, donc il vont me mettre des valves classiques faut que je leur signale. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jej208sX 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 Oui il faut leur dire avant (et aussi leur dire de bien faire attention lors du démontage/remontage des pneus car les valves électroniques sont très fragiles) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste610XG 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 les valves se changent ou on garde les memes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jej208sX 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 Les valves se changent au bout de 10 ans (préconisation constructeur) avant cette période,on garde les memes valves lors des changements de pneus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste610XG 25 novembre 2007 Signaler Partager 25 novembre 2007 ok merci pour ses renseignements Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mix541Ha 27 novembre 2007 Signaler Partager 27 novembre 2007 salut il se peut que ce soit une des piles d'un des 4 capteurs qui soit HS C'est possible, mais ça serait étonnant vu qu'elles sont prévues pour durer 10 ans. les valves se changent ou on garde les memes Effectivement, on garde les mêmes, il y a juste un joint à changer. Et puisque tu fais changer tes pneus, profites-en pour leur faire remettre les bonnes roues au bons endroits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vic655ie 28 novembre 2007 Signaler Partager 28 novembre 2007 tiens on m'a changé les pneus avant, on ne ma pas changé le joint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
