Autres marques
[Topic Officiel] Mahindra CJ 340/540
Invité §6fr026rA
Les jumelles sont les pièces métalliques qui font la jonction entre chassis et essieux à chaque extrémitée du véhicule, on les distingue sous les par-chocs. [/img]remontagejeep4.jpg.d678b47e5600d434761ac48ee9cf936f.jpg
bonsoir à tous,
avez-vous vu sur le bon coin ,cette annonce de cette mahindra cj540 dans la Marne ,avec ses jumelles rallongées , le prix est pas mal aussi malgré son bon état ....
et aussi l'annonce de cette épave dans le dept 40 ....
Invité §xav020kH
bonjour oui le prix est pas mal.
j'ai un probléme de boite, quand le moteur est froid de la 1 a la 2 ca craque et a chaud sa le fait pas
mais le pire c kan je veut retrogradé donc 3 a 2 moteur chaud ou froid. mais si je fais un double debrayage sa passe sen souci.
vous en pensez quoi?
merci
bsr cazou , celle de la marne , bcp bcp trop chere , c est un max de 3500a 4000 euros , et effectivement des jumelles rallongées!!!!!!
quand a celle des landes , ou c est mes yeux , ou le pare brise est voilé???????? sinon pour 1200 euros ca peut valoir le coup
a+ michel
Invité §gri032lk
les pieces mahindra j en est trouvé au garage georges
Invité §xav020kH
bonjour, je repeind ma cj340 et j'ai pas trop d'idé pour la couleur alors si vous avez des photo de cj avec une belle couleur je suis preneur
merci
Bonjour, il y a Barboneux qui a une cj d'un beau bleu (page 12), mais attention aux rayures en tt surtout dans les bois. Une teinte mat parait plus raisonnable.
Invité §bar618yQ
Vi, l'est beeeeelle ma Bleue :sol:;)
Sinon moi aussi je voulais la repeindre, mais façon "CAMO", qqs idées :
F458sc7.jpg.4266209f1bcae40488bff63086b07f81.jpg :sol:
CIMG1177.jpg.012b44ca8879d7e23b846d36ac71af5e.jpg ;)
Invité §xav020kH
c pas mal mais la miene est deja violet ki tire sur le rose.
donc je voudré plus sobre.
bonjour à tous,
vu sur le bon coin ,une cj340 body lift,freins à disques,et en prime ,une mécanique en + (moteur,bv,bt +2 alt) pas mal ,mais tout cela a un cout quand même !.....
Invité §bar618yQ
bonjour à tous,
Ah oué, 6 500 zeuros... ça douille !
Bon, depuis que j'en parle, cette fois c'est la bonne : ce w-end changement freins+cylindres arrières (si tt va bien) je tacherai de faire des photos...
Il y a 15 jours j'ai changé la batterie (ça douille aussi ! :ange: )
Invité §jej634UE
en l'occurence c'est celle que mon ami a vendu a ce gars qui la revend apparement :??:
il ne l'as pas achetée ce prix la en tout cas c'est sur...................
bonjour,
a ce prix ,je pense qu'il ne va pas la vendre de suite, à moins qu'il fasse 2 lots :la cj et la mécanique!
tu as mis quoi comme batterie barboneux, en ampérage 90,100,...au moins 150 zoros pour le prix;non ?
par contre ,pour tes freins AR ,arme toi d'un bon arrache pour les tambours !...bonne mécanique pour ce week-end.
par contre ,à tout hasard quelqu'un aurait-il déja changé ces amortisseurs à l'AV pour avoir une référence avec une marque et un prix,je ne me suis pas encore renseigné ,ni occupé chez les grossistes en pièces détachées autour de chez moi !....
Invité §bar618yQ
bonjour,
Salut Cazou, 130 en ampérage, et 160 Neuros, pfff.... (chez Ad). J'aurai pu commander sur 'ternet si j'avais eu la patience mais bon...... ;)
Bon Vikend !
Invité §bar618yQ
Bon Vikend !
