Invité §rem834XU 25 février 2012 Signaler Partager 25 février 2012 Salut à tous ! Depuis quelques mois je trouvais que mon O² tirait pas mal à droite, surtout en charge sur autoroute. Je me disais que c'était peut être une impression due aux routes qui penchent souvent vers la droite, mais quand je roule à gauche (en ligne droite de nuit ) pour tester, ben la voiture roule bien alors que logiquement elle devrait tirer à gauche. Y a 3 jours j'ai fait une géométrie, rien d'anormal (réglage d'environ 0.10' sur roue droite...), d'ailleurs les pneus sont usés de la même façon à l'avant, pression identique. Y a juste le pneu arrière droit qui est légèrement plus usé que le gauche. Le gars à testé la voiture (mais bon, route pourrie et pas de ligne droite), et pour lui elle roule bien. En sortant du garage, problème identique, elle tire toujours à droite, en gros si à 90 je lache le volant en 3sec je suis au fossé ! Et à l'accélération à partir de 0 elle veut vraiment aller à droite !!! Quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème sur sa voiture ?? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fri776yQ 25 février 2012 Signaler Partager 25 février 2012 Les voitures tirant à droite sont (ou ont été) monnaie courante chez les marques du Groupe Volkswagen ; c'est normalement dû à un mauvais réglage du train avant en usine. Mais comme la géométrie a été vérifiée dans ton cas... Peut-être une usure des articulations du train roulant. C'est une auto achetée neuve ou d'occasion ? A-t-elle été accidentée ? L'idéal serait peut-être de la refaire tester sur ligne droite par un autre professionnel. J'ai trouvé un lien assez complet sur le sujet au sujet de la Volkswagen Passat (à toutes fins utiles): http://www.forumpassat.fr/forum/topic/9208/tdi-130-qui-tire-a-droite/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
columbo 1er 25 février 2012 Signaler Partager 25 février 2012 J'avais la même chose sur la mienne: un réglage de la géométrie ainsi qu'un ajustement de la pression des pneus a résolu le problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem834XU 26 février 2012 Signaler Partager 26 février 2012 Elle n'a que 40.000 et achetée neuve, et pas accidentée (ou alors j'ai pas fait gaffe ) ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem834XU 27 février 2012 Signaler Partager 27 février 2012 J'ai remarqué que c'est surtout à l'accélération qu'elle tire, à 90 en lachant le volant et en arretant d'accélérer, elle va "relativement" droit, par contre en mettant un coup de 3e et en appuyant, là en 30m elle serait au fossé !! Les pneus...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Le 525TW 27 février 2012 Signaler Partager 27 février 2012 C'est une "maladie" de plusieurs modèles du groupe VAG Mon Octavia 2 combi tirait à droite Ma golf6 tire à droite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
skotroen 27 février 2012 Signaler Partager 27 février 2012 De quelle marque de tes pneus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem834XU 28 février 2012 Signaler Partager 28 février 2012 Maladie VW ou pas, c'est pas normal qu'une voiture tire si le para est bon ! C'était des pneus neige Zeetex S-100, mais hier j'ai remis mes jantes avec les Yokohama CDrive2, j'ai permuté gauche-droite pour voir, et la voiture va droit. Ce matin j'ai changé mes 2 arrière, que je vais passer à l'avant pour voir si ça tire (et ainsi mettre les Yoko à l'arrière pour les faire durer...). A suivre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
columbo 1er 28 février 2012 Signaler Partager 28 février 2012 Maladie VW ou pas, c'est pas normal qu'une voiture tire si le para est bon ! C'était des pneus neige Zeetex S-100, mais hier j'ai remis mes jantes avec les Yokohama CDrive2, j'ai permuté gauche-droite pour voir, et la voiture va droit. Ce matin j'ai changé mes 2 arrière, que je vais passer à l'avant pour voir si ça tire (et ainsi mettre les Yoko à l'arrière pour les faire durer...). A suivre ! Il se peut que tes pneus neige soient légèrement déformés. J'ai eu le cas une fois et une fois les pneus changés, la voiture roulait enfin correctement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
