Renault
Clio 2 Phase 2 Bruit de clic
ArtDBs
Sur ma Clio 2 phase 2, j'ai un petit soucis (promis il ne me reste lui et un autre xD)
En gros, en roulant j'écoute un bruit de cliquetis trés désagréable il n'est pas fort mais pénible.
J'avait déja fait un poste concernant des bruits de claquement et on m'avait dit de changer les silenbloc de barre stable.
J'ai essayé de voir si en débrayant cela changeait quelque chose et en effet, le bruit disparait mais dès que j'embraye, le bruit revient...
De plus, sur les premiers mètres après avoir démarré le bruit est encore plus présent. Ça fait comme un bruit de rouage abimé...
Après mettre renseigné un peu partout j'ai vu qu'il pouvait s'agir du vilebrequin qui était soit sale soit fatigué...
Je ne sais vraiment pas d'ou cela pourrait provenir 😕
Si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plait 😕
  • Réponses 59
Le 05/07/2024 à 11:09, tete de soupapes a dit :
Quel moteur ?
Salut
Pardon d'avoir oublié
Moteur : 1.2i 16V 75cv essence
Code moteur :D4F712
Code de boîte :JB1
Le 05/07/2024 à 11:28, tete de soupapes a dit :
La butée d’embrayage ?
SI TU Appuis dessus plus de bruit
Si j'appui sur la pédale d'embrayage plus de bruit de cliquetis mais dès que je lève le pied le bruit revient
Aussi, quand je change de vitesse parfois c'est plus dur que d'habitude.
C'est à dire pour la 5eme quand je souhaite repasser en 4eme je suis obligé de forcer plus que d'habitude mais assez rarement.
De plus quand je change de vitesse j'écoute l'embrayage bouger je sais pas si c'est normal mais je trouve que le bruit est assez fort..
Et, j'ai regardé dessous la voiture vers la barre du pommeau de vitesse il y a un cache et celui-ci et rempli d'huile j'ai beau le néttoyer ça revient 😕
Le 05/07/2024 à 11:35, tete de soupapes a dit :
Donc possible
L’huile de boite ?
Elle à été changé il y a quelque mois
(modifié)
Voici le cache rempli d’huile d’on je parle sous la tige du pommeau.
C’est la dernière fois que j’ai regardé et nettoyé
Modifié par ArtDBs
Le 05/07/2024 à 11:40, tete de soupapes a dit :
Odeur huile boite ?
Houla par contre je ne sais ce que sent l'huile moteur 😕
cette huîle avait une odeur en effet mais je ne serai vous dire si il s'agit de la même que l'huile moteur désolé...
salut
ça fuit pas mal on dirait !
voir le niveau de l'huile dans la BV
un papillon blanc sur le devant de la bv ( côté vers radiateur moteur )
voiture bien à plat et  on ouvre ce papillon , on regarde si ça coule dès l'ouverture en premier ............. si rien ne  coule , on met un doigt dans l'orifice en le pliant, le doigt doit tremper dans l'huile ......... si le doigt ressort sans huile , soit pas assez d'huile ( sûrement le cas ) soit plus d'huile ....
probablement un problème de butée d'embrayage qui "chante" vis à vis du bruit ( elle a quand même pas mal de kms cette clio et l'âge y fait aussi )
Le 06/07/2024 à 21:47, 91cameleon a dit :
salut
Salut,🙂
merci pour la réponse.
a quoi ressemble ce « papillon blanc » ?
Je le trouve sous le capot ou sous la voiture ?
Je ne risque pas de perdre toute l’huile d’un coup ?😅
salut
Je n'arrive pas à savoir ou est ce fichu radiateur moteur ainsi que ce papillon blanc et je n'ose rien toucher de peur de casser quelque chose 😅
Le 08/07/2024 à 14:35, ArtDBs a dit :
Vidange et remplissage boîte de vitesses sur Clio 2 - Astuces Pratiques
le gros radiateur est devant le moteur derrière la calandre !!!! 😁
Modifié par 91cameleon
Le 08/07/2024 à 18:31, 91cameleon a dit :
Je crois vite fait voir où c’est 😂
Je vais allé voir ça et vous tiens au courant
Je risque pas de tout perdre d’un coup ?
