Primera
panne ordinateur de bord
Invité §ben086Qe
Invité §ben086Qe
J'ai une nissan primera p12 ( année 2002 ) qui me joue de sales tours .
Lorsque la voiture est restée en plein soleil ( et que la température intérieure est montée ) tout fonctionne .
dans le cas contraire,la radio,gps,clim sont inaccessible ( écran noir ); et la ventilation fonctionne sans pouvoir la régler.
Sur les conseils de Nissan, J'ai changé l'écran, la console rien n'y fait.
avez vous rencontré ce genre de problème ?
Merci pour votre aide
bj
bj
C'est clairement un faux contact lié à la dilatation des matériaux en fonction de la température.
Regarde du coté des connecteurs et du câblage à froid. Tu peux secouer gentiment les connecteurs et le câblage pour essayer de provoquer le contact et identifier la partie défectueuse. Tu peux aussi utiliser un pistolet à air chaud avec une buse fine pour réchauffer progressivement et sélectivement les éléments et voir si ça tombe en marche.
Invité §ben086Qe
Bonsoir hr100,
Merci de ta réponse .
J'ai fais la même déduction,dilatation de matériaux.............
J'ai utilisé un séche cheveux ( la température ne doit pas exceder 60° ) sur la partie gauche ( coté boite à fusibles) et rien
J'ai démonté la boite à fusibles, tous les connecteurs ; j'ai rien trouvé.
J'ai démonté tous les boitiers, je les ai ouvert pour détecté une soudure froide ........... rien
J'ai contrôlé les alims sur le panel et sur le moniteur ( lorsqu'il fonctionnait ) rien, aucune différence lorsqu'il est en panne.
Le passage à la valise peut il détecter ce mauvais contact ?
La valise ne peut détecter un défaut que s'il est présent au moment du test.
Ensuite, tout dépend de la granularité de l'outil de diagnostic.
Tu ne risques rien à essayer, si ce n'est de perdre quelques dizaines d'Euros pour le passage à la valise.
Invité §ale640cE
bonjour benjamin77450 a tu trouvé la solution? car j'ai exactement le même problème https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/t [...] 1443100014
Bonjour Messieurs,
Même si vos posts date un peu j'aurai aimé savoir si vous avez trouvé une solution car j'ai le même problême ?
Merci pour votre retour
Invité §Ano488lL
bj
Oui j'ai eu cette panne une soudure de masse sur le module de GPS une fois soudé plus de problème
Invité §Doc542vU
Bonjour AnonymeGui​ri
J'ai actuellement le même scénario de panne, tu parle d'une soudure de masse du module GPS, serait il le lecteur DVD ou est-ce un autre composant?
N'ayant aucun schéma électrique pour cette voiture, je patauge sur cette panne qui est intermittente sur ma P12.
