Angélo38130 4 décembre 2015 Signaler Partager 4 décembre 2015 Bonjours tout le monde , voila je suis nouveau sur votre forum car mon père a un soucis avec sa voiture ( ford courrier 1.8 tddi 75cv 2001 173000km) et je n'arrive pas a résoudre son problème je vient donc vous demander votre aide. je vous explique, fin juillet mon père amène son petit Ford au contrôle technique (pollution) 3 jours après la voiture s’arrête sans plus jamais démarré. Mon oncle qui a une valise de garage me la prête pour voir ce qui ce passe. je rentre de vacance et immédiatement arriver je la passe au diag. Code défaut trouver : - P1564 réduction carburant , - P1664 mauvais fonctionnement FIP (fuel pompe injection) Apres avoir acheter une pompe dans une casse a 200e je découvre après plusieurs recherche que c'est le cerveau de la pompe donc le calculateur sur cette fameuse pompe bosch qui est en court circuit . J'ai trouver une entreprise qui répare les calculateur, je l'appel et y me dit que c'est bien le calculateur (..) je lui amène vu qu'il habite a 15 min de cher moi . 2 jours après il m’appelle pour me dire que le calculateur est réparer et que je peut venir le chercher ! je le récupére et le remonte immédiatement sur la voiture, je réamorce le circuit de gasoil au mieux car c'est très difficile sur c'est moteur , apres avoir vidé 3 fois la batterie en une semaine je me dis que le calculateur ne marche toujours pas, je démonte les durite des injecteur le gasoil est remonté au injecteur. j'essais au star pilot sa démarre... le temps de récupérer la valise (mon oncle habite en savoie et je veut pas juste y aller pour une valise) on laisse passer le temps... novembre arrive est j'en peut plus de voir la voiture sur place donc je m’achète une valise Delphi... je branche la voiture impatiens de enfin trouvé cette p*** de panne ... Code Defaut trouvé (P007F CODE DEFAUT INCONNU) le code du calculateur a disparus ... donc il est hors de cause. Je fait des recherche sur ce code défaut "sonde de température d'intercooler du turbocompresseur , calculateur de gestion moteur" pourrier vous me dire si ce code vous parle ? Car 3 garage ford me disent qui savent pas est que faut amené la voiture a l'atelier J’espère que vous pourrais m'aider merci beaucoup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
takumi 1 5 décembre 2015 Signaler Partager 5 décembre 2015 il y a un lien dans la section cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
takumi 1 5 décembre 2015 Signaler Partager 5 décembre 2015 Je t'ai mis ici tous les codes défauts que j'ai trouvé y à quelque temps sur le net -en anglais- Bon courage pour la suite P0100-P0199 - Fuel and Air Metering P0200-P0299 - Fuel and Air Metering, Injector Circuit P0300-P0399 - Ignition System or Misfire P0400-P0499 - Auxiliary Emissions Controls P0500-P0599 - Speed Controls and Idle Control System P0600-P0699 - Computer Output Circuit P0700-P0799 - Transmission P0800-P0899 - Additional Transmission P1000-P1999 - Codes Specific to Ford vehicles P1001 KOER (Key On Engine Running) self test not able to complete P1100 MAF (Mass Air Flow) sensor intermittent P1101 MAF sensor our of self test range P1102 MAF in range but lower than expected P1103 MAF in range but higher than expected P1104 MAF ground malfunction P1105 Dual alternator upper fault P1106 Dual alternator lower fault P1107 Dual alternator lower circuit malfunction P1108 Dual alternator battery lamp circuit malfunction P1109 IAT (Intake Air Temperature) - B sensor intermittent P1110 IAT sensor (D/C) open/short circuit P1111 System pass P1112 IAT sensor intermittent P1113 IAT sensor (L/C) open/short circuit P1114 IAT - B circuit low input P1115 IAT - B circuit high input P1116 ECT (Engine