tequilla speed 22 novembre 2012 Signaler Partager 22 novembre 2012 Edit (10/03/2013) : Bonjour, Je raconte ici, en live, les bidouilles faites sur ma 306 TD Eden Park de 1998 jusqu'à sa fin tragique début 2013. A partir de la page 4, ma nouvelle 307 HDI 1.6 HDI de 2007. C'est parti (22/11/2012): Bonjour, J'ai explosé un antibrouillard sur ma 306... La bestiole est arrivée ce matin... Ma question : qqun aurait vu un topic, un lien avec des conseils pour le changer? J'ai remarqué une vis et des agrafes... Je suis preneur de tous conseils avant de le sortir au pied de biche, demain ! Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat883yr 22 novembre 2012 Signaler Partager 22 novembre 2012 Sur la 306, phase 3 (Ab rond) pour le changer il faut "presque" déposer le pare choc Donc du coté ou ta besoin, dépose de la roue et du passage de roue en plastique, ensuite avec une clé plate de 10 il faut desserrer la fixation latéral du pare choc et pour finir dévisser les deux ecrous de renfort de pare choc avec un petit cliquet monter en 10mm. Ensuite tu écarte un peu le PC de la voiture et la tu procède au remplacement de l'AB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 23 novembre 2012 Auteur Signaler Partager 23 novembre 2012 Sur la 306, phase 3 (Ab rond) pour le changer il faut "presque" déposer le pare choc Donc du coté ou ta besoin, dépose de la roue et du passage de roue en plastique, ensuite avec une clé plate de 10 il faut desserrer la fixation latéral du pare choc et pour finir dévisser les deux ecrous de renfort de pare choc avec un petit cliquet monter en 10mm. Ensuite tu écarte un peu le PC de la voiture et la tu procède au remplacement de l'AB Bonjour, Merci, je me doutais du piège... C'est parti ! Je mets des photos dans qq minutes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 23 novembre 2012 Auteur Signaler Partager 23 novembre 2012 Donc voici la bête : Aller c'est parti, on sort le cric... J'espère que le guignol qui a inventé le rangement du cric sur les 306 a été viré ! C'est plus long de sortir et ranger son cric que de changer une roue... La première chose que l'on voit c'est la vis et l'agraphe. Deux autres vis dans le passage de roue. Voilà c'est sorti ! Détail des Torx et de l'agraphe. C'est à ce moment là qu'il se met à pleuvoir ! L'antibrouillard au bout de la flèche et la vis (de 8) qui le tient. Le connecteur sur la droite de la flèche. Ya le klaxon qui gène. Mais bon, ça sort en tordant la pate du klaxon. Test (c'est de l'occas)... ça marche ! Test aussi du klaxon avant de remonter (on ne sait jamais!) Voilà, la belle a retrouvé son sourir en 30 mn avec des pauses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 23 novembre 2012 Signaler Partager 23 novembre 2012 bravo moi j'ai les rond, qu'est-ce que j'ai galéré pour atteindre la vis de la patte du haut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bar880Qb 23 novembre 2012 Signaler Partager 23 novembre 2012 Je confirme, une chiasse à changer sur phase 3 !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 23 novembre 2012 Auteur Signaler Partager 23 novembre 2012 bravo moi j'ai les rond, qu'est-ce que j'ai galéré pour atteindre la vis de la patte du haut Les vis des pattes du haut ne sont pas serrées chez moi ?!? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 23 novembre 2012 Signaler Partager 23 novembre 2012 Les vis des pattes du haut ne sont pas serrées chez moi ?!? si ça tient... en tout cas sur le modèle "rond", la patte du haut est plus haute que sur ton modèle d'AB, et elle est méga chiante à dévisser/visser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 23 novembre 2012 Auteur Signaler Partager 23 novembre 2012 si ça tient... en tout cas sur le modèle "rond", la patte du haut est plus haute que sur ton modèle d'AB, et elle est méga chiante à dévisser/visser Bha ! Je ne sais pas du coup... J'ai viré la vis du bas, j'ai tiré, et c'est sorti ! Je l'ai remis de la même façon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vis048mK 23 novembre 2012 Signaler Partager 23 novembre 2012 Salut, sa va tu as de la chance ^^ Car quand