Fiat
allume cigare avant contact sur Fiat Ducato 2012
Invité §Guy273qB
Invité §Guy273qB
J'aimerais brancher l'allume cigare sur mon Ducato de 2012 en permanent, sur le faisceau d'origine en shuntant sur le boitier relais qui se trouve dans le compartiment moteur.
Merci de votre aide.
Bonsoir :)
-- Toujours dire l'intensité ( Ampères) attendus annoncés par le constructeur de l' "accessoire" qu'on va y connecter.... et/ou pour quel usage .
De là connaissant ça, il devrait être possible de se reprendre sur un emplacement de fusible existant en boitier fusibles habitacle avec un "gigogne" ""Piggyback""
Clic> https://www.google.com/search? [...] mp;bih=888
Clic> https://aws-cf.caradisiac.com/ [...] a3.jpg?v=1
Invité §Guy273qB
Merci pour ta réponse, mais l'usage que je veux faire de mon allume cigare et pratiquement identique à celui pour lequel il a été créé. Je voudrais juste un petit shéma ou photo qui me permettrait de comprendre ou shunter l'arrivé du + avant contact de le mettre sur le faisceau de l'allume cigare en rajoutant bien sûr un fusible......
Invité §Guy273qB
Bonjour, toujours dans l'attente d'un élec... qui pourra se pencher sur mon problème.
Cordialement.
Je comprend pas trop ce que tu veux faire.si je comprend bien tu veux mettre l alim de l allume cigare sur du apres contact pour eviter de debrancher les accessoires a chaque fois que tu coupes le moteur?
Invité §Guy273qB
Merci de ta réponse Man mais ce n'est pas ce que je voudrais faire. Sur le ducato 2012 il y un faisceau pour l'allume cigare le fusible de cet allume cigare ce trouve dans le boitier fusibles dans le moteur. Il comme tous les allumes cigare fonctionne après contact. Je voudrais justement qu'il fonctionne même contact coupé. Voici mon plan....Merci de me répondre.
Cordialement.
Guy
Invité §Guy273qB
Excuse Man mais tu avais bien compris.
Cordialement
C est simple.sur la rampe a fusibles,t en choisis un assez caustaud 20à30 A.trouve le cote sorti avec un testeur en mettant le contact.une fois fait,tu fais un pontage sur le fil de sorti pour alimenter l allume cigare.pas besoin de fusible puisque qu il y en dejà.
Cordialement.
Guy
Dans ce cas il fait couper le fil d entree du fusible concerné et lr brancher sur une arrivée sans contact.
Ou plus simple,tu prends son fusible que tu branches un fil sur chaque plot avec deux casses femelles.tu branches ensuite une extrémité sur l allume cigare et l autre sur un direct au niveau du neiman ou autre source direct.
Invité §Guy273qB
Merci Man992, j'y ai pensé, mais il y a un relais qui commande. je ne voudrais pas mettre le relais en cour-circuit quand il va coller en ouvrant le contact.. A te lire.
Cordialement.
<guy.
Désolé d'avoir dérangé :lol: :lol: :lol: :lol: car j'y connais que fife ...
( suffisait de mettre un "piggyback" sur un des fusibles ""permanents"" )
Et de relire les questions sur le besoin d'intensité prélevée.................. restées crasseusement sans intérêt ni réponse
Cordialement.
<guy.
Relais? Fais comme j ai dis.ya pas besoin de relais quand tu vois les section de fils de l allume cigare.le prinvipal est le fusible.
Invité §Guy273qB
Bonjour à tous, toujours dans l'attente d'une idée pour mon problème, Fiat Ducato 2012, shunter fusible et relais allume cigare qui se trouvent sur le moteur (le fusible et le relais) pour que l'allume cigare se trouve en alim..continue. Merci.