Je dis n'importe quoi, la batterie est de 95 ampères !! :ange:astonfan74.gif.695502927c0b6df436b0e8216a9c812b.gif
Invité §bar618yQ
Voilà comme promis un petit compte rendu + photos concernant le changement mâchoires freins + cylindre arrière. Comme l'avait dit Cazou, ce n'est pas une partie de plaisir...
Pas moyen d'avoir un extracteur assez gros comme prévu pour enlever l'ensemble du tambour, j'ai utiliser un marteau à inertie afin de décoller la flasque, ayant suffisamment de prise pour utiliser un extracteur 3 branches... mais ce dernier résistait et à vouloir visser l'extracteur en force la flasque commençait à se tordre ! :non: J'ai donc décidé de chauffer au chalumeau le centre et au bout d'1/4 d'heure BAM !! c parti d'un coup ! (1 m plus loin!) Bref, pas grave pour la flasque nous avons pu la redresser à l'aide d'une presse hydraulique...
Constat au démontage : les mâchoire n'étaient pas tant usées que ça (mais changées quand même), comme vous l'avez dit, pour le cylindre j'avais un piston sur 2 grippé, dû sans doute au purgeur cassé et bouché..
On change tout, on règle les excentriques et on remonte... autre galère, les goujons fixés au tambour ne tiennent plus, il ont pris du jeu.. Aaargh ! Aller hop, 2 points de soudure au Tig et on continue...
Presque 1 journée pour faire 1 roue ! c dingue... w-end prochain je fais la deuxième (je suis rodé), restera à purger comme il faut et réglé encore les excentriques...
Je profite de son immobilisation pour faire contrôler et tester mes 4 injecteurs (toujours pour mon histoire de non-démarrage à chaud...), je croise les doigts...
@+ les jeunes.
DSC066442.jpg.e8c4ef5445659af077071aac254c562a.jpgDSC066452.jpg.aa7bbd1832483bef4f4f6b351b0413c8.jpgDSC066472.jpg.093f359b48915748ff048ae05f11dd77.jpgDSC066502.jpg.7c06d42a16e2cee55a60f1a8352f0492.jpg
Invité §bar618yQ
Bonjour, Barboneux as tu trouvé les machoires et cylindres de roue en neuf ? (ou ça ?) Moi j'ai du les faire refaire.
Salut Tof, les pièces (neuves) étaient "vendues" avec la CJ quand je l'ai achetée au gars... (je comprends maintenant pkoi il ne l'avait pas fait... ;) )
bonjour ,
les soldes avant l'heure chez jeep village ,il y avait une promo de déstockage sur des bikini couleur " tan " de cj 5 et 6 ,je me suis laissé tenté et j'ai mis la belle en bikini pour l'été .adaptation facile quoiqu'un poil plus long au niveau de la baie de pare-brise mais j'ai plié le reste sous le bouton pression ,d'ailleurs il a fallu que j'en fixe un de chaque côté (bouton pression ,fourni) sur la baie juste en dessous de ceux d'origine.
J'ai aussi réhaussé l'arceau de sécurité avec des entretoises de 3,5 cm ,car vu ma grandeur, j'avais les cheveux qui frottaient la bache ,et c'était désagréable. quelques images pour le rendu ...techniquemecaniqueMahindraCJ015.jpg.5ceeda2697f35ab60a23a6339acd0f36.jpg
Invité §bar618yQ
Tu as vraiment une belle 'tuture Cazou ! alcor69.gif.7b6ccb851201dafe73c7342e61eef782.gif
Bon voilà, les freins AR c'est fini ! ouf'!
Mes injecteurs sont tous bons, il faut que je cherche du côté de ma pompe à GO, tester l'électrovanne... à suivre
Invité §cam582pn
salut a tous,pour l'annonce il y a le meme en gratuit a la maison,y faut juste demander!!! sinon comment faites vous pour poster ou redimentionner les photo , cela m'est totalement impossible ,snif snif merçi a tous.