j'ai voulu réparer mon AB (le même que toi), une fixation était cassée, j'ai du faire tomber le pare choc pour le retirer, car pas d'accès à la vis du haut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 29 novembre 2012 Auteur Signaler Partager 29 novembre 2012 En route pour changer les câbles de frein à main (Rouillés, sur le dernier CT). Pièces reçues, mais les tambours sont collés. Je n'ai essayé que d'un coté, mais ça ne veut pas sortir. En plus, ça craint sur cric, sans frein à main ! Oups, ça bouge bien. Et ça caille et il pleut (Con, comme il est... "Coluche" RDV lundi matin chez mon mécano > 55.00€ (Je sup HT) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 29 novembre 2012 Auteur Signaler Partager 29 novembre 2012 Pendant que j'y suis... J'ai un bruit à l'avant sur les bosses et trous (Principalement à gauche, conducteur) Je pense que lorsque j'ai fait changer mes amortos, il y a un an, la barre (flêche rouge) a morflée. Photo prise sur le net... C'est quoi le nom de cette barre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 29 novembre 2012 Signaler Partager 29 novembre 2012 En route pour changer les câbles de frein à main (Rouillés, sur le dernier CT). Pièces reçues, mais les tambours sont collés. Je n'ai essayé que d'un coté, mais ça ne veut pas sortir. En plus, ça craint sur cric, sans frein à main ! Oups, ça bouge bien. Et ça caille et il pleut (Con, comme il est... "Coluche" RDV lundi matin chez mon mécano > 55.00€ (Je sup HT) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 29 novembre 2012 Auteur Signaler Partager 29 novembre 2012 J'ai bien fait de ne pas insister ! C'est ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 29 novembre 2012 Signaler Partager 29 novembre 2012 J'ai bien fait de ne pas insister ! C'est ça ? Oué je pense que tu as bien fait, c'est trop con de s'amocher la tronche comme ça Moi je vais dessous alors que la voiture est juste sur cric, mais avec le frein à main quand-même, pis j'essaie d'y rester vraiment le moins longtemps possible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 3 décembre 2012 Auteur Signaler Partager 3 décembre 2012 Oui ! J'ai bien fait... Les tambours refusaient de sortir, et la vis - écrou coté droit (passager) foirés. Un peu plus de 4h00 au garage pour changer les câbles, un roulement, les écrous ! Mais c'est bon,... 55.00€ > Pas cher du coup ! J'ai perdu ma matinée, mais je n'y serais jamais arrivé tout seul ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 27 décembre 2012 Auteur Signaler Partager 27 décembre 2012 Pendant que j'y suis... J'ai un bruit à l'avant sur les bosses et trous (Principalement à gauche, conducteur) Je pense que lorsque j'ai fait changer mes amortos, il y a un an, la barre (flêche rouge) a morflée. Photo prise sur le net... C'est quoi le nom de cette barre ? Je me réponds à moi même... Mégalomanie ? Bielettes stabilisatrices commandées ! Ps : entre temps, ma femme à envoyé une Twingo à la casse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 27 décembre 2012 Signaler Partager 27 décembre 2012 Aie, pas de dégât sur la 306 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 28 décembre 2012 Auteur Signaler Partager 28 décembre 2012 Aie, pas de dégât sur la 306 ? Pc et capot... J'ai redressé le capot à la main. Chauffé le PC pour lui rendre sa forme, puis repeint. Changé la plaque. et c'est reparti. Heureusement mon anti brouillard tout neuf n'a pas bougé ! La Twingo est partie à la casse : Le PC arrière est parti par en dessous sur les roues. " Economiquement non réparable ! " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 28 décembre 2012 Signaler Partager 28 décembre 2012 Tu as des connaissances en carrosserie je vois, ça peut servir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 28 décembre 2012 Auteur Signaler Partager 28 décembre 2012 Tu as des connaissances en carrosserie je vois, ça peut servir Moyen ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 29 décembre 2012 Signaler Partager 29 décembre 2012 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 3 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 