A1
[Topic Officiel] Audi A1 / A1 Sportback [8X] (2010-2018)
SlimFat
Invité §yvo833LK
Cool ta voiture, comme dans mes rêves!
T'as beaucoup hésité avec le Noir Fantôme?
Apparemment, le noir brillant est plus intense, plus profond et "plus noir" que le noir fantôme qui est plus clair, plus brillant.
Tu pourrais mettre une photo grandeur nature?
Merci d'avance.
  • Réponses 25,6K
Invité §Ben605OI
non ton gateway et pas en component protection d'origine , d'origine ( neuf ) il et vide n'a aucune programmation ,donc il ne fonctionnera pas !
je peux savoir pourquoi tu veux le remplacer par un MOST
Je n'ai pas compris ta phrase. Mais pour rajouter plus de détails, le gateway que je compte installer à la place de mon CAN actuel est une pièce d'occasion vendue par une boutique allemande. Si je fais sauter la protection par une concession Audi, je sais qu'il fonctionnera parfaitement, mais bien évidemment, il faudra ajuster certains réglages sur des options que j'ai ou que je n'ai pas, via VCDS.
Et pour répondre à ta question, je souhaite changer mon CAN gateway par une version avec MOST pour la simple et bonne raison que je suis sur le point de remplacer mon autoradio Chorus par un Concert avec MMI, AMI et BT. Pour que cela fonctionne, il est nécessaire d'avoir un loop de fibre optique, et donc un autre gateway.
Actuellement, il ne me manque plus que l'écran qui devrait arriver d'ici quelques jours. Et pour la concession, j'en connais trois en IDF qui font sauter les protections d'autoradio, mais je n'ai pas pensé à leur demander s'ils le faisaient pour un gateway. Je vais la tenter du coup. Mais je ne pensais pas que c'était AUSSI nécessaire pour cet élément.
Invité §dev780ik
POUR radio ,oui ces possibles ,mais même principe ,il faut se connecter sur le serveur ,pour le gateway je ne ces pas ,pour moi si il a était monter sur une autre voiture ,ces pas possible de le remonter ,j'espère pour toi que je me trompe ,pour l'écran ,tu a une vis a démonter ,tu doit retirer ton intérupteur emergency ( 4 clignoteur )
Invité §Ben605OI
Merci pour les infos... J'ai sur Elsawin et ETKA tous les détails pour le montage des différents trucs. La seule chose qui me posait question c'était cette histoire de protection du gateway.
Et j'espère qu'on peut quand même utiliser un gateway ayant déjà été monté. Sinon je suis effectivement dans la merde et je devrais en acheter un neuf chez audi : 200€. J'espère que non.
edit : je viens de regarder sur internet. Il y a de nombreuses personnes qui ont du changer leur can gateway sur leur golf pour installer le RNS 510. Parmis ces nombreuses personnes, un paquet ont acheté leur gateway de remplacement via Ebay. Cela n'a pas posé de problème pour l'installation. Donc je pense que ça sera ok.
Invité §dev780ik
tiens nous au courant !
Comme je l'avais craint, il faut donc bien modifier les paramètres de l'ECU (OK BCM chez Audi), et là seul le garage peut le faire (ou alors il te faut le matos spécifique).
Hello nours hello.gif Ca fait longtemps qu'on t'a plus vu ici... Tu ne me connais sûrement pas mais j'ai suivi avec intérêt tous les conseils avisés que tu as donnés tout au long de ce topic. Ca fait plaisir de te revoir ! Après 7 mois oui.gif.039d515871770145f9c1c7f4a80dec47.gif
Merci, sa fait plaisir de savoir que des personnes ont suivi certaines petites infos...
La S1 se prépare : les installations tôlerie sont pratiquement terminée, on en est bientôt a l'heure des premiers tests.. La fabrication en série est pour la 4 eme semaine de janvier 2014. On y sera vite.
A1 > S1 ? la même voiture ?
