Invité §bat621TD 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 En utilisation normale il arrive que ma 206 xshdi de 90000km cale. Au bout de dix minutes elle redemarre tout a fait normalement. Cependant lorsque la panne se produit et que j'essaye de demarrer je n'entends pas le bruit de la pompe du reservoir. J'ai donc change cette pompe mais le probleme s'est renouvelé et personne chez peugeot n'est en mesure de me dire d'où vient la panne please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ath655AI 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 Le diag 2000 ne reporte pas de défaut ?! étrange Le calculateur devrais donner la raison de la panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bat621TD 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 pas de voyant qui s'allume alors pas de panne enregistrée:voila ce qu'on m'a dit (on est un con...). Faudrait que les techniciens de chez peugeot interviennent quand la voiture est en panne mais comme elle redemarre au bout de 5 minutes, ils ont pas le temps.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Luc504Ts 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 J'vais peut etre dire une connerie, mais si elle cale a mon avis, c'est que la gazoil a du mal a arriver (mais bon maintenant avec toutes cette electronique ).... vérifie voir ton filtre a gazoil.. ca me l'a fait une fois sur la 205... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_pe251LF 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 Syndrome du capteur de choc à mercure. Ta voiture a été accidentée? Tu es passé trop vide sur un dos d'ane/dans un nid de poule? Vas chez Peugeot, et expliques leur de regarder du coté de ce capteur, ils devraient faire le lien dans leur petites têtes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bat621TD 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 merci j'y vais de ce pas. j'avais jamais entendu parlé de ce capteur!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_pe251LF 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 merci j'y vais de ce pas. j'avais jamais entendu parlé de ce capteur!! C'est un capteur qui coupe l'arrivée de carburant, et quelques autres organes, en cas de choc. Seulement, ce capteur est parfois "tatillon" (souvent après un choc réparé), et coupe aléatoirement le circuit. Sur mon ancienne ça le faisait par grande chaleur combiné à un fort freinage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bat621TD 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 merci peace pour le tuyau. Comment ont ils diagnostiquer ta panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_pe251LF 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 merci peace pour le tuyau. Comment ont ils diagnostiquer ta panne Bah, c'est simple, j'ai été au garage en demandant ce qui avait pu se passer, le mecano (un pote) m'a filé une Xsara VTS pour la journée et en fait, ils ont mis le moteur en marche, titillés le capteur, et hop, voiture calée. Donc changement du-dit capteur, et Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bat621TD 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 ça coute combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_pe251LF 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 ça coute combien? Je ne sais pas. Moi je n'avais rien payé (suites d'un accident). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bat621TD 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 J'vais peut etre dire une connerie, mais si elle cale a mon avis, c'est que la gazoil a du mal a arriver (mais bon maintenant avec toutes cette electronique ).... vérifie voir ton filtre a gazoil.. ca me l'a fait une fois sur la 205... Le filtre à gasoil vient d'être changé lors d'une révision!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dre081PS 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 Le filtre à gasoil vient d'être changé lors d'une révision!!!! Soit pas autant stressé avec ton clavier et voit si c'est le capteur qui est dit au dessus qui merde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bat621TD 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 Soit pas autant stressé avec ton clavier et voit si c'est le capteur qui est dit au dessus qui merde Le problème avec Peugeot, c'est qu'ils te balancent n'importe quoi: ils me disent que ce n'est pas le capteur, c'est la pompe mécanique sur le moteur qu'il faut changer maintenant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §_pe251LF 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 Le filtre à gasoil vient d'être changé lors d'une révision!!!! Normalement, tu as un capteur sur le filtre qui doit te remonter une info. Si tu as ce problème depuis ta révision, alors vas gueuler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mar376Nz 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 Tu na pas de puce par hasard? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §S10072kn 19 août 2004 Signaler Partager 19 août 2004 Ce serai pas un problème de pompe à vide par hasard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bat621TD 20 août 2004 Signaler Partager 20 août 2004 et non je n'ai pas de puce. La pompe a vide, ca fait quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