Coolant Temperature) sensor out of self test range P1117 ECT sensor intermittent P1118 Manifold absolute temperature circuit low imput P1119 Manifold absolute temperature circuit high input P1120 TP (Throttle Position) sensor out of range low P1121 TP sensor inconsistent with MAF sensor P1122 TP in range but lower than expected P1123 TP in range but higher than expected P1124 TP sensor out of self test range P1125 TP sensor intermittent P1126 TP narrow range circuit malfunction P1127 Exhaust not warm - downstream O2 sensor not tester P1128 Upstream heated O2 sensors swapped P1129 Downstream heated O2 sensors swpped P1130 Lack of HO2SII (heated oxygen sensor number) switch - adaptive fuel at limit P1131 Lack of HO2SII switch - sensor indicates lean P1132 Lack of HO2SII switch - sensor indicates rich P1133 Bank 1 fuel control shifted lean (FAOSC) P1134 Bank 1 fuel control shifted rich (FAOSC) P1135 Pedal position sensor A circuit malfunction P1136 Control box fan circuit malfunction P1137 Lack of HO2S12 switch - sensor indicates lean P1138 Lack of HO2S12 switch - sensor indicates rich P1139 Water in fuel indicator circuit malfunction P1140 Water in fuel condition P1141 Fuel restriction indicator circuit malfunction P1142 Fuel restriction condition P1143 Air assist control valve range/performance P1144 Air assist control valve circuit malfunction P1150 Lack of HO2S21 switch - adaptive fuel at limit P1151 Lack of HO2S21 switch - sensor indicates lean P1152 Lack of HO2S21 switch - sensor indicates rich P1153 Bank 2 fuel control shifted lean (FAOSC) P1154 Bank 2 fuel control shifted rich (FAOSC) P1155 Alternative fuel controller has activated MIL (Malfunction Indicator Light) P1156 Fuel select switch malfunction P1157 Lack of HO2S22 switch - sensor indicates lean P1158 Lack of HO2S22 switch - sensor indicates rich P1159 Fuel stepper motor malfunction P1167 Invalid test, operator did not actuate throttle P1168 Fuel rail sensor in-range low failure P1169 Fuel rail sensor in-range high failure P1170 ESO - engine shut off solenoid fault P1171 Rotor sensor fault P1172 Rotor control fault P1173 Rotor calibration fault P1174 Cam sensor fault P1175 Cam control fault P1176 Cam calibration fault P1177 Synchronisation fault P1178 Boltup limits fault P1180 Fuel delivery system malfunction - low P1181 Fuel delivery system malfunction - high P1182 Fuel shut off solenoid malfunction P1183 Engine oil temperature circuit malfunction P1184 Engine oil temperature out of self test range P1185 FTS high - fuel pump temperature sensor high P1186 FTS low - fuel pump temperature sensor low P1187 Variant selection P1188 Calibration memory fault P1189 Pump speed signal fault P1190 Calibration resistor out of range P1191 Key line voltage P1192 V external P1193 EGR drive overcurrent P1194 ECU A/D converter P1195 SCP HBCC failed to initialize P1196 Key off voltage too high P1197 Key off voltage too low P1198 Pump rotor control underfueling P1199 Fuel level input circuit low P1201 Injector circuit open / shorted - cylinder 1 P1202 Injector circuit open / shorted - cylinder 2 P1203 Injector circuit open / shorted - cylinder 3 P1204 Injector circuit open / shorted - cylinder 4 P1205 Injector circuit open / shorted - cylinder 5 P1206 Injector circuit open / shorted - cylinder 6 P1209 Injector control pressure system fault P1210 Injector control pressure above expected level P1211 Injector control pressure sensor above / below desired level P1212 Injector control pressure not detected during crank P1213 Start injector circuit malfunction P1214 Pedal position sensor B circuit intermittent P1215 Pedal position sensor C circuit low input P1216 Pedal position sensor C circuit high input P1217 Pedal position