mr_ludo 14 septembre 2018 Signaler Partager 14 septembre 2018 Bonjour, je viens d'acheter une Twingo 2.2 de 2013 1.5 dCi. Je l'ai acheté avec l'airbag allumé. Elle a eu le CT il y a 5 mois (donc pas de souci d'airbag ça a du venir après). J'ai regardé sous les sièges et les fils sont soudés (connecteur supprimé). J'ai fait venir quelqu'un pour faire un diagnostic et il en sort le code défaut DF077 (airbag de thorax conducteur). Je ne sais pas quoi faire car les fils sont soudés et le problème ne vient donc pas des connexions. Cela peut il venir d'ailleurs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nic360VU 14 septembre 2018 Signaler Partager 14 septembre 2018 La première chose à faire est de brancher un faux allumeur sur le connecteur de l'air bag et voir si le défaut disparaît . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 14 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 14 septembre 2018 Merci pour ta réponse. Peux tu m'en dire plus ? je ne sais pas ce qu'est un faux allumeur. J'ai le souci de ne plus avoir de connecteurs, les fils ont été soudés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nic360VU 14 septembre 2018 Signaler Partager 14 septembre 2018 En faite un faux allumeur est une résistance que tu branche en lieu et place de l'air bag en défaut . On simule un remplacement de pièces . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 14 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 14 septembre 2018 J'ai cherché et c'est brancher une résistance entre 2 fils pour faire croire que l'allumeur est ok. C'est bien ça ? Si oui comment définir les bons fils (j'en ai au moins 8) ? quel type de résistance ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 14 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 14 septembre 2018 Tu m'as répondu avant que j'écrive. As tu une réponse pour la couleur des fils et la valeur de la résistance ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nic360VU 14 septembre 2018 Signaler Partager 14 septembre 2018 Il faut débrancher l'Ab en défaut ( tu n'as que deux fils,les 8 c'est au niveau du connecteur ) et y brancher le faux allumeur sur le connect a celui ci . La résistance est spécifique à l'air bag .je ne connais pas de tête l'impedance .j'ai en ma possession les faux allumeur ( enfin au boulot) Le témoin n'est pas allumé depuis la soudure ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 14 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 14 septembre 2018 Je l'ai acheté témoin allumé. Du coup je ne sais pas. Surement que les anciens propriétaires ont soudé en vain. Pour trouver les 2 fils de l'airbag, je dois déhousser ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nic360VU 14 septembre 2018 Signaler Partager 14 septembre 2018 Est ce que c'est bien soudé? La est la question . J'ai déjà vu des fils mal souder .c'est à dire que le faisceau habitacle a par exemple un fil bleu et un marron et le siège les meme couleur ,seulement il ne faut pas les souder marron/marron et bleu/bleu c'est marron /bleu . Se n'est qu'un exemple . Pour accéder à l'air bag en effet tu devras dehousser . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 14 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 14 septembre 2018 En effet, je ne sais pas si c'est bien soudé. Les soudures sont très propres, j'ose penser que ce n'est pas un idiot qui l'a fait. Dernière question : si j'ai bien compris, en ce moment, en défaut, voyant allumé, il n'y a plus aucun airbag qui fonctionne ? Peut être me trompe-je et que ce n'est que l'airbag latéral qui ne fonctionnera pas en cas d'accident ? Du coup, la question, si je leurre l'airbag latéral, est ce que les autres se déclencheront au cas ou... ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nic360VU 14 septembre 2018 Signaler Partager 14 septembre 2018 Fausse idée . L'air bag qui ne fonctionnera pas en cas de choc sera celui en défaut . Par contre pour le ct c'est mort .ca ne passera pas . Leurrer l'air bag est juste à faire pour le diag . Si il s'avère que le probleme vient de celui ci il te faudra le remplacer par du neuf . Strictement interdit de mettre de l'occasion .si un casseur t'en vend un ,passe ton chemin . Question de sécurité biensure . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 14 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 14 septembre 2018 Bon, j'ai bien compris, merci de ton aide. Je vais chercher comment trouver un leurre, comment déhousser le siège et après je risque d'avoir à trouver un airbag. Est ce normal que l'airbag meurt comme ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nic360VU 14 septembre 2018 Signaler Partager 14 septembre 2018 Je croyais comme toi que tous le système pyrotechnique était inhiber . Jusqu'à ce que je discute avec un techliner chez Renault qui m'a comfirmer l'inverse . Et heureusement que le reste marche . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 14 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 14 septembre 2018 Quelle serait la raison de l'allumage d'un airbag dans le siège ? Penses tu que je puisse essayer de là aussi souder le connecteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nic360VU 14 septembre 2018 Signaler Partager 14 septembre 2018 Non pas de soudures direct sur l'air bag . Si l'air bag déclenche tu pourras le remplacer ainsi que la garniture de siège et voir meme le calculateur .. Aussi aucun contrôle au multimètre d'un air bag car celui ci va déclencher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 15 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 15 septembre 2018 Donc je vais chercher un leurre, tester et valider si je change l'airbag ou non. Encore merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 16 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 16 septembre 2018 Encore une question : une fois le leurre reçu, je dois obligatoirement déhousser pour avoir accès à la fiche ou bien je peux me brancher au connecteur sous le siège ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mr_ludo 26 septembre 2018 Auteur Signaler Partager 26 septembre 2018 Salut ! Bon, j'ai reçu mon leurre, en fait j'en ai reçu 2. J'ai essayé les 2 et toujours le témoin allumé. Du coup, Est-ce que c'est le faisceau qui est abimé plus loin ou autre chose ? Est-ce que c'est un témoin qui s'éteint tout seul quand ça marche ou faut il la valise ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
