Invité §gio358lN 2 mars 2009 Signaler Partager 2 mars 2009 Je possède un camping-car fiat ducato 2.8 année 2002 cellule aura mobil 635. J’ai le relais qui alimente mes batteries depuis le porteur à la cellule qui est resté bloqué, donc naturellement les batteries ont dégagé des odeurs d'acides. Les batteries cellule avais 6ans, je les est replcer par deux bat neuve de 110a l'une et monter en parallèle, le problème est que sur l'écran de contrôle de la cellule s'affiche toujours le symbole indiquant que la charge est en fonction porteur>cellule. Mon souci est de savoir si la cause vient du relais coupleur qui se trouve entre la bat porteur>cellule ou le régulateur de l'alternateur du porteur. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
WildOne 3 mars 2009 Signaler Partager 3 mars 2009 Bonjour Pour les problèmes d'équipement , rends-toi plutot sur la section équipement (ici tu es dans l'aide pour utiliser le forum): Tu cliques sur "technique" img=https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/506654/technique.jpg/img puis sur équipement ou en cliquant ici Tu peux aussi effectuer une recherche sur le forum pour trouver une réponse à ta question. Post inexistant N'oublie pas qu'il existe un topic officiel sur les pneus pour t'orienter Bonne route sur FA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ben600by 4 avril 2009 Signaler Partager 4 avril 2009 Je possède un camping-car fiat ducato 2.8 année 2002 cellule aura mobil 635. J’ai le relais qui alimente mes batteries depuis le porteur à la cellule qui est resté bloqué, donc naturellement les batteries ont dégagé des odeurs d'acides. Les batteries cellule avais 6ans, je les est replcer par deux bat neuve de 110a l'une et monter en parallèle, le problème est que sur l'écran de contrôle de la cellule s'affiche toujours le symbole indiquant que la charge est en fonction porteur>cellule. Mon souci est de savoir si la cause vient du relais coupleur qui se trouve entre la bat porteur>cellule ou le régulateur de l'alternateur du porteur. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ben600by 4 avril 2009 Signaler Partager 4 avril 2009 Je possède un camping-car fiat ducato 2.8 année 2002 cellule aura mobil 635. J’ai le relais qui alimente mes batteries depuis le porteur à la cellule qui est resté bloqué, donc naturellement les batteries ont dégagé des odeurs d'acides. Les batteries cellule avais 6ans, je les est replcer par deux bat neuve de 110a l'une et monter en parallèle, le problème est que sur l'écran de contrôle de la cellule s'affiche toujours le symbole indiquant que la charge est en fonction porteur>cellule. Mon souci est de savoir si la cause vient du relais coupleur qui se trouve entre la bat porteur>cellule ou le régulateur de l'alternateur du porteur. Merci si j'ai bien compris tu as 3 batterie de 110a --- 2bat cellule montees en parallele donc 220ah -- 1 bat moteur 110ah je pense qu'il y a un desiquilibrage fais un essaie--- une bat 110ah dans la cellule et une bat 110a au moteur la 3eme tu la conectes directement sur un panneaux solaire si tu en possedes un Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
