Invité §ste535lS 16 avril 2017 Signaler Partager 16 avril 2017 bonjour ce matin en voulant demmarer mon renault scenic 1.6 16v impossible le demarreur se lance, tout est comme d'habitude mais la voiture ne se lance pas comme si l'essence arrivait pas au moteur a savoir que depuis 5 jour j'ai un message d'erreur direction defaillante sur mon tableau de bord, la voiture est déja passé à la valise ( code erreur df035 et df022 ) et je suis en attente de réparation, mais sa n'empechait en rien au bon demarage du vehicule, juste plus de DA les 2 problèmes sont ils liés ?? à savoir que vendredi j'ai enlever puis rebrancher ma batterie mais depuis elle avait demarer plusieurs fois, juste l'autoradio qui demande son code merci d'avances pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav464Gu 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 Possible cause : la pompe a essence électrique défaillante. Le moteur ne Il faut retirer les sieges arriére et coller l'oreille au plancher. A la mise au contact, tu dois entendre un bzzzzzz, signe que la pompe a essence immergée fonctionne. Si tu n'entends rien, possible qu'elle soit HS. C'est arrivé sur mon Scenic 2 turbo il y a quelques mois. Remplacement de la pompe par une d'occasion (par le précédent propriétaire), et c'est reparti. Peut etre vérifier tous les fusibles aussi. Interieur et dans le moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 je viens de verifier tout les fusibles ils tous ok pour ce qi est de la pompe à essence j'ai rien entendu comme bruit , mais le bruit dure combien de temps ? car j'etais seul pour faire me test Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 Salut,une batterie faiblarde,c'est possible aussi. J'espere pour toi qu'il ne faut pas changer la colonne de direction. Ce relais qui se trouve dans la colonne peut aussi être la cause,parfois ça resoud le probleme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 batterie faiblarde je pense pas, un ami l'a tester et elle est bonne et sa fait plusieurs fois que j'essaie de lancer la voiture et le demarreur marche toujours autant , mais le moteur arrive pas à se lancer pour vous les 2 soucis sont lié ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 Il faut tester la batterie pendant la phase de demarrage,ça ne doit pas descendre sous les 10v. Le defaut "direction defaillante" peut empecher le demarrage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 ok je test sa des demain le defaut direction defaillante est present depuis mardi dernier et mon vehicule ne demarre pas depuis dimanche, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 La batterie se trouve ou? Est-ce qu'il y a des maxi fusible au niveau de la borne + de la batterie? Si oui,est-ce que tout est bien serrer et est-ce que les maxi fusible sont en bon etat? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 la batterie se trouve coté droit du moteur des maxi fusibles je sais pas cela ressemble à quoi ? edit : ouiil y'a bien un maxi fusible rouge oui le tout est bien serrer , mais comment le tester ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 Avec un multimetre. http://www.car-douai.fr/image/maxi-fuse.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 merci pour votre aide en tout cas pouvez vous mindiquer comment tester le maxi fusible avec un multimetre merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 Pour la batterie. Pour le fusible: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 et comment demonter le fusible de la batterie ? car sur ma batterie il ya pas fusible ( ma batterie est comme la photo ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 Si il n'y a pas de fusible sur la borne +,bin tu ne verifie pas!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 17 avril 2017 Signaler Partager 17 avril 2017 j'ai regarder sur internet et j'ai trouver quoi tester quand vous parliez de maxi fusibles , je teste sa des demain encore désolé pour mes nombreuses questions je ne suis qu'un novice curieux qui ne demande que apprendre et reparer sa voiture lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 problème resolu bobine d'allumage 2 et 3 hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 Salut,etonnant,et pour le defaut cité plus haut? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 finalement après changement des 2 bougies la voiture ne redemarre toujours pas , pourtant la valise me les signalait comme HS en rouge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 Une valise ne detecte pas des bougies hs. De plus tu as parler de bobines. Je t'ai citer des pistes un peu plus haut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 oui bobines excuser moi, la valise à detecter les bobines 2 et 3 de hs, que j'ai donc changer mais la voiture demarre toujours pas la personne qui m'aide pour ma voiture n'a pas tester le maxi fusible il a juste effectuer un passage valise renault et selon lui les bobines etait en cause car c'etait le seul défaut hormis les défauts de direction Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 du coups il a effacer les defauts de direction et le message direction defaillante est parti pour le moment et lors de la mise de contact le volant n'est plus dure donc le defauts n'empeche pas le bon demarrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 Il y a la piste du capteur pmh et capteur aac. Est-ce tu entend la pompe à essence à la mise sous contact? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 capteur pmh j'ai verifer hier il est en bon etat mais je ne l'est pas tester apart visuelement , pour le capteur de l'arbre j'en parle à la personne demain et la pompe il à pas tester, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 Le capteur,visuellement,tu ne peux pas le verifier. Juste pour test,debranche le debimetre,il y a le code defaut du debimetre dans ton message initial. Sur ma safrane essence,j'ai eu le coup du debimetre hs,le moteur ne demarrait pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 Il faut verifier tout ce que je viens de citer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 ok merci j'en parle à la personne demain pour verifier sa mais le code défaut corespondant au debitmètre est lequel ? car après avoir regarder sur la notice du scenic les 2 corespondait à la direction Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 DF022 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 sur mon scenic il corespond au calculateur interne de la colonne de DA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 pardon le defaut est df002 et non df022 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 Prend quand-même en compte la piste du debimetre. Avant la panne,j'avais eu des manques de puissance,apres un arrêt moteur,impossible de redemarrer. Sur un dci,un debimetre hs n'empeche pas de demarrer mais sur une essence,c'est possible. Si tu as ta voiture,tu peux deja mettre juste le contact pour voir si tu entend la pompe à essence qui se declenche,elle se trouve logiquement sous la banquette arriere,tu dois entendre un bzzzzz pendant 3 ou 4 secondes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 Ok pour le code defaut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 pour le debitmetre je regarde demain sans soucis, il suffit juste de le debrancher ? merci encore pour votre aide ok je vais voir sa de suite pour la pompe a essence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 En fait,le fait de le debrancher ne resoudra pas le probleme,en le debranchant sur ma voiture,elle ne demarrait pas non plus. De plus,j'avais le code defaut du debimetre. Pas d'autre choix que de le changer pour savoir si c'est lui le coupable ou pas,ceci dit,je n'ai pas dit que c'etait lui le coupable,il faut juste prendre en compte cette piste aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aud887iw 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 je viens d'essayer de tester pour la pompe à essence ( pas evident tout seul ), je n'entend rien sous le siege arriere droit pourtant je viens de le retirer a savoir que sur ma voiture je dois allumer mes feux pour avoir de l'essence qui arrive au moteur , ils ont bidouiller un truc dans les branchements avant que je l'achete genre quand je roulais et que j'etaignais les phares le moteur broutai et quand je rallumais le moteur repartait la pompe a essence à été brancher sur les phares Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 18 avril 2017 Signaler Partager 18 avril 2017 En effet,bizarre cette bidouillle. Si la pompe ne se declenche pas,ça va poser soucis!!!! Il faudrait qu'une personne tape sous la coque,pendant que tu essayes de demarrer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