Bonne nouvelle je l’ai trouvé 😂
Mauvaise nouvelle il est horrible à atteindre ça va être une vrai galère 😂
Le 09/07/2024 à 22:09, Pulsar-76 a dit :
C'est pas le bouchon de vidange , c'est le bouchon de remplissage !
Je ne veux pas vidanger mon huile de boite je veux savoir si il est possible de voir le niveau de celui-ci étant donné que dessous ma voitire le cache de boite est imbibé d'huile.
Le 10/07/2024 à 10:55, ArtDBs a dit :
A 165000 ça serait pourtant bénéfique pour ta boîte.
Va voir un pro en 1/2 heure c'est fait.
Le 10/07/2024 à 12:28, hr74 a dit :
J'ai éfféctué la vidange il y de cela 4mois déja 😅
Nous lisons et comprenons ce que tu écrit , mais tu n'as pas l'air de comprendre qu'il suffit de dévisser le bouchon "papillon" de remplissage (sur le côté de la boite) pour vérifier le niveau de ton huile de boite .
Le 11/07/2024 à 13:23, Pulsar-76 a dit :
Si j'ai bien compris que c'est ce bouchon "papillon" qui sert à verifier le niveau d'huile mais ma question est si je ne risque pas de tout perdre d'un coup si je l'ouvre car je n'ai pas d'huile de secour et je ne sais encore moins faire une vidange d'huile de boîte.
Le 11/07/2024 à 14:12, ArtDBs a dit :
Bonjour je vais apporter ma contribution a ce globiboulga : un bouchon de vidange sert a vidanger ( bouchon situé au plus bas de la boite de vitesses) donc si on l'ouvre , toute l'huile de la boite sortira .
Le bouchon de niveau ( papillon blanc) sert a vérifier le niveau , en sachant qu'un niveau de boite de vitesses la plupart du temps et surtout ici pour cette boite se mesure par débordement , c'est a dire que si le niveau est correct l'huile sera au bord inférieur du filetage du bouchon de niveau , et si le niveau est plus bas que ce filetage il faudra en remettre .
Au cas ou de l'huile sortirai par le bouchon de niveau , cela voudrait dire que trop d'huile a été mise lors d'une précédente intervention , dans ce cas il suffit de laisser s'écouler le trop plein !!
Des questions ??
Le 11/07/2024 à 14:55, distrait50000 a dit :
Des questions ??
Merci pour cette réponse trés précise ! :)
Donc si j'ai bien compris, en elevant ce bouchon blanc, cela n'est pas censé couler et si ça coule c'est qu'il y a un trop plein et qu'il faut laisser couler.
Juste une question, il faut des outils particulier pour enlever ce papillon blanc ?
Le 11/07/2024 à 15:26, ArtDBs a dit :
C'est ce que j'ai écrit , et aussi que si ça ne coule pas il faut vérifier que l'huile arrive au bas du filetage du bouchon , et en remettre si besoin .
En principe ce papillon se dévisse a la main , si besoin utiliser une paire de pinces , revissage uniquement a la main pour ne pas le casser !!
Le 11/07/2024 à 15:30, distrait50000 a dit :
D'accord pas de soucis.
Vu comme ça coule dessous je ne pense pas qu'il y en est trop 😅
Il faut que je mette qu'elle huile de boite si jamais il n'y en a pas assez ?
Le 11/07/2024 à 15:51, distrait50000 a dit :
Elf Tranself TRJ 75W-80
Super je vous remercie de votre aide.
Je vais essayer de voir le niveau et vous tiendrais au courant :)
Je suis passé sous ma titine pour regarder plus en détail et j'ai également regarder mon niveau d'huile de boite, et voici mes observation
Tout d'abord, mon niveau d'huile est nickel 👍
Ensuite, en passer sous la voiture j'ai néttoyé toutes cette et je me suis rendu compte que le caoutchouc du cardan juste au dessus est lui aussi plein d'huile j'en conclus donc que l'huile doit venir d'ailleur...
De plus, j'ai senti l'huile qui a coulé sur le cache et il ne sent rien du tout 😕
Je ne vois pas du tout d'ou cette huile pourrais provenir...