Sachez que le plancher est.. totalement différent. Beaucoup plus large et beaucoup plus renforcée. Les longerons sont énorme. Sa promet une belle petite bombe. Je pense qu'elle en surprendra plus d'un.
Invité §phi671Zd
Merci Devils, tes explications sont précieuses ;) !
Quand tu écris :
"cablage toujours prévus sur toutes les audi A1 ,celui si se trouve avec un binder ,sur ton cable principal derrière ta boite a gant ,par contre tu doit ou monter ,ou changer le cable sur ta boite a gant
8X0 971 679 B si tu na pas de serrure airbag dans la boite a gant
8X0 971 679 C si tu a une serrure airbag"
Cela veut-il dire que le câble qui va vers la boite à fusible est en attente , derrière la boite à gant ?
Je n'ai pas pris l'option ON / OFF airbag passager ,je dois donc commander la cable 8X0 971 679 B .
as tu un shéma de raccordement ? ange.gif.804323a9150f3fdf43409305c9067e87.gif
Merci d'avance
Invité §dev780ik
Quand tu écris :
as tu un shéma de raccordement ? ange.gif.223eb2706c9ecb038710d70de2d8d0fb.gif
Merci d'avance
bonjour ,oui ces bien sa 8x0 971 679 B , j'ai pas de chéma ,et oui le cable et en attente ,si tu te couche en dessous de la boite
Invité §dev780ik
Quand tu écris :
as tu un shéma de raccordement ? ange.gif.c8a0f95f004f3ba2a33fde926bf92ef9.gif
Merci d'avance
si tu te couche en dessous de la boite a gand ,tu peux voir la connection en attente comme tu dit ,ouis ces bien ce cable ,pas de chéma désoler
Invité §dev780ik
oups nours on se connait ,sa tombe on se croise tout les jours,chut ne dévoile pas tout pour la s1
Merci d'avance.
Merci.
Il y a vraiment beaucoup de photos en cliquant sur le lien de ma signature (ci-dessous).
Pas d'hésitation avec le noir fantôme qui est très pailleté, à mon sens le noir brillant est plus sympa... par contre il est peut-être plus fragile... le noir brillant est plus plein, plus sombre et brillant, il va vraiment très bien à l'A1.
Invité §pat101zC
bonjour, je vais arriver aux 2 ans de mon A1 et je voulai savoir si il est possible de remettre à zero l' indicateur d'entretien ?
on peut facilement remettre à zero l'indicateur de vidange mais comment faire pour celui d'entretien?
Invité §yvo833LK
Merci.
Merci beaucoup pour ta réponse, tu m'as convaincu de choisir la teinte "noir brillant". :)
Je craignais que le fait qu'elle soit gratuite (la teinte" noir fantôme" est à 570€) la rende moins attrayante.
Peut-être un peu plus fragile en noir brillant, mais tellement plus belle!!!pt1cable.gif
Invité §inv230pb
Petite question pour Nours ou Devils.
Avez vous déjà eu des problèmes en usine avec des écrans ou autoradio Concert?
Invité §MAG104Yl
Cela fait longtemps que je n'ai pas posté, mais je suis toujours aussi contente de mon A1. Cependant je m'en sépare, la famille venant de s'agrandir et s'agissant de notre véhicule principal, cela va devenir un peu juste.
Je vous mets donc l'annonce, desfois que l'un ou l'une d'entre vous recherche ce type de véhicule.