3 janvier 2013 J'avais prévu de changer les bielettes en 2012... mais depuis il pleut ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 3 janvier 2013 Signaler Partager 3 janvier 2013 J'avais prévu de changer les bielettes en 2012... mais depuis il pleut ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 5 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 5 janvier 2013 Mauvaise nouvelle... Je viens de me faire défoncer le Q (Vous étes cons ! Pas mon Anus, celui de ma 306) Sympa la dépaneuse et le taxi... Ca a bien bougé coté ar droit. Au point de ne pas pouvoir ouvrir la porte ar du même coté. Je pense aller chercher la 306 demain. Je fais des photos... Nous étions en famille et tout le monde va bien! http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203F6.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
takumi 1 5 janvier 2013 Signaler Partager 5 janvier 2013 bonjour, tu as vraiment pas de bol avec cette 306, putai..... cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lolo13 5 janvier 2013 Signaler Partager 5 janvier 2013 si c'est par derrière () au moins tu ne seras pas responsable ou bien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §upt437UF 5 janvier 2013 Signaler Partager 5 janvier 2013 Dommage, une eden park en moins La pauvre, elle se sera faite emboutir par tout les bouts en tout cas sur le modèle "rond", la patte du haut est plus haute que sur ton modèle d'AB, et elle est méga chiante à dévisser/visser +1 La vis du haut est vraiment galère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 5 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 5 janvier 2013 J'arrive à une cote de 2990.00€. L'assurance est sensée, contractuellement, m'en proposer 3500.00€... Je pense en demander 5000.00€ (juste pour faire ch...) 306 TD Eden Park - Décembre 1998 - 174 000 KM. J'ai trouvé un PC arrière à 150.00€ et je pense pouvoir ressortir l'arrière. Il restera l'aile arrière et voir (mais je ne pense pas) si les longerons ont bougé. Maintenant, la 306 est dans un garage dans le nord de Paris > j'habite au sud. J'attends un papier, email de l'assurance pour pouvoir aller la chercher. Je vais sortir le pare boue et ça devrait aller pour rentrer ! J'ai peur de ma la faire dépouiller ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
takumi 1 5 janvier 2013 Signaler Partager 5 janvier 2013 elle est au bord de la route???? non???!!! ouah pas cool pour toi ca, je te souhaite vraiment que personne y touche, elle est ou dans le nord, moi je suis de beaurieux si elle est pas loin je veux bien la stocker a la maison en attendant que u vienne! cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
takumi 1 5 janvier 2013 Signaler Partager 5 janvier 2013 c'est ou le nord de paris pour toi. cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 5 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 5 janvier 2013 c'est ou le nord de paris pour toi. cdlt Le Nord de Paris commence à la porte de la Chapelle ! Juste après, on n'est pas encore en Picardie... Elle est à Bezons dans un garage... C'est à droite de la Défense sur une carte ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 5 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 5 janvier 2013 Oh P1 ! Je viens de pourrir la meuf de l'assurance au téléphone.... Je viens de recevoir la décharge pour récupérer ma voiture... A 18H55 ! Le garage ferme à 19h00... et est fermé demain. http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203F6.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §TOA143kg 5 janvier 2013 Signaler Partager 5 janvier 2013 Pas glop pas glop, mais bon, un mal pour un bien, ce n'est que de la tôle et vous allez bien, c'est ce qui compte!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tequilla speed 5 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 5 janvier 2013 Pas glop pas glop, mais bon, un mal pour un bien, ce n'est que de la tôle et vous allez bien, c'est ce qui compte!! Nous sommes d'accord ! http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203FC.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
