Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Bonjour, Je possede une Peugeot 206 année 1999 xt 1L6 essence. Je vient d'acheter le véhicule et mon voyant airbags reste constamment allumé ou clignote. Je me suis renseigné sur internet et beaucoup dise qu'il faut débranche les connecteurs qui se trouvent en dessous du siege conducteur et en dessous du siege passager. Cependant, je n'arrive pas a trouver ces connecteurs. Il n'y a rien ni files ni connecteur je ne vois rien. Pourriez vous me dire a quel niveau ils se trouvent en dessous des sieges?ou sont il en dessous de la moquette? Est il possible qu'il n'y en a pas?dans ce cas la comment puis je enlever le voyant? Merci d'avance Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste617tM 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Bonjour, Le voyant airbag sur la dessus lorsqu'il est fixe peut être du a une vibration au niveau de la connectique présente sous le siège. Tu ne la vois pas forcement car celle ci est et clipsée sous l'armature du siège. Cela peut également venir du contacteur tournant sous le volant. Pour effacer le défaut, tu peut sois essayer de bouger un peu la connectique contact coupé puis remettre le contact, du moins sa marche avec la mienne. Si le problème vient d'un faux contact sous le siege, un professionnel pourra te proposer de couper la connectique foireuse et de la recouper. Si tu veux réellement cibler le soucis du premier coup, un passage au diag s'impose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 bonjour les airbags dans les sièges sont ou ont étaient une option en 1999. il faut "tater" le siège pour savoir s'il y a un airbag latéral, de plus le siège comporte une étique "airbag" je pense au contacteur tournant du volant ou à la coupure volontaire de l'airbag passager avec les 8 derniers chiffres du numéro de serie (vf3.........) on pourrait voir avec certitude sur la peugeot box) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Bonsoir, Merci pour votre réponse. Qu'entendez vous par clipser sous l'armature car en en dessous lorsque je regarde il y a une espece de mousse jaune. Le connecteur serait en dessous de cette mousse? Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Bonsoir, Merci pour votre réponse. Qu'entendez vous par clipser sous l'armature car en en dessous lorsque je regarde il y a une espece de mousse jaune. Le connecteur serait en dessous de cette mousse? Cordialement non, le connecteur s'il y en a un est visible et attaché au grillage formant l'assise donne moi les 8 derniers chiffres je vais voir si ta voiture est équipée d'airbags latéraux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 mon num de serie est VF32ANFZE40143830. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste617tM 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Bonsoir, Merci pour votre réponse. Qu'entendez vous par clipser sous l'armature car en en dessous lorsque je regarde il y a une espece de mousse jaune. Le connecteur serait en dessous de cette mousse? Cordialement Il doit etre visible, mais comme le dit tnt (que je salue au passage ) si tu as des airbags latéraux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lyn158Fa 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 tu as un desactiveur d airbag passager a clef ? tu as le sympbole airbag avec un 2 ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 mon num de serie est VF32ANFZE40143830. Merci je vais voir chez peugeot mais en attendant voici ce que tu dois voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 et voilà pas d'airbag latéral peut-être un airbag explosé et non remplacé, qui sait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Caractéristiques du véhicule Ligne de produit 206 N°APV/PR 08073 88 2 0188 Date de Début de Garantie 01/01/1990 NRE e2*93/81*0171*01 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 206 SILHOUETTE BERLINE 5PTES FINITION NIVEAU XT PREMIUM MOTEUR INJECTION TU5JP 90CV TRANSMISSION BVM5 TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE EKQ - PEINTURE ROUGE LUCIFER TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS VERCORS "LH" COULEUR DE GARNISSAGE "FY" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENF AMEL MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE MONOGRAMME SANS MONOGRAMME Caractéristiques véhicule FINITION NIVEAU XT PREMIUM TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE EKQ - PEINTURE ROUGE LUCIFER TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS VERCORS "LH" COULEUR DE GARNISSAGE "FY" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENF AMEL DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17 Alimentation moteur MOTEUR INJECTION TU5JP 90CV BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR) PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21DM2 RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3 VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVM5 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S RENF AMEL COUPLE RAPPORT CP 17 X 64 COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 17 STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 14 POUCES VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 S DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL RENFORCE PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 H ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2 ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA Suspension Direction Freinage ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20 DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19 FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR SUSPENSION SUSPENSION NORMALE Carrosserie Equipements AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD ANTENNE ANTENNE AV LONGUE BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE DÉCORATION (ADHÉSIVE) MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + SOUS CAPOT ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON PARE-CHOCS P/C COULEUR CAISSE JUSQU’A MOD2000 PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT TOIT OUVRANT TOIT FIXE VITRE (ASPECT) TEINTEE VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE Equipement intérieur TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS VERCORS "LH" ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE ALARME INTÉRIEURE ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER) CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE + VENTRALE STATIQUE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD FACADE CENTRALE NOIR FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN NOIR COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS HAUT-PARLEUR MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SANS SAC GONFLABLE LATERAL AV SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT) RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE CONTACT TRANSPONDEUR ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8 AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD BATTERIE BATTERIE L2 300 COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 2 ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE Marques d'équipements VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE BOITE DE PREMIERS SECOURS CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE ROULAGE BONNE ROUTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Oui j'ai le desactiveur que je fait avec la clé. L voyant qui s'allume n'indique pas X2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Oui j'ai le desactiveur que je fait avec la clé. L voyant qui s'allume n'indique pas X2. je suis surpris ta 206 ne semble avoir que l'airbag conducteur dans le volant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Donc si je n'ai pas d'airbags latéraux comment puis je faire pour mon vayant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 voir l'interrupteur de coupure passager, tourner la serrure et remettre le contact. . mais je serais surpris qu'il y a un airbag coté passager Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste617tM 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Salut, Aller a la valise pour voir quel composant est en défaut, peut etre le contacteur tournant, mais sa reste de l'hypothese, faut voir avec la voiture et la valise diag Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 erreur de ma part, l'age, la fatigue http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif il y a bien un airbag passager Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 je conseille de manœuvrer la serrure de coupure passager Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Si je ne me trompe pour atteindre le contacteur tournant il faut demonter le volant. C'est bien sa? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 C'est quoi exactement la serrure de coupure passager?elle se trouve ou? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Si je ne me trompe pour atteindre le contacteur tournant il faut demonter le volant. C'est bien sa? oui et pour déposer le volant faut déposer l'airbag avant mais fait ce que j'ai dit avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste617tM 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Le contacteur d'airbag est effectivement dans le volant. Mais il faut etre sur que le probleme vienne de la.... Enfin la serrure de coupure passager se trouve a coté de la commande de réglage de hauteur de phare Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Le contacteur d'airbag est effectivement dans le volant. Mais il faut etre sur que le probleme vienne de la.... Enfin la serrure de coupure passager se trouve a coté de la commande de réglage de hauteur de phare oui voici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Donc ds un premier temps jessaye la serrure de coupure passager. Si le voyant est toujours allumé il faut alor que je me penche avec le contacteur. C'est simple a démonter le volant ou c'est compliqué car étant une fille je me débrouille comme je peut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 une chose après l'autre d'abord la serrure, ensuite remettre le contact voir si loupiote s'éteint ensuite gros travaux seulement ne pas mettre la charrue avant les boeufs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste617tM 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 Ba c'est surtout que..... - Es tu sur que c'est sa? - Sais tu intervenir sur un airbag en sécurité? - Es tu sur qu'il ne faudra pas passer a la valise une fois la réparation faite pour éteindre l'airbag? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ann474Rd 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 D'accord bien je vais suivre vos conseils en esperant que c'est simplement la serrure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 sinon un bout de scotch noir pour cacher le voyant ? le vendeur aurait du le signaler, l'acheteuse s'étonner de voir ce voyant....... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lyn158Fa 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 pour la mienne c'etait la serrure qui etait hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lyn158Fa 17 avril 2013 Signaler Partager 17 avril 2013 et du bouton de coupure d'ESP sur certains modeles Le contacteur d'airbag est effectivement dans le volant. Mais il faut etre sur que le probleme vienne de la.... Enfin la serrure de coupure passager se trouve a coté de la commande de réglage de hauteur de phare Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §edo118wX 27 mai 2013 Signaler Partager 27 mai 2013 Bonjour, Je déterre ce topic qui m'intéressait dans la lecture jusqu'à ce que l'auteur ne donne plus signe de vie Enfin bref. Demain j'attaque la remonte de mon capteur d'ABS que mon chien a gentillement cisaillé avec ces petites de dents de petit s***** ! (56€ la blague de toutou au passage) et pourtant, il bouffe !!! Etant donné que je mets les mains dedans, j'aurai voulu savoir comment vérifier l'airbag dans le volant. J'ai une 206 1.4 HDI de 2003 avec airbag simple conducteur et passager (rien dans les sieges) et le voyant me fait de l'oeil depuis bien 3 ans (il n'est jamais trop tard). Il y a juste besoin de débrancher la batterie pendant 15 minutes et faire sauter l’agrafe derriere le volant pour l'ouvrir et vérifier le connecteur ? Ou autre chose ? Il y a un boitier sous le cendrier qui a l'air "important" du genre je touche pas sans savoir. J'ai bien sure vérifié l'interrupteur airbag passager, les prétensionneurs de ceintures dans les montants de portes, les fusibles, mais ca a l'air plus sérieux genre com 2000. Si ca ne pouvait etre que le contacteur d'air bag, ca m'arrangerait bien !!! Voila ! Si vous repassez sur le topic, laissez moi un p'tit com. J'aimerai bien le voir s'éteindre un jour ce voyant. Merci EDIT : J'ai réussi a changer mon faisceau de capeur d'ABS. Note : Pour effacer le défaut, il faut rouler. Par contre, pour la connexion air bag, j'ai vérifié dans le volant, RAS... Si quelqu'un a des idées, je prends. Saleté de voyant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
