Invité §_pe251LF 6 juin 2005 Signaler Partager 6 juin 2005 Bonjour, Suite à la "légère" difficulté que j'ai eu pour pouvoir obtenir l'intégralité des informations, je me suis dit qu'un topic réfèrence serait bien utile. Alors, lorsque vous cherchez, lors de l'installation d'un GPS par exemple, à obtenir l'info vitesse, lisez ce petit topic. Cette information vitesse circule sous deux formes: * Numérique, sur le Bus, pour tout l'équipement multiplexé (compteur, BSI, ...). * Analogique, pour les équipements type GPS. Ces deux informations voyagent donc de manière différente, mais proviennent de la même source: le calculateur ABS ou ABS/ESP, et selon les gammes de véhicule, se retrouvent à différents endroits de la voiture (attention, les signaux ne sont pas interchangeables). Par exemple, sur un GPS Siemens d'origine, le cable sur lequel vous devez amener l'info vitesse, c'est celui dont les réfèrences relevées: 44181809 - 6730. Sur une certaine gamme de véhicule, c'est simpe, elle arrive en dessous du volant, Cf fil violet dans l'image ici. Seulement, lorsque la gamme de véhicule est différente (au hasard, la mienne), il faut chercher un peu plus loin, le fil 6739 qui transporte cette info vitesse. L'endroit le plus proche, la boite à fusible moteur (aka BSM), à la borne 2 du 10 voies noir. Vue d'ensemble de ma BSM: http://img150.echo.cx/img150/9043/3105050909404rg.jpg Vue rapprochée du 10 voies noir: http://img156.echo.cx/img156/4201/3105050909564in.jpg Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est loupé pour moi. Si la borne 2 n'est pas relier au BSM c'est qu'il n'y a pas de sortie vitesse au niveau BSM. Dans ce cas, il faut donc aller borne 39 au calculateur ABS(/ESP) qui se trouve directement au niveau du phare avant droite avec un connecteur et une languette jaune. Il y a aussi le bloc hydraulique ABS reperable avec les tuyaux de frein. En clair c'est ce calcutateur qui reduit l'accès pour remplacer l'ampoule de phare avant gauche (donc opposé au lave glace). Voici une vue d'ensemble (qualité GSM), où vous pouvez voir la BSM, le calculateur ABS(/ESP) (et mon cablage "volant", fil blanc, pour tester). D'ailleurs c'était vraiment cablé n'importe comment, cf http://img30.echo.cx/img30/8443/0606051854592zx.jpg http://img30.echo.cx/img30/5203/0606051853475px.jpg Photos du connecteur: http://img30.echo.cx/img30/8590/0606051855444qi.jpg http://img30.echo.cx/img30/7395/0606051856029eq.jpg Vous allez donc devoir ajouter un clip adapté dans la borne entouré en rouge, après avoir viré un petit cache blanc comme celui entouré en vert: http://img30.echo.cx/img30/7767/060605185719bis7ad.jpg Voilà j'espère que cela sera utile à l'avenir. Grand beaucoup merci à: PiperSW, arno206cc, ZeKalimero & motor (sur forum-peugeot). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zek373XS 6 juin 2005 Signaler Partager 6 juin 2005 Coucou mon p'tit Peace... alors, ça y est, apparrement, cela fonctionne !!! Content pour toi c'est bien de persévérer Kali. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre715HN 11 avril 2007 Signaler Partager 11 avril 2007 Bonjour, j'ai installé un RT3 couleur sur ma 206 ( Installation détaillée d'un RT3 couleur.) mais j'ai un souci car il a besoin de récupérer l'info vitesse pour calculer ma position géographique qu'il doit récupérer à partir du capteur d'ABS. Le problème est que ma voiture est une des premières mux et le capteur d'abs ne renvoi pas l'info vitesse sous forme numerique mais analogique donc il faudrait que je récupère le signal ailleur. Ton tuto répond parfaitement à ma question par contre je n'ai aucune idée de ou je doit renvoyer le signal pour que mon RT3 en prenne compte, est-ce que tu en aurai une idée ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre715HN 11 avril 2007 Signaler Partager 11 avril 2007 Sur cette photo lorsque tu parle du fil violet c'est bien celui qui est sur le connecteur gris clair en bas à droite ?? Car je suis allé voir sur ma voiture et il y a bien un fil sur cette borne mais il n'est pas violet, il est blanc, je pense qu'on s'en fou de la couleur ? Est-ce que tu sais si ce signal est analogique ou numérique ?? Et pour en revenir a mon histoire de RT3, à ton avis, ou est-ce qu'il faudrait que je relie ce cable pour que le RT3 puisse récupèrer cette info ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mya220PM 25 avril 2007 Signaler Partager 25 avril 2007 Salut, Je n'ai malheureusement pas d'info vitesse sous le volant ni à la bsm.Il va falloir aller à la centrale abs... Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on débranche la prise car elle est énorme et j'ai l'impression qu'il y a un système de lock...mais y pige rien... Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fil762IB 17 juin 2007 Signaler Partager 17 juin 2007 Salut, Je possède aussi une 206 de 2003 et je cherche le fils info vitesse pour mon GPS. Comment savoir si le fils qui est en dessous du volant est bien le bon car moi il est rouge et il a le numeros 6739. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre715HN 18 juin 2007 Signaler Partager 18 juin 2007 Normlement si ton fil rouge est tout seul sur le même connecteur ça doit être le bon car moi sur ma voiture j'ai le même connecteur gris placé au même endroit avec un unique fil blanc à la place du violet, je l'ai testé avec un autre membre du forum qui m'a pretté son oscilloscope numerique et c'est bien un signal d'info vitesse. Voici les courbes avec une vitesse croissante de la voiture : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fil762IB 18 juin 2007 Signaler Partager 18 juin 2007 Merci, Je vais le tester et je t'en dirai plus car mon fils rouge est bien tout seul sur la prise grise. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fil762IB 19 juin 2007 Signaler Partager 19 juin 2007 Salut, Je l'ai donc téste et c'est bien le signal "signal tachymetrie". Merci encore freddyboy et les autres pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nei563DH 31 juillet 2008 Signaler Partager 31 juillet 2008 un pti up, voila j'ai une 206 rc de 08/2003 et je n'ai pas l'info vitesse (utile pour le rt3 couleur) exactement comme _peace_ donc si je comprend bien je vais faire le meme montage( son fil blanc) mais ou doi-je relié cet info pour avoir enfin le gps qui fonctionne correctement. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dam553Uu 27 novembre 2008 Signaler Partager 27 novembre 2008 Bonsoir à tous, Moi aussi j'ai besoin de récupérer le fil d'info vitesse car je viens d'acheter un afficheur tête haute (http://www.valeoservice.com/html/france/fr/produits.focusdetail.php?wid=554150955492C1371F164D) Hors ma 206 2.0l XS HDI est de 2000 et NON MUX, et je ne trouve évidemment pas les fils cités dans le post, mais j'ai le connecteur gris clair présent sur la photo (qui en l'occurence est blanc sur ma 206) Et j'ai 4 fils de reliés dessus (dont un violet placé à un autre endroit) et dont un gris clair portant le numéro 856, et placé à la même borne sur le connecteur que sur la photo, et j'ai réussi à récupérer un schéma électrique dont je ne comprends quasiment rien, mais si j'ai bien compris quand même dans la partie que j'ai entouré, il s'agirait bien du bon fil, non ? Quelqu'un pourrait-il me le confirmer ? Merci d'avance à vous tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mar376Nz 28 novembre 2008 Signaler Partager 28 novembre 2008 Un fil que se trouve dans le compteur peut te satisfaire? Car j'ai déjà chercher cette info pour monté un GPS sur une 206 non MUX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dam553Uu 28 novembre 2008 Signaler Partager 28 novembre 2008 Un fil que se trouve dans le compteur peut te satisfaire? Car j'ai déjà chercher cette info pour monté un GPS sur une 206 non MUX Salut marco206, J'aurais bien voulu le reprendre au niveau de la boîte à fusible, mais si je n'ai pas la confirmation, je veut bien que tu me donnes la référence de celui qui se trouve au niveau du compteur, je me reprendrais dessus Merci d'avance, bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bar313yM 23 avril 2009 Signaler Partager 23 avril 2009 Un p'tit déterrage de topic lol Moi j'ai une HDI de 2002 et mux. J'ai bien la prise grise sous le volant mais le fils est blanc. Personne a recuperé un fils directement sur la prise du bloc compteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bar313yM 23 avril 2009 Signaler Partager 23 avril 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bar313yM 23 avril 2009 Signaler Partager 23 avril 2009 Normlement si ton fil rouge est tout seul sur le même connecteur ça doit être le bon car moi sur ma voiture j'ai le même connecteur gris placé au même endroit avec un unique fil blanc à la place du violet, je l'ai testé avec un autre membre du forum qui m'a pretté son oscilloscope numerique et c'est bien un signal d'info vitesse. Oups il y avait deja la reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mar376Nz 28 avril 2009 Signaler Partager 28 avril 2009 C'est quand même très fort que Peugeot ont sortit des versions différente sur les multiplexer car j'ai pas du tout la même fiche sur la BSI et la boite a fusible est aussi différente que les photos de _peace_ https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/35089/DSC02770.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/35089/DSC02773.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/35089/DSC02776.jpg Et la fiche placé sous le volant, bah elle est inexistante sur ma 206 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bar313yM 29 avril 2009 Signaler Partager 29 avril 2009 Donc moi j'ai le bon fil sous le volant mais la vitesse indiqué par l'afficheur tete haute est multiplié par 2, exemple quand je roule a 50kms/h compteur, l'afficheur indique 100kms/h. ??????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §red504xZ 14 mai 2009 Signaler Partager 14 mai 2009 Bonjour pour finaliser mon montage de regulateur de vitesse, je recherche le fil d'info vitesse sous le volant car je n'ai pas le fil violet de la prise grise photo du dessus je joint la photo de mes prises sans la grise mais avec une blanche merci de votre aide [/imgphoto.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
