Ateca
Retrofit USB arriere sur Ateca
mikemaxe
En bref
Difficulté : facile
Outils / équipements nécessaires :
Bonjour, je fais ce tuto pour tous ceux qui voudrait installer les USB EOM dans leur Ateca. Bien sûr ce tuto s'adresse à tous ceux qui n'en sont pas équipés de série comme moi.
Il vous faudra pour cela quelques pièces dont voici la liste les trois premières ont été achetées chez Seat pour 76€
1=Cadre arrière n° de pièce 575864298e9b9
2=Bloc 2 prises USB n° de pièce 5q0035726L
3=connecteur n° de pièce 8k0973754b
4=Câble n°de piece 00979009E
en ce qui concerne le cable je l'es pris ici
j'ai pris ça en plus mais c'est facultatif pour la connexion ( à savoir que cela fonctionne mais le verrouillage et compliquer à cause de l'épaisseur des câbles de l'allume-cigare)
Etape 1 : démontage
commencez par démonter la joue avant droite de la console centrale, il suffit d'enlever la vis à l'avant et de la déclipser en tirant vers le bas, pour le cadre arriere il suffit de le déclipser
Ensuite dans le cadre arrière enlever la grille d’aération qui tien par deux clipsent ceci fait il faut aussi récupérer le petit cadre de grille tout en faisant attention de ne pas le casser
tout remettre sur le nouveau cadre arrière et installer le module USB
Etape 2 : connexion module USB
comme vous pouvez le voir sur les photos qui suivent la première et la dernière broche sur le module ainsi que sur le connecteur sont numérotées 1 et 4 vous aurez compris que la seconde et la troisième sont respectivement la 2 et la 3
pour la connexion nous allons utiliser seulement la 1 pour l’alimentation et la 2 pour la masse pour cela il suffit d’insérer le petites fiches du câble dans le connecteur rouge et de le verrouiller, vous pourrez alors couper le câble en deux parties égale. N'oubliez pas de différencier les deux morceaux de câble ( une couleur pour la masse et une autre pour l’alimentation) avec de l’adessif, un coup de feutre ou comme moi avec de la gaine thermo cela évitera les erreurs vu que le câble est totalement jaune .
Maintenant vous pouvez remonter le cadre arrière en passant les câbles de l’arrière vers l'avant le long de la console centrale
Etape 3 : connexion à l'avant
Pour connecter le module USB à l'avant il faut repérer et déconnecter la prise allume-cigare
ensuite dégagez une petite partie de l’adessif de protection pour accéder aux câbles, le rouge et noir est l’alimentation et le marron la masse
installez le connecteur rapide et reliez les câbles du module avec les câbles de l'allume-cigare, le schéma de connexion est représenté sur le connecteur et est le suivant
voila il suffit de tout remonter et de profiter, le plus dur dans toute cette opération sera le remontage de la prise allume-cigare enfin voila le résultat
TOP :jap:
Sinon j'ai quelques questions avant de me lancer la dedans.
- Pourquoi il y a t'il besoin d'acheter deux fois le "bloc 2 prises USB"?
- As tu vérifié qu'il ne remontait aucun défaut à l'OBD après cette installation?
- Au niveau electrique, sais tu combien le boitier USB est capable de débiter (en A)? Et la reprise sur l'allume cigare permet elle justement de répondre sans risque à cette demande?
salut, alors effectivement il y a une erreur (mais je ne peux pas édite le mon post) dans ma liste des pièces, en fait la ligne 3 correspond au petit connecteur rouge dont la ref est 8K0 973 754 B
Au niveau erreur il n'y en a pas, j'ai vérifié avec OBD11 et rien à signaler
Pour l’ampérage en sortie je n'ai pas l'information, pas moyen de trouvé l'info ou que ce soit et je n'est pas de moyen de contrôle, le module étant fait pour du 12V en entrée je ne pense pas qu'il y ai de soucis au pire le fusible de l’allume cigare fera sont job
Invité §Crv284JL
Merci pour le tuto, montage effectué sur un Ateca fr 2017.
Chargement de deux gsm sans aucun problème sur les prises arrière.
C'est super !
Invité Michael971
Le 06/04/2019 à 18:04, mikemaxe a dit :
En bref
Difficulté : facile
Etape 1 : démontage
Bonsoir j’aimerais savoir le câble de l’allume cigare il est en deux parties en Y l’un qui est branché sur l’allume cigare j’aimerai savoir l’autre câble va se brancher sur quoi ? Si tu as une photo je suis preneur merci ?
