Invité §Lau722RI 13 août 2007 Signaler Partager 13 août 2007 Bonjour, Je recherche la fiche technique de la gsx1100g année 95 et en particulier les jeux de soupapes et les réglages carbus. La revue technique est introuvable. Quelqu'un peu me renseigner ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mic425Hf 13 août 2007 Signaler Partager 13 août 2007 http://www.auto-moto-tuning.com/6-suzuki-1.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lau722RI 14 août 2007 Signaler Partager 14 août 2007 Merci pour l'info mais j'ais déjà parcouru entièrement cette librairie et je ne trouve pas la revue exact sur mon GSX-G année 95. Il y a la n°91 de chez ETAI qui concerne le GSX-R 1100 W que j'ais acheté (la revue), mais le moteur est à refroidissement HUILE/EAU alors que celui du GSX-G 1100 et à HUILE/AIR. Il y a des infos utiles, mais en ce qui concerne les données réglage comme les valeurs de jeux de culbuteurs ou ou les réglages carbu, je préfèrerais avoir la véritable doc technique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mic425Hf 14 août 2007 Signaler Partager 14 août 2007 essaye ici: ou sinon essaye de savoir sur quel autre machines est monté ton moulin... http://www.bikechatforums.com/viewtopic.php?p=420640 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lau722RI 15 août 2007 Signaler Partager 15 août 2007 Bonjour et merci pour les infos mico0204. J'ais été sur le site que tu m'as proposé mais toujours pas la doc du GSX-G1100 année 95. C'est pas grave je vais chercher à savoir sur quel bécane mon moteur a été monté et j'achaiterais la doc. Si quelqu'un le sait déjà, merci de me le faire savoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lau722RI 20 août 2007 Signaler Partager 20 août 2007 J'ais trouvé les micro fiche en ligne avec la possibilté de commander directement les pièces à l'adresse suivante: http://www.pieces-suzuki.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pac023kM 20 août 2007 Signaler Partager 20 août 2007 si c'est la meme culasse que le 1000 j'ai les infos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pac023kM 20 août 2007 Signaler Partager 20 août 2007 prend le jeu aux soupapes sur ta moto et regarde sur le tableau que fait suivre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lau722RI 21 août 2007 Signaler Partager 21 août 2007 Merci pour ton document Paco79. Je vais regarder et je te tien au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lau722RI 24 août 2007 Signaler Partager 24 août 2007 Voila, c'est réglé. Finalement le jeu au soupapes qui va bien pour mon GSX-G est 10-15 pour l'admission et 18-23 pour l'échappement. C'est un mécano de moto champion qui me la donné et sa correspond aux réglages que j'ais trouvé en vérifiant mes jeux. J'ais juste apporter une petite correction avec les vis et contre- écrou histoire de fignoler les réglages. Pour les carbus, apparemment d'après le mécano les réglages sont les mêmes. 1 tour 3/4 +-1/4 pour les vis de richesses et hauteur de flotteur 14,6 mn +-1,0. Mais après avoir fais ces réglages j'ais un trou au ralenti juste après un coup d'accélérateur. Le moteur ne cale pas mais il s'en faut de peu. Voir la hauteur de flotteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
