Les Allemandes
[Topic officiel] Ford Fiesta XR2 Mk1 & Mk2 (1981-1989)
Invité §Ale855Ci
Il l'a bien rabaissée, c'est ça aussi qui lui donne la gueule :D mais il a gardé le moteur Valencia, on entend bien les culbuteurs ... :D
elle est nickel ...
Sinon j'ai changé mon retro droit (obligé Contrôle technique, si c'est usine ça doit être là :o qu'il m'a dit)
J'ai prit un "Spilu", finalement je n'ai prit que la glace et j'ai gardé l'ancien carrènage bien plus mastoque.
J'aurai du faire l'effort d'aller chez Ford et ne commander que la glace mais bon ... tellement t'as l'impression de leur demander un effort surhumain :p
bon parallélisme a été fait après remplacement crémaillère, la voiture c'est une ventouse ... même Loeb je le croise je lui mets la misère jp_max.gif.8c7915969fdc2d0f84e62685ae193637.gif
  • Réponses 25,1K
  • fiestix85
    4920
  • powel
    2038
  • CorbyXr2_19
    1350
  • oliver T
    1224
Bonjour à toutes et tous,
Dans la voiture, une XR2 MK2 de 1988, j'avais cette pièce dans le vide-poche mais je ne sais pas à quoi elle correspond ?
Seriez-vous en mesure de m'en dire plus ?
@fiestix85 j'ai vu que t'avais ce petit truc ...
https://www.burtonpower.com/k- [...] -1360.html
Peux-tu me confirmer si ce modèle est bien compatible, please ? et toi tu l'as trouvé où ?
Parce que c'est sympa les filtre à air compétichieune, mais je suis un peu lassé de respirer les vapeurs moteur ... :D
(en plus ça doit pas être génial pour les poumons ...)
tu n'as plus le boîtier d'air d'origine ?
déjà il faut que le reniflard soit déboîté et a coté du boîtier du filtre a air .
il faut faire un mini support pour éviter que le reniflard avec son filtre ne touche rien en vibrant.
mettre un bouchon pour boucher le trou du boîtier .
j'avais posé un filtre a air de scooter, c'est la même chose mais en bien moins cher :
https://www.ebay.fr/sch/i.html [...] ;_osacat=0
il y a bien longtemps que je ne l'ai plus :)
Merci bien ;)
ça fait 15 ans que je ne roule plus avec la boite à air d'origine. J'ai un filtre JR.
( je referai des photos )
Et oui ma crépine est attachée à la barre qui servait à tenir la boite air origine et isolée par un bout de tuyau d'arrosage pour éviter les vibrations ;)
Cool que tu me confirmes ça.
pas con les filtre à air scooter mais je vois 12 et 18 mm alors que pour burton power c'est 19 mm ...
Bon je vais voir :jap:
ok ;)
Donc pour rappel y'a bien plus de 15 ans que j'avais viré la boite à air d'origine pour un filtre "JR" :
Puis il y a 8 ans déjà, ne pouvant rien faire avec mon 32/34 DFT originel (320 000 kms) ralenti instable et secousses lors de décèlérations à bas régime. Mais à part ça, il fonctionnait et consommait normalement.
J'ai donc acheté un "Webcon" sur e-bay de remplacement DMTL 32/34 avec le kit starter manuel. ~350 €
Et donc je roule avec cette config. depuis :
à noter que ce carbu. est disponible sur Burton Power (et à noter qu'à l'époque ils ne proposaient que des 34/34 ... perso je pense que c'est inutile de gaver le moteur d'avantage :jap: contrairement aux conseils des sites anglais )
- pour ceux qui passeraient par là ... contrairement à la description ; la boite à aire d'origine pré-1987 ne s'adapte pas sur ce carbu.
En quelques sortes je suis condamné avec ce filtre JR.
Voilà voilà sacré belle histoire hein aragorn66.gif.0fd225eb453006cd91064870874bc4c5.gif
Et bien à l'origine cette boite JR à air a été montée sur le DFT et l'emplacement des vis n'est pas exactement le même que le DMTL.
Donc il a fallu boucher les anciens trous des vis qui ne servaient à rien, en percer d'autres pour le mettre sur le DMTL ... la pâte joint bleu c'est mon côté maniaque d'être certain de l'impermeabilité (pas d'air extérieur qui rentre dans le carbu).
Bref ça n'a pas été tout seul. Contrairement à la description qui dit qu'il remplace parfaitement le DFT.
il y a une chose que je n'ai pas fait à l'époque avec le DFT, car je savais pas ... c'est le passer aux ultra son (la partie principale inférieure du moins).
Sinon les joints des papillons ont été changés, des membranes, nettoyage ... plus je le démontais plus ça se dégradait jusqu'à une fois où vraiment elle tenait plus le régime ... alors donc c'était "STOP" remplacement.
alors qu'il suffit de couper le dessous de la boite a air d'origine pour y adapter sur le nouveau carburateur :p
Regarde bien la photo du DMTL il a quatre pauvres petits bords montants, aucun moyen d'arriver à faire une bonne étancheité :bah: le joint d'origine ne s'adapte absolument pas.
. Le DFT lui il a une bonne bordure haute tout autour et avec le joint tu peux faire une étancheité.
Et découper la boite à air origine, t'as vu l'épaisseur de la tôle pour faire quelque chose de précis ?, les bords ronds etc ... j'avais pas les outils ... fallait que ça roule.
De toutes façons j'aime le bruit et le côté pratique du JR ... tout ce qui m'enquiquine en ce moment est cette crépine qui dans les bouchons à chaud me fait sentir les vapeurs bas moteur dont j'ai pas besoin.
J'avais besoin d'un 32/34 compatible avec notre CVH 1600 cc ... le DFT 32/34 neuf étant introuvable à l'époque ...
ça me dérangeait pas trop vu que j'étais déjà avec le filtre JR ... mais c'était juste pour les éventuels lecteurs qui décideraient de garder la boite à air origine ;) après peut être sur XR2 post 1986 ça s'adapte avec le filtre à air adapté pour TDLM 28/32 ??? mais bon c'est plus mon problème je relate avec le plus de précision possible ce que j'avais eu à faire.
Sinon ce carbu est très bien dans l'absolu ;)
Le neuf DFT 32/34 d'origine c'est dans les 550 €
Sinon aujourd'hui, remplacement mâchoires ARG + réglage équilibrage frein à main et hier remplacement cylindre de roue ARG ...
je pense qu'il est neuf, il ne faut pas se fier a la couleur de l'alu (age et oxydation) qui est normal.
j'en ai trois ou quatre :)
Donc il a trouvé un stock de carbus neufs ... parce que c'est chez ce vendeur que j'ai acheté le DMTL il y a 8 ans ... et ils sont toujours dispo ...
Et pareil il affiche tout le temps "last one" :D
Sinon Fiestix, as-tu eu des difficultés particulières ou surprises en démontant et remontant ta sonde pression d'huile ?
Je pense que la mienne suinte légèrement ... d'ailleurs t'es pas passé vers une sonde pour indicateur Jaeger ?
pas de difficulté, ça ce démonte tout seul, il n'y a pas de joint, le filetage est conique, l'étanchéité se fait au serrage, par contre il se pourrait qu'avec l'age l'huile passe entre le métal et le plastique .
j'ai toujours la sonde d'origine .