sensor C circuit intermittent P1218 CID high P1219 CID low P1220 Series throttle control system malfunction P1221 Traction control system malfunction P1222 Traction control output circuit malfunction P1223 Pedal demand sensor B circuit high input P1224 Throttle position sensor B out of self test range P1225 Needle lift sensor malfunction P1126 Control sleeve sensor malfunction P1127 Wastegate failed closed (over pressure) P1128 Wastegate failed open (under pressure) P1229 Intercooler pump driver fault P1230 Fuel pump low speed malfunction P1231 Fuel pump secondary circuit low, high speed P1232 Fuel pump speed primary circuit malfunction P1233 Fuel pump driver module off line P1234 Fuel pump driver module off line P1235 Fuel pump control out of range P1236 Fuel pump control out of range P1237 Fuel pump secondary circuit malfunction P1238 Fuel pump secondary circuit malfunction P1239 Speed fuel pump positive feed fault P1240 Sensor power supply malfunction P1241 Sensor power supply low input P1242 Sensor power supply high input P1243 Second fuel pump faulty or ground fault P1244 Alternator load input failed high P1245 Alternator load input failed low P1246 Alternator load input failed / various code P1247 Turbo boost pressure P1248 Turbo boost pressure not detected P1249 Wastgate control valve performance P1250 PRC solenoid circuit malfunction P1251 Air mixture solenoid circuit malfunction P1252 Pedal correlation PDS1 and LPDS high P1253 Pedal correlation PDS1 and LPDS low P1254 Pedal correlation PDS2 and LPDS high P1255 Pedal correlation PDS2 and LPDS low P1256 Pedal correlation PDS1 and HPDS P1257 Pedal correlation PDS2 and HPDS P1258 Pedal correlation PDS1 and PDS2 P1259 Immobilizer to PCM (Powertrain/engine Control Module) signal error P1260 Theft detected, vehicle immobilized P1261 Cylinder #1 high to low side short P1262 Cylinder #2 high to low side short P1263 Cylinder #3 high to low side short P1264 Cylinder #4 high to low side short P1265 Cylinder #5 high to low side short P1266 Cylinder #6 high to low side short P1267 Cylinder #7 high to low side short P1268 Cylinder #8 high to low side short P1269 Immobilizer code not programmed P1270 Engine RPM or speed limiter reached P1271 Cylinder #1 high to low side open P1272 Cylinder #2 high to low side open P1273 Cylinder #3 high to low side open P1274 Cylinder #4 high to low side open P1275 Cylinder #5 high to low side open P1276 Cylinder #6 high to low side open P1277 Cylinder #7 high to low side open P1278 Cylinder #8 high to low side open P1280 Injection control pressure out of range low P1281 Injection control pressure out of range high P1282 Excessive injection control pressure P1283 IPR circuit failure P1284 Aborted KOER (key on engine running) - ICP failure P1285 Cylinder head overtemperature sensed P1286 Fuel pulse in rnage but lower than expected P1287 Fuel pulse in range but higher than expected P1288 Cylinder head temperature sensor out of self test range P1289 Cylinder head temperature sensor high input P1290 CYlinder head temperature sensor low input P1291 Injector high side short to ground bank 1 P1292 Injector high side short to ground bank 2 P1293 Injector high side open bank 1 P1294 Injector high side open bank 2 P1295 Multi faults - bank 1 with low side shorts P1296 Multi faults - bank 2 with low side shorts P1297 Injector high sides shorted together P1298 IDM failure P1299 Cylinder head over temperature protection active P1300 Boost calibration fault P1301 Boost calibration high P1302 Boost calibration low P1303 EGR calibration fault P1304 EGR calibration high P1305 EGR calibration low P1306 Kickdown relay pull - in circuit fault P1307 Kickdown relay hold circuit fault P1308 A/c (air conditioning) clutch