Invité §jcj075OX 15 avril 2012 Signaler Partager 15 avril 2012 Bonsoir, Depuis quelques jours, j'ai un pb avec l'attache de la ceinture de sécurité arrière droite de mon S-MAX. Je n'arrive plus à l'attacher. Il faut que j'appuie sur le bouton rouge pour pouvoir l'enclencher et la bloquer. Ensuite pas de pb. Il faut donc que je la remplace, c'est plus prudent. Et puis je dois passer le contrôle technique car je vends mon véhicule. Que faut-il démonter ? J'ai vu qu'il y avait une vis Torx et un cache plastique. Peut-on simplement dévisser la vis pour sortir et remplacer l'attache? ou doit-on démonter le cache aussi? J'espère qu'il ne faut pas démonter le siège. D'avance merci pour vos conseils, photos ou autres dessins. Bonne route JC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jcj075OX 25 avril 2012 Signaler Partager 25 avril 2012 Bonsoir, Bon voilà, je me suis attaquer au changement toit seul comme un grand. Pas très compliqué en fait. 1/ Dévisser la vis Torx 40 qui maintient la boucle de ceinture sur le siège. http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1218.jpg 2/ Dévisser la vis Torx 20 qui maintient le cache plastique http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1219.jpg 3/ Ecarter le cache plastique et pousser la boucle pour la dégager de l'axe et sortir la boucle. http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1220.jpg Et voilà pour le démontage. Je vais chercher la boucle neuve demain. Je vous ferais quelques photos du remontage. @+ JC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jcj075OX 26 avril 2012 Signaler Partager 26 avril 2012 Bonsoir, Suite et fin... 4/ On met en place la nouvelle boucle. En prenant soin de mettre l'ergot de la boucle dans le trou du support (Cercles rouges) afin que la boucle bascule en même temps que le dossier du siège lorsqu'on le rabat. http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1229.jpg http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1230.jpg http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1223.jpg 5/ Remettre la cache plastique en place http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1226.jpg 6/ Mettre du frein filet (Bleu dans mon cas) sur la vis Torx 40 et serrer là fermement (Pas trop non plus). Je ne connais pas le couple de serrage. http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1227.jpg http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1218.jpg 7/ Vérifier que la boucle est bien en place, qu'elle bascule avec le dossier du siège et qu'elle ne gène pas le déplacement des sièges. http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/67/71/dsci1228.jpg Et voilà le travail. 37€ pour la boucle chez Ford et 60€ d'économiser en faisant le remplacement moi même Bonne route JC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyr227qm 13 janvier 2017 Signaler Partager 13 janvier 2017 Bonjour, Ayant le même problème j'ai acheté la boucle. En revanche la vis de 40 est bloquée. Avez vous eu le même soucis ? D'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 14 janvier 2017 Signaler Partager 14 janvier 2017 Bonjour, Ayant le même problème j'ai acheté la boucle. En revanche la vis de 40 est bloquée. Avez vous eu le même soucis ? D'avance merci Bonsoir,cette vis est difficile a dévisser ,il faut un cliquet et bien maintenir l'embout dans l'axe de la vis pour ne pas abimer l'empreinte torx. Les verrous de ceinture sont rarement HS ,le plus souvent ils ne verrouillent pas ou difficilement a cause de l'encrassement par la poussière,les miettes de pain ou autres débris de gâteaux voire les petits objets que les enfants glissent a l'intérieur. Un examen pour s'assurer qu'il n'y a pas de corps étranger,un coup de soufflette suivi d'un coup de dégrippant permet généralement d'éviter le remplacement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyr227qm 22 janvier 2017 Signaler Partager 22 janvier 2017 Bonjour, Merci pour votre réponse. Finalement une clé Allen et un bon sèche cheveux auront eu raison de cette vis recalcitrante. Le plus difficile aura été de remette en place la cache. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MC6271xU 16 août 2017 Signaler Partager 16 août 2017 Bonjour, Ayant le même problème j'ai acheté la boucle. En revanche la vis de 40 est bloquée. Avez vous eu le même soucis ? D'avance merci[/quotemsg] Bonjour, ayant le même soucis, ou avez vous acheter l'ancrage de la ceinture et pour combien à peu près ? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyr227qm 16 août 2017 Signaler Partager 16 août 2017 Bonjour, C'est une pièce constructeur. Il faut donc se rendre en concession FORD pour commander la pièce. De mémoire ~40€. Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
