Berlingo
ceinture centrale arrière bloquée - besoin conseils !
fb73
J'ai rabattu la banquette arrière de mon berlingo. Aujourd'hui impossible de relever la banquette car la ceinture du milieu s'est bloquée (en position courte) et ne se déroule plus.
Quelqu'un a déjà eu ce pb ? Avez-vous une méthode à me donner pour déloquer cette ceinture ?
Merci !
bonjour
j'ai eu le problème sur deux véhicules auparavant (Palio et Stilo)
quand on rabat la banquette, ça raccourcit le brin de ceinture, et comme le boitier enrouleur se retrouve en position "non-verticale", il se bloque...
pour débloquer, il n'y aura qu'une solution, ça sera de déboulonner l'extrémité du brin pour lui donner de la souplesse (bien sûr, tu fais cela dossier vertical), et tu verras, tu vas pouvoir détendre ta ceinture à nouveau (tu penses à reboulonner l'extrémité de la ceinture) :lol:
par contre, à l'avenir, avant de rabattre le dossier de la banquette, tu penses à "boucler" la ceinture, comme s'il y avait quelqu'un assis.
en faisant cela, tu vas donner de la longueur au brin de ceinture, en rabattant ça va se bloquer à nouveau, mais il te suffira d'appuyer sur le bouton rouge de la boucle de ceinture pour lui rendre de la souplesse sans avoir à tout démonter à nouveau.
fais le, tu verras, ça marche
Les enrouleurs ont besoin de 5 mm de mou pour se débloquer. Il peut suffire de tirer très fort sur le loquet pour libérer ce mou.
Il n'y aurait pas moyen de dévisser l'écrou à l'autre bout de la ceinture ?
(Je l'ai fait sur une autre voiture, où c'était facile)
Autre chose : la voiture est-elle bien sur un sol plat ?
Invité §wal432lm
J'ai eu le tour egalement sur un Partner. La ceinture centrale est restée bloquée alors que le siege était en position rabattue.
J'ai été voir 2 concessionnaires qui m'ont annoncé que la ceinture était morte, qu'il fallait la couper, déposer le siège, enlever l'habillage, la remplacer, la totale quoi... Je n'ai meme pas demandé le prix de l'opération, je suis parti en courant.
Et je me suis penché sur le probleme. L'operation est en fait toute simple. Quand on rabat le siege arriere contre le siege avant, il y a un cache en plastique vissé sous la partie sur laquelle on s'assoit (pas le dossier). Il y en a egalement un autre sur le coté. Les devisser tous les deux. L'habillage sous le siege est fixé grace a des scratchs et des clips sur la grille sous le siege. L'enlever et le soulever pour degager completement le mecanisme de fixation du siege au chassis. Enlever la goupille, cela va libérer le point d'ancrage de la ceinture. Il n'y a plus qu'a relever le siege, boucler la ceinture "au cas ou" et tout remonter. Il y en a pour 1/4 d'h montre en main.
Les garagistes sont des voleurs...
Invité §inv312LX
Merci Messieurs, pour toutes les infos j'ai eu le même problème de ceinture centrale sur un Berlingo et effectivement en 1/4 h ceci à été régler en suivant le conseille de Wallems
Invité §inv034Um
j'ai exactement le meme soucis
qu'entendez vous par dégoupiller?
et moi impossible de défaire la grille qui est sous le siège car une barre en fer passe en dessous juste au milieu
la ceinture est fixer sur le système qui se "clike" au sol qd on remet le siège en position normal(qd ça marche)
j'ai réussi a retirer la barre du ressort mais impossible d'enlever ensuite car peur de casser le mini bout de l'autre coté
et je ne vois pas trop comment faire une fois celle si retiré
merci aux personnes qui pourrons m'aider
Invité §inv034Um
Même probleme suite au transport d'un meuble sur le dossier du siège arriere de ma Nemo. Très facile à résoudre: basculer le siège 2/3 complètement
(en portefeulle) Dans la partie haute à droite se trouve la fixation du retour de la ceinture; Gros boulon de 14. Le défaire complètement (pas de vis assez long) Par le fait même ce retour de ceinture repasse par l'ouverture ns le tissus du siège et la ceinture se détend...le siège se rabat de nouveau. Lui donner du mou et repasser la fixation de la ceinture dans l'ouverture du tissus du siège et remettre le boulon. C'est fait. Dorénavant toujours donner du mou à la ceinture centrale avant de charger sur le dossier de ce siège. Amiitiés Nickel39
J'ai démonté l'encrage de la ceinture sur la banquette pour libérer la ceinture. Il suffit de dévisser un cache plastique puis dégoupiller l'extrémité de la ceinture. C'est réglé ! Merci pour vos conseils !
Bonsoir, j ai le même problème sur ma vectra break.
