Invité §pXU077Do Posté(e) le 4 décembre 2016 Partager Posté(e) le 4 décembre 2016 Bonjour, j'ai le défaut airbag ou prétendeur sur mon C8, comment résoudre se problème. Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 5 décembre 2016 Partager Posté(e) le 5 décembre 2016 bonjour regarde sous les sièges avant, pour voir s'il n'y a pas un connecteur qui est débranché 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 26 mars 2018 Partager Posté(e) le 26 mars 2018 Bonjour j'ai également ce même type de message d'alarme qui s'affiche sur l'écran. La particularité est que ce défaut qui génère à la fois un message d'alerte et l'allumage du voyant airbag au tableau de bord n'est pas permanent. Il apparaît durant plusieurs minutes, disparaît ou réapparaît de manière aléatoire. J'ai regardé sous les sièges sans y voir de connecteur débranché. Avant de faire passer la voiture à la valise diagnostic compte tenu de ce défaut aléatoire, avez vous un diagnostic complémentaire que je pourrais faire. Il me faut discriminer le défaut entre pré-tensionneur et airbag. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegeO8 0 Posté(e) le 2 avril 2018 Partager Posté(e) le 2 avril 2018 salut seul un passage à la valise t'indiquera ce qui est en défaut. si défaut intermittent, il y a des chances que ce soit un mauvais contact sur une prise des airbags 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 9 avril 2018 Partager Posté(e) le 9 avril 2018 Avant de le passer à la valise, je voudrais enlever les 2 tiroirs sous les sièges avant, savez vous comment on fait sans rien casser merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 14 avril 2019 Partager Posté(e) le 14 avril 2019 Après avoir tourner le siège conducteur, j'ai débranché puis rebranché les 2 conducteurs rectangulaires situés sous le siège et je n'ai plus de défaut. J'ai déja réalisé cette opération à 2 reprises et devrait être tranquille pendant plusieurs semaines. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 13 octobre 2019 Partager Posté(e) le 13 octobre 2019 de nouveau le même défaut et même remède débranchement et rebranchement des 2 connecteurs sous le siège conducteur et plus de défaut depuis 15 jours 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegeO8 0 Posté(e) le 13 octobre 2019 Partager Posté(e) le 13 octobre 2019 donc problème de contact tu peux également pulvériser du produit à contacts (dans les magasins de composants électroniques) dans les prises débranchées (et contact coupé), tu laisses sécher et tu rebranches, ça améliorera le contact 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 13 octobre 2019 Partager Posté(e) le 13 octobre 2019 bpnsoir merci pour le conseil, je n'ai pas osé le faire. Ce qui est étonnant c'est que ces 2 connecteurs multiples sont munis d'un système à verrouillage pour les maintenir en position connectée. Lorsque les défauts fugitifs se mettent à apparaître , cela survient avec une fréquence aléatoire quelque soit l'état de la route ou les mouvements ou l'absence de mouvement sur le siège. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegeO8 0 Posté(e) le 14 octobre 2019 Partager Posté(e) le 14 octobre 2019 c'est un défaut très fréquent, quelque soit le véhicule, mais encore plus sur les coupés (basculement du siège), et ça finit toujours par des prises coupées et des fils soudés 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 14 octobre 2019 Partager Posté(e) le 14 octobre 2019 c'est un sacré travail à faire car il y a de nombreux fils sur chacun des 2 connecteurs 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano877Wk Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Bonjour, A priori, j'arrive après la bataille mais, sait on jamais. J'ai le même problème et le diagnostic: le commodo monobloc. Ca, c'est une tuile! ~450€ HT sans la dépose et pose, donc ~600€. Bon, sans faire de pub, sur GPA, j'en ai trouvé un d'occaz à 71€. Mais, raison de sécurité, je passe par un mécano. Voilà, si ça peut servir... Bien à vous [h1] [/h1][h1] [/h1] 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 13 juin 2020 Partager Posté(e) le 13 juin 2020 Bonjour J'ai toujours ce problème qui apparaît de façon aleatoire Lorsque j'ouvre le connecteur puis le verrouillé de nouveau, je n'ai plus de problème pendant quelques temps La prochaine fois, je vais injecter du nettoyant contact Le mécanicien va devoir déposer le siège pour l'intervention 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 21 juin 2020 Partager Posté(e) le 21 juin 2020 Bonjour, A priori, j'arrive après la bataille mais, sait on jamais. J'ai le même problème et le diagnostic: le commodo monobloc. Ca, c'est une tuile! ~450€ HT sans la dépose et pose, donc ~600€. Bon, sans faire de pub, sur GPA, j'en ai trouvé un d'occaz à 71€. Mais, raison de sécurité, je passe par un mécano. Voilà, si ça peut servir... Bien à vous [h1] [/h1][h1] [/h1] L'opération est t'elle faite, aurais des photos du connecteur remplacé ou présentait t'il des défauts 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 j'ai contrôlé la voiture avec 2 logiciels d'analyse diférentes et aucun des 2 n'a relevé de code erreur dans la mémoire des calculateurs airbag ou BSI. Je m'interroge sur cette absence de mémorisation de défaut 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 30 septembre 2020 Partager Posté(e) le 30 septembre 2020 J'ai ouvert la goulotte plastique sous le siège conducteur. Ce n'est pas simple pour ne rien casser, il y a 3 connecteurs à l'intérieur, j'ai débranché ces connecteurs sans y touver de défaut, il n'y avait pas d'oxydation et le système de verrouillage était bien en position. Je verrais à l'usage. La concession me parle d'un problème connu lié à la résistivité d'une épissure 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
stepha56 0 Posté(e) le 8 octobre 2020 Partager Posté(e) le 8 octobre 2020 Ce défaut fugitif a été détecté au contrôle technique en branchant leur outillage sur la prise diagnostic et a nécessité une contre visite 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