A VENDRE: AUDI A1 1.2 TFSI 86 S-LINE
15 900 €
1ère mise en circulation le 28/04/2011
27 000 km
1ère main
5 CV
Boite manuelle
Equipements de série:
Jante alu 5 branches R17
Régulateur de vitesse
Autoradio concert
Détecteur de pluie
Pack éclairage intérieur LED
Sellerie mixte en cuir/tissu Sprint estampillage S LINE
Xénon plus avec feux de jour et feux arrière à LED
Options:
Peinture nacré gris daytona
Audi Hill Hold Assist (assistance de démarrage en pente)
Climatisation automatique confort
Parking system arrière
Commande de désactivation de l'airbag passager avant
Pneus en état (marque Continental d'origine)
Carrosserie en très bon état
Coffre protégé par un insert AUDI depuis l'origine
Stationnement dans un garage à notre domicile, sur une place de parking privé au travail
http://img21.imageshack.us/img21/3967/ventea11.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Invité §Ben605OI
Je sais que la question ne m'était pas posée mais je suis curieux de savoir de quels types de problèmes tu parle ?
Tant qu on y est j'ai moi auss une question pour eux : le câblage qui part du variateur de tension pour aller dans le tableau de bord est-il standard ( pré-câblé pour les optons non présentes ) ou non ? Toujours par rapport à mon retrofit de concert par rapport au chorus, malgré le fait que j'ai quand même un start un stop le chorus n'est pas branché au variateur j532, mais est bien en direct sur le porte fusible. Alors que le concert doit être lui connecté au variateur: dois-je donc tirer un câble jusqu'au variateur puis du variateur au porte fusible ou il y a une attente quelque part ?
Et au passage vous connaissez des concessions en idf qui acceptent de retirer les protections composant ? Car pour l autoradio j'en ai trouvé quelques unes mais pour le gateway comme expliqué précédemment, c'est plus compliqué !
Invité §dev780ik
bonjour ,oui mais en usine sa va vite ,on remplace et renvoie le défectueux au fournisseur , au début on a u aussi pas mal de problème avec la cable qui va de la radio a l'écran ,quel problème rencontre tu ?
Invité §dev780ik
tu entend quoi par variateur ? ah pour le gateway je t'avait prévenu ,le problème et que comme je t'ai dit ,faut se connecter sur le serveur en Allemagne et donc sa laisse des traces ,,,,, de plus enlever la protections ces pas compliquer ,mais ! les donnée de l'autre véhicule reste dedant et donc tu risque que quand tu va remettre ta radio sous tensions celle si va se rebloquè !!! pour que sa fonctionne ,faut 1 la débloquer ,2 avoir un sofwere qui va la remettre a 0 ,3 la recodè en te connectant sur le serveur pour installer les donnée de ta voiture !
Invité §Ben605OI
Je me doute que la manipulation ne sera pas forcément aisée concernant le déblocage des deux unités mais j'espère y arriver !
En toute logique, quand je brancherais le tout, les deux se mettront en sécurité. Une fois le CAN gateway débloqué iĺ faudra lui apprendre ma voiture puis après débloquer la radio et la logiquement ça sera bon !
Pour le variateur de tension c est une pièce qui se trouve sous le siège conducteur passager (J532) et qui sert à délivrer un courant continu à certains éléments de la voiture pendant les phases de redémarrage dues au start and stop. Ma question sur l'éventuel pré câblage tient toujours !
Invité §pat101zC
Il faut le VCDS pour ça.
qu est ce que c est le VCDS ?
il n 'existe aucune manipulation à effectuer comme à l'epoque ?
Invité §His717wQ
J'ai commandé une A1 SB 185ch Ambition Luxe il y a deux mois. la voiture a l'option Bose. A l'époque mon vendeur m'avait dit qu'il était possible de passer le plancher du coffre en position basse malgré le Bose sur les nouveaux modèles. il me semblait bien renseigné notamment sur la suppression de l'antenne du toit des A1 3p.
je vois qu'ici il y a des gens bien informé, est ce que sur les modèles 2013 on peut passer le plancher en position basse si on a l'option bose ?
enfin vous savez si l'usine a de l'avance ? on m'a annoncé comme date de production la deuxième semaine de Mars lors de ma commande début décembre 2012. Après deux mois, je peux espérer avoir l'A1 plutôt que prévu ?
Merci d'avance :)
Invité §klu081NV
Hello !