Chaque x que je rabat ma banquette la ceinture centrale bloque ( position courte) à tel point que plus possibilité de remettre ma banquette verticale.
C est du cuir! Alors j ai démonté la banquette et déboulonner la ceinture (au chassis) avec clef spéciale. Maintenant elle pend dans le coffre.
Pas de bol la voiture doit passer au contrôle !
Pourriez vous svp m expliquer en détail la manoeuvre à suivre.
L encrage de la ceinture sur la banquette : vous parlez du petit cache plastique au dessus?
Car j ai bien essayé par là mais sans succès.
Il n existerait pas une vidéo sur la marche à suivre ?
Comment fait on pour accédé et retirer le mécanisme avec les roulements dentelé??
Il y a un ressort là. J ai vu une vidéo ou c est bien expliquer sa. Malheureusement pas une sur comment retiré cet enrouleur.
Pas évident pour moi, je suis une femme. :p
Merci de bien vouloir m aider.
Invité §Ano445rX
Effectivement, en suivant les conseils de Wallems, j'ai réussi !!! :love:
et je suis une femme !!!
sur ma Citroën Némo Combi :love: :love:
mais à ceci prêt : une clé de "17" pour déboulonner -sous le siège- la ceinture, ;) avec un p'tit marteau pour le début car c'est serré comme des dingues :pt1cable:
bref bon et puis après remettre la banquette sur la verticale sans clipser la banquette, pour avoir du mou, étirer la ceinture (et donc oui la ceinture ne se détend pas si la banquette est en position couchée)
moi je l'ai clipsé et mis une pince à linge pour la garder en position détendue ;)
et remis la banquette en couchée pour revisser le boulon
allez en 15-30min (bah oui je suis une femme après tout ;):D )
c'était fait nickel
merci encore Wallems pour cette info très précieuse quand on sait qu'en faite c'est une des "maladies" des Citroën Némo (vu sur plusieurs tchat et confirmé par Citroën :q )
bon courage :fleur: :fleur: :fleur: :fleur:
c'était fait nickel
Berlingot Citroën
J ai un peu honte de le dire mais la première fois, nous avons coupé la ceinture et retrouvé d occasion une banquette arrière. Cette fois grâce à vous, le Pb a vite était résolu et n arrivera plus car je vais laisser la ceinture bouclée. Merci wallem pour le " decoincage rapide" et aussi pour l astuce de la ceinture bouclée.
Invité §Ano882Hd
Merci pour ces précieux conseils
Citroen Berlingo 2006.
10mn pour depose et repose.
Pour ma part c'tait la ceinture qui avait trop reculé car la butée en plastique sur la bande etait passée sous le cache du dossier.
Invité §Ano420RS
Ayant eu le problème aujourd'hui (partner) une fois le scratch enlevé en ayant au préalable bien rabaissé la banquette vers l'avant et enlevé le cache du milieu on trouve une grosse tige qui enserre les brins de ceintures. A l'extrémité de cette tige à gauche se trouve un cercle incomplet (goupille) qu'on peut enlever avec un tournevis. Ensuite libérer la ceinture...
Invité §Ano165VB
Merci !
démonter le siège de sa fixation , une fois démonte incline le dossier a la verticale et tirer sur la ceinture , le siège ouvrir le siège laisser la ceinture de s'enrouler.
ca fonctionne . Pàs plus bette que ca .
Invité §Ano676ax
Invité ananas
Merci beaucoup pour les explications : voilà deux fois que survient ce problème, sur mon Berlingo de 330000 KM. La première fois après avoir coupé la ceinture j'ai du changer la banquette... Cette fois-ci, la ceinture a été aisément débloquée et la banquette a retrouvé sa place, grâce à vous, quelle économie de temps, d'énergie et de monnaie !!! Encore bravo et merci ! Maintenant je vais veillerai bien à respecter vos préconisations avant de rabattre à nouveau les sièges.
Merci Wallems,j'ai mis un petit moment à comprendre,mais ça a fonctionné(CT demain et siège était déposé de la voiture en position pliée sans avoir"bouclée"la ceinture donc celle ci bloquée) re-merci donc pour ces indications.
Le 06/04/2010 à 12:57, Invité §wal432lm a dit :
je viens de l'effectuer c'est vraiment j'ai réussi a le débloquer. la première fois je l'avais couper
Une superbe astuce juste le temps de comprendre quelle goupille enlever en 20 minute c’était fait.
merci wallems
Bonjour Nico25560,
A ce jour, non je n'ai aucune nouvelle à ce sujet.
j'ai rien trouvé pour m'aider.
Si vous de votre coté vous avez quelquechose, des tutos, n'hésitez pas à me le faire partager ça m'aiderai beaucoup
en vous remerciant, bien cordialement
