ASX
anoalie eclairage
Invité §mic005Ix
Invité §mic005Ix
Bonsoir j ai eu un truc bizarre ce soir en prenant mon véhicule en faite je m explique lorsque j ai ouvert mon véhicule les feux se sont allume le commodo étant en mode auto et la je me suis aperçu que le feux a les ard éclairer très faiblement et que la veilleuse avd n éclairer plus j ai regarder la conection des veilleuse et il n y a rien de suspect et mon ampoule avd était bonne je suis alors rentrer chez moi et la surprise tout re fonctionne! Jusqu' a quand je c est pas mais c est curieux.
Quelq un a t il déjà eu ce problème ou conne t il le problème?
Merci d avance
Michael
Invité §mic005Ix
Bonsoir je reposte un petit message juste pour vous dire que le problème et maintenant permanent. Alors si quelqu un connait le souci je sui preneur
en l attente de votre reponse
Invité §Ano853tx
Bonjour Michael,
J'ai aussi un probleme intermittent: ASX S CONCEPT 115CV AOUT 2015 59000KMS. A l'ouverture (unlock) parfois seul le coté gauche s'allume av/ ar. Autrement, en général , les deux leds avant et feux arrières s'allument. J'ai pris des photos et lors de révision des 60000 kms j'en parlerai.
Révision début AOUT.
Invité §Ano705fS
ASX S CONCEPT 115 AOUT 2015 65000 KMS. REF mon post précédent.
Le garage a changé l'ampoule boite a gants pour le problème éclairage coté droit qui ne s'allumait pas .
Nous hésitons à acheter un Mitsubishi ASX 1.6DI-D 115 CLEARTEC S- edition euro 6 2WD
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Je vous remercie
[h1]
[/h1]
Merci d avance
Michael
Bonsoir, j'ai le même soucis depuis deux semaines, cela se produit et le lendemain plus rien, a-t-on trouvé une solution pour votre voiture ? Sauriez-vous me dire le soucis exact ?
Merci à vous.
Invité §Ano200DA
Merci à vous.
Bonjour, même problème pour moi. Avez-vous trouvé la cause du problème ?
Merci de vos retours.
Merci à vous.
Même phénomène depuis quelques jours, lorsque j ai ouvert mon véhicule les feux se sont allume le commodo étant en mode auto et la je me suis aperçu que le feux a les ard éclairer très faiblement et que la veilleuse avd n éclairer plus j ai regarder la connection des veilleuse et il n y a rien de suspect et mon ampoule avd était bonne.
Pour que le côté droit fonctionne il faut que je passe le comodo sur off et que je le remette en auto.
Quelqu'un a t-il une solution ?
Merci d'avance
Invité §Ano084pE
Bonjour, ayant eu ce souci sur le mien (ASX 1,8 115ch 2wd de 2015)
Il faut juste que vous vérifier si l’ampoule de qui se trouve dans votre boîte à gants n’est pas grillé... changer celle ci et tout rentre dans l’ordre!!! Cela paraît impensable mais ça marche.
Par contre j’aurais une petite question pour le mien cela fait maintenant quelques semaine que le mien se met à fumer bleu avec une odeur pas agréable du tout. Sans perte de puissance ni d’indication au tableau de bord. Je lis des régénérations de FAP et autres filtres mais je n’y crois pas trop. Mon niveau d’huile est bon. Et toutes les révisions ont été faite chez Mitsu.
Mon ASX a maintenant 125000kms jamais eu aucune souci avec.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur
Cordialement
Le 27/03/2020 à 18:30, Invité §Ano084pE a dit :
Cordialement
Bonjour, j'ai aussi ce souci d'éclairage défectueux à ARD. J'ai changé tout le bloc, mais sans résultat... J'ai regardé dans la Boite à gants, mais je ne vois pas d'éclairage... QQun peut-il me dire s'il y en a un et où il se situe ? merci d'avance !JP
Bonjour à vous tous.
Je rencontre  le même souci avec mon asx de 2011 gamme intense.
L éclairage veilleuse coté droit ne s allume plus ( avant et arrière). J ai investi dans un bloc complet arrière droit et toujours même problème.
Clignotant fonctionne, feu de stop aussi. Mais la veilleuse clignote 3 fois et s'éteint. Sachant que le feu de stop et veilleuse est sur la même plaque LED, et cette plaque led fonctionne bien.
Perso, je n ai de lumière dans la boite à gant, ou elle est grillé et je vois pas du tout son emplacement .
Merci de votre aides, je ne comprend plus rien.
Cordialement.