J'ai commandé la mienne le 10/12 et elle me sera livrée le 21/02, donc oui, tu devrais avoir de l'avance (si tu n'as pas pris le S-Tronic qui ajoute peut-être un peu de délai)
Concernant le Bose, je ne suis pas sûr, mais il me semble que le caisson entoure la batterie et n'est pas plus haut que celle-ci. Et même avec la batterie dans le coffre, on peut descendre le plancher (c'est un peu bancal mais ca marche). Donc a priori, je dirai aucun souci même avec le Bose !
Invité §inv230pb
Par moment l'écran devient "grisé" ou alors rien ne s'affiche à l'écran...
Ma voiture est de 2011.
C'était quoi les problèmes rencontré en usine?
Invité §Sho706Zp
J'ai une question (peut-être devils pourra répondre) concernant la boite Stronic sur l'A1
Sur plusieurs sources, j'ai lu qu'il y avait pas mal de soucis de fiabilité sur cette boite (à 7 rapports sans bain d'huile) (modèles achetés en 09 et 10 du groupe VAG qui produit ces fameuses boites).
Y-a-t-il eu des changements opérés entre temps sur la boite Stronic (DSG7) afin de l'améliorer?
Invité §Ben605OI
Le VCDS est le VAG COM. C'est un outil de diagnostic qui permet de diagnostiquer comme son nom l'indique. Il permet aussi de modifier certains paramètres de la voiture, comme l'intervalle de révision.
Invité §His717wQ
Hello !
Merci beaucoup pour la réponse. Malheureusement la Stronic est obligatoire avec la 185ch. je vais essayer de rester patient, mais c'est dur !
Invité §klu081NV
Ah oui en effet, j'avais zappé ce détail alfisteman.gif.a9b937ada2f556225a83f8f89de42548.gif
Essaie de contacter ton vendeur, normalement, il doit pouvoir te sortir la semaine de fabrication. Ajoute 2 semaines ensuite pour avoir la semaine de livraison...
Bon courage pour l'attente, ca va rendre la livraison encore plus excitante !
Invité §dev780ik
Bonjour ,ces pas trop mon domaine ,mais a voir le nombre de stronic que on sort de l'usine , je me dit que les gens en sont comptemps ,vais me renseigner
Invité §dev780ik
Hello !
bonjour ,le caisson de basse et en effet plus bas que la batterie , si tu prends en plus la roue de secours celle si vient au dessus de la batterie ,donc aucun problème a ce niveaux
Invité §dev780ik
Merci d'avance :)
bonjour ,comment se passe la fabrication de ta voiture ,quand tu a commander ta voiture et ses options ,toutes les données sous formes de codes ,sont encoder et envoyer vers l'usine ,qui a son tours commande les divers composants au firme extérieure ,faut savoir que par exemple ton cable principal vient du maroc ,tes siège viennent de Hollande,le moteur de Hongrie etc,,, ,ensuite il peux y avoir des retards a cause de panne de robots ou autre ,il ce peux que ta voiture a des réparations a faire ( griffe ,coup ,problème électrique etc,, ) ces pour sa que le temp de livraison que on donne et toujours sur estimer ,mais que souvent elle soit a l'avance ,exemple pour le moment il y a une centaine de voiture finie sur le parking mais qui attendes un spoiler car la firme qui les livres a pris du retards ,en ce qui concerne ton caisson ,tu a ta batterie ,tu a ton caisson en demi lune autour qui et effectivement plus bas
Invité §dev780ik
comme j'ai dit ,a l'usine on chipote pas ,si se fonctionne pas on remplace donc je peux pas te dire ce qu'il se passait ,par contre je ferait contrôler ton câble qui va de la radio a l'écran ,ces leur maladie
Invité §inv230pb
Comment vont il contrôler le câble?
Le câble et directement relié de l'autoradio à l'écran?
Normalement il faut juste sortie l'écran et l'autoradio, rien d'autre à déposer?