spartan II 14 mai 2009 Signaler Partager 14 mai 2009 Bonsoir à tous, Moi aussi j'ai besoin de récupérer le fil d'info vitesse car je viens d'acheter un afficheur tête haute (http://www.valeoservice.com/html/france/fr/produits.focusdetail.php?wid=554150955492C1371F164D) Hors ma 206 2.0l XS HDI est de 2000 et NON MUX, et je ne trouve évidemment pas les fils cités dans le post, mais j'ai le connecteur gris clair présent sur la photo (qui en l'occurence est blanc sur ma 206) https://aws-cf.caradisiac.com/prod/uploads/200505/piper_sw_1115891833_prises_2.jpg Et j'ai 4 fils de reliés dessus (dont un violet placé à un autre endroit) et dont un gris clair portant le numéro 856, et placé à la même borne sur le connecteur que sur la photo, et j'ai réussi à récupérer un schéma électrique dont je ne comprends quasiment rien, mais si j'ai bien compris quand même dans la partie que j'ai entouré, il s'agirait bien du bon fil, non ? Quelqu'un pourrait-il me le confirmer ? https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/80511/COMPTEUR DE VITESSE ODOMETRE Fil info vitesse.jpg1..jpg Merci d'avance à vous tous. Ca pourrait m'intéresser. Enfin moi ce serait pour y brancher mon autoradio (pour avoir le volume auto). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §red504xZ 15 mai 2009 Signaler Partager 15 mai 2009 Bonjour voila ce que j'ai dessous mon volant et je ne sais pas a quoi sert la broche blanche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mig500ED 12 novembre 2009 Signaler Partager 12 novembre 2009 C'est quand même très fort que Peugeot ont sortit des versions différente sur les multiplexer car j'ai pas du tout la même fiche sur la BSI et la boite a fusible est aussi différente que les photos de _peace_ https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/35089/DSC02770.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/35089/DSC02773.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/35089/DSC02776.jpg Et la fiche placé sous le volant, bah elle est inexistante sur ma 206 pour toi c'est comme moi sur le boitier abs faut se repiquer sur le numéro 24 du connecteur 26 voies Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kev118Qj 14 janvier 2014 Signaler Partager 14 janvier 2014 pour toi c'est comme moi sur le boitier abs faut se repiquer sur le numéro 24 du connecteur 26 voies Salut, Je suis dans le même cas qu'ici : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] C02776.jpg tu parle de ce connecter sur le numéro 24 du connecteur 26 voies, Comment savoir la voies 24 ? Et puis tu et sur ? et il ce trouve ou ? Parce que sur ma 206 HDI 1.4 70 j'ai pas de connecteur 24 sur le boitier de fusible qui ce trouve a coté du moteur. Merci a toi ou autre personne qui répondra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pip077DF 15 janvier 2014 Signaler Partager 15 janvier 2014 Le mieux est que tu prennes les schemas de ta voiture sur servicebox, dans la partie bloc ABS et nav. Tu auras ainsi le numéro et la couleur du fil. Cela ne coute pas très cher si tu prends le tarif minimum pour accéder aux schémas de ta voiture. C'est comme cela que j'ai identifier la couleur du fil, ainsi que la couleur de la prise. Si tu n'as pas de gps d'origine Peugeot, alors le signal est sur le bloc ABS. Tu regardes ta prise au niveau bloc ABS, ce n'est pas au niveau de la boite à fusible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kev118Qj 15 janvier 2014 Signaler Partager 15 janvier 2014 Salut, J'ai regarder Service Box, mais faut être un pro il dit. Je c'est que c'est sur le bloc ABS mais il ce trouve où ? Puis une fois trouver il doit avoir plusieurs fil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pip077DF 17 janvier 2014 Signaler Partager 17 janvier 2014 le bloc abs se trouve derriere le phare gauche, devant le filtre à air. Il y a pleins de tubes qui vont dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jcc814EH 9 janvier 2016 Signaler Partager 9 janvier 2016 Salut à tous, Désolé pour le déterrage de topic, j'aurais besoin de récupérer une information vitesse pour monter un régulateur sur ma 206 mux. Je cite : " Seulement, lorsque la gamme de véhicule est différente (au hasard, la mienne), il faut chercher un peu plus loin, le fil 6739 qui transporte cette info vitesse. L'endroit le plus proche, la boite à fusible moteur (aka BSM), à la borne 2 du 10 voies noir. Vue d'ensemble de ma BSM: http://img150.echo.cx/img150/9043/3105050909404rg.jpg Vue rapprochée du 10 voies noir: http://img156.echo.cx/img156/4201/3105050909564in.jpg " Le problème étant que les photos ne sont plus accessibles, pourriez-vous m'indiquer où dois-je regarder au niveau de la BSM pour voir si je dispose d'une information de vitesse ici ? Je vous remercie tous par avance. Bien cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jcc814EH 10 janvier 2016 Signaler Partager 10 janvier 2016 Bon je m'auto réponds, je n'ai pas l'info sur le 10 voies noir de la BSM, quelqu'un pourrait m'aider svp, je ne vois pas comment faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
