Invité §ral348or 15 avril 2010 Signaler Partager 15 avril 2010 bonjour a tous, voila j'ai une clio et mes feux stop et feux de recul ne fonctionne pas, j'ai verifié les ampoules et les fusibles tout fonctionne. Avez-vous une idée d'où peux venir le probleme? Merci d'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gui517yj 15 avril 2010 Signaler Partager 15 avril 2010 Bonjour Les deux pbs sont arrivés en même temps? Pour les feux Stop: vérifier le contacteur de pédale, il se situe derrière la pédale de frein (c'est un fin de course), tu relie les deux cosses du connecteur avec un fil: si tes feux Stop s'allument alors ton contacteur est mort sinon il faut chercher ailleurs Pour tes feux de recul: idem, vérifier le contacteur qui doit se situé au niveau de la boîte ou de la tringlerie (là faut demander aux mécanos car jamais eu ce pb) Bonnes recherches @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
G-0427 15 avril 2010 Signaler Partager 15 avril 2010 2 contacteurs hs en même temps ça fait beaucoup, je pense plutôt qu'il y a un problème au niveau du support d'ampoule à cause de l'humiditée, il a pas mal flotté cette année. Il faut le(s) nettoyer ou le(s) changer. Essai de mettre un coup de bombe anti humidité sur les supports d'ampoules. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ral348or 15 avril 2010 Signaler Partager 15 avril 2010 ok merci pour les reponse rapide je vais voir tous ca et vous dirais si c'est ok . ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ral348or 15 avril 2010 Signaler Partager 15 avril 2010 c'est bon j'ai trouvé la panne, après avoir fait toutes les verifications que vous m'avez conseillés, j'ai trouvé quelqu'un qui ma prété son support d'ampoules et ca marche. Je vais donc nettoyer mon support d'ampoule avec un nettoyant contact, au pire les changer. Merci de vos précieux conseilles qui m'ont permis d'avancer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
G-0427 16 avril 2010 Signaler Partager 16 avril 2010 Merci à toi de nous avoir tenu au courant de tes investigations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ral348or 16 avril 2010 Signaler Partager 16 avril 2010 Euh... re coucou les zamis Je croyais mon problème reglé mais en fait qu'à moitié car je n'ai que le coté gauche qui fonctionne. J'ai lu sur un autre post qu' un gars avait le meme problème et qu'on lui disait de verifier si il n'y avait pas de coupure sur le faisceaux. J'ai demonté les garniture pour suivre le fil du feu jusqu'au tableaux de bord et mis du nettoyant contact sur tous les contacteur. Le fil ou faisceaux si ca s'appel bien comme ca à l'air bien et il entouré de scotch isolant sur toute ca longeur, je n'ai pas vu d'endroit ou il frotte qui aurait pu causer une coupure. J'ai voulu tester si la tension arrivée bien mais je ne sait pas ou placé mon multimetre (lidl) sur les contacts... Si vous avez une autre piste pour moi, je prend Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
G-0427 17 avril 2010 Signaler Partager 17 avril 2010 Salut ralaka, C'est le support d'ampoule qui est HS. En plus tu nous dis bien qu'avec celui que l'on t'a prété ça marche nikel. Pourquoi chercher midi à 14 heure et démonter toute la voiture ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ral348or 17 avril 2010 Signaler Partager 17 avril 2010 Salut G-0427 Merci pour ta reponse, en faite quand j'ai dit que ca marché nickel car j'avais testé que le coté gauche et j'ai donc vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué... Pour le coté droit ni le mien aprés nettoyage ni celui de mon pote fonctionne J'ai donc tous demonté pour voir si il n'y avait pas un fil coupé mais rien de visu. J'aimerai tester la tension pour voir ou je n'en ai plus, le souci et que je ne sait pas ou placer le + et le - de mon testeur sur les fiches qui s'emboite sur mon support d'ampoules. J'ai pas precisé que j'avais 2 mains gauches et que je suis donc completement dependant de vos reponses. Encore merci G et les autres... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
G-0427 17 avril 2010 Signaler Partager 17 avril 2010 C'est peut être juste la fiche qui se branche sur le support d'ampoule qui déconne ? Je te rassure en théorie je connais certaines pistes à vérifier mais en pratique ça m'arrive d'avoir 2 mains gauche moi aussi, personne est parfait, je me débrouille mieux en informatique. J'ai appris pas mal de trucs et d'astuces surtout en section Mécanique Renault depuis que je fréquente ce Forum Auto très sympa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ger201zy 23 avril 2010 Signaler Partager 23 avril 2010 Bjr ralaka, j'ai rencontré le même problème. Il s'agissait en fait d'un problème masse sur la fiche de connexion ! Solution: j'ai soudé sur la platine (gauche et droite) un câble électrique que j'ai relié au point de masse carrosserie le plus proche... Et depuis tout est OK. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