skotroen 28 février 2012 Signaler Partager 28 février 2012 Maladie VW ou pas, c'est pas normal qu'une voiture tire si le para est bon ! C'était des pneus neige Zeetex S-100, mais hier j'ai remis mes jantes avec les Yokohama CDrive2, j'ai permuté gauche-droite pour voir, et la voiture va droit. Ce matin j'ai changé mes 2 arrière, que je vais passer à l'avant pour voir si ça tire (et ainsi mettre les Yoko à l'arrière pour les faire durer...). A suivre ! comme beaucoup de marques (PSA, Renault, emrcedes, etc....).... tiens nous au jus, bon courage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem834XU 29 février 2012 Signaler Partager 29 février 2012 Bon, mes pneus avant sont donc désormais neufs, et la voiture retire plein pot. On va dire que je serai en 2sec dans le fossé si je rattrapais pas le volant après l'avoir laché. Et le pire c'est qu'en roulant à gauche (à contre-sens donc), la voiture traverse la route à l'accélération pour repartir à droite... Là c'est extrême... Je vais appeler Skoda voir ce qu'ils en pensent, mais je referai pas de géométrie chez eux (140€...contre 50€ ailleurs !) ! A suivre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jle615AQ 29 février 2012 Signaler Partager 29 février 2012 Meme problème sur un Roomster acheté neuf, 3 réglages de géométrie + changement de pneus n'ont rien fait, Le concessionaire ne comprend pas, je me suis fait une raison. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem834XU 29 février 2012 Signaler Partager 29 février 2012 Eh ben tu me rassures !! J'espère qu'ils t'ont fait ça sous garantie, car 3 géo à 140€, outch !! Je les ai appelé tout à l'heure, faudra que j'y passe pour qu'ils essaient la voiture, mais d'emblée je leur ai annoncé que le para avait été fait et pas de défaut, des fois qu'ils aient derrière la tête de m'en refaire un sans mon accord...! Se faire une raison c'est bien beau, mais tu vas mal user tes pneus (pour en finir sur la mienne l'avant droit était plus usé, visuellement ça paraissait pas, mais en le mettant à gauche la voiture allait droit, voire même tirait un poil à gauche), c'est vraiment déconné de voir ça sur de telles bagnoles (un voisin à un vieux C15 avec lequel il prend des routes défoncées...mais il tire droit !). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem834XU 7 mars 2012 Signaler Partager 7 mars 2012 Bon, problème à priori résolu...ça viendrait des pneus, ou d'une jante. Je résume : - avec mes 2 Yoko à l'avant, ça tirait à droite - j'ai monté 2 roues + pneus neige (tout neuf, commandé d'un bloc sur internet), et ça tirait énormément à droite - j'ai remonté mes 2 Yoko en les permutant, elle tirait droit voire légèrement à gauche - j'ai mis les Yoko derrière (dans le bon sens...) et fait monter 2 Dunlop, ça tirait fort à droite - hier je permute les Dunlop, elle va droit (alors qu'ils n'ont que 80km, ils n'ont pas pu prendre un "mauvais pli" en si peu de km) Donc soit j'ai pas de bol et à chaque fois que je tombe sur un pneu droit qui tire à droite, soit c'est un problème de jante. Bizarre.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ver713lo 11 mars 2012 Signaler Partager 11 mars 2012 On attend la suite. J'ai eu ce pb là sur un Partner ! Jamais résolu malgré plusieurs réglages de train avant. Heureusement mon combi va droit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hul056MH 19 mars 2012 Signaler Partager 19 mars 2012 salut a tous j ai exactement la meme chose avec ma nouvelle octavia 2 greenline, je dois aller au garage ce mercredi je vais demander au garagiste ce que c est... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem834XU 22 mars 2012 Signaler Partager 22 mars 2012 Avant d'allez Skoda, faut plutôt essayer un garage style AD, la géo coute presque 3x moins chère que chez le concessionnaire...(50€ contre 140€). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