circuit fault P1309 Misfire monitor AICE chip fault P1313 Misfire rate catalyst damage fault - bank 1 P1314 Misfire rate catalyst damage fault - bank 2 P1315 Persistent misfire P1316 Injector circuit / IDM codes detected P1317 Injector circuit / IDM codes not updated P1336 Crank / cam sensor range / performance P1340 Camshaft position sensor B circuit malfunction P1341 Camshaft position sensor B range / performance P1345 SGC (cam position) sensor circuit fault P1346 Fuel level sensor B circuit malfunction P1347 Fuel level sensor B range / performance P1348 Fuel level sensor B circuit low P1349 Fuel level sensor B circuit high P1350 Fuel level sensor B intermittent P1351 IDM input circuit malfunction P1352 Ignition coil A primary circuit malfunction P1353 Ignition coil B primary circuit malfunction P1354 Ignition coil C primary circuit malfunction P1355 Ignition coil D primary circuit malfunction P1356 IDM pulsewidth indicates engine not turning P1357 IDM pulsewidth not defined P1358 IDM signal out of self test range (no CPU OK) P1359 Spark output circuit malfunction P1360 Ignition coil A secondary circuit malfunction P1361 Ignition coil B secondary circuit malfunction P1362 Ignition coil C secondary circuit malfunction P1363 Ignition coil D secondary circuit malfunction P1364 Ignition coil primary circuit malfunction P1365 Ignition coil secondary circuit failure P1366 Ignition spare code P1367 Ignition spare code P1368 Ignition spare code P1369 Engine temperature light monitor failure P1370 Insufficient RMP increase during spark test P1371 Ignition coil cylinder 1 early activation fault P1372 Ignition coil cylinder 2 early activation fault P1373 Ignition coil cylinder 3 early activation fault P1374 Ignition coil cylinder 4 early activation fault P1375 Ignition coil cylinder 5 early activation fault P1376 Ignition coil cylinder 6 early activation fault P1380 Variable cam timing solenoid A malfunction P1381 Variable cam timing over-advanced bank 1 P1382 Variable cam timing solenoid #1 circuit malfunction P1383 Variable cam timing over-retarded bank 1 P1384 VVT (variable valve timing) solenoid A malfunction P1385 Variable cam timing solenoid B malfunction P1386 Variable cam timing over-advanced bank 2 P1387 Variable cam timing solenoid #2 circuit malfunction P1388 Variable cam timing over-retarded bank 2 P1389 Glow plug circuit high side low input P1390 Octane adjust pin out of slef test range P1391 Glow plug circuit low input bank 1 P1392 Glow plug circuit high input bank 1 P1393 Glow plug circuit low input bank 2 P1394 Glow plug circuit high input bank 2 P1395 Glow plug monitor fault bank 1 P1396 Glow plug monitor fault bank 2 P1397 System voltage out of self test range P1398 VVT solenoid B circuit high input P1399 Glow plug circuit high side - high input P1400 DPFE (Differential Pressure Feedback EGR) circuit low input P1401 DPFE (Differential Pressure Feedback EGR) circuit high input P1402 EGR (exhaust gas recirculator) metering orifice blocked P1403 DPFE sensor hoses reversed P1404 IAT B circuit malfunction P1405 DPFE sensor upstream hose off or blocked P1406 DPFE sensor downstream hose off or blocked P1407 EGR no flow detected P1408 EGR flow out of slef test range P1409 EVR (EGR vacuum regulator) control circuit malfunction P1411 SAI (secondary air injection) system monitor circuit low input P1413 SAI system monitor circuit low input P1414 SAI system monitor circuit high input P1415 Air pump circuit malfunction P1416 Port air circuit malfunction P1417 Port air relief circuit malfunction P1418 Split air #1 circuit fault P1419 Split air #2 circuit fault P1420 Catalyst temperature sensor failure P1421 Catalyst damage P1422 EGI (exhaust gas ignition?) temperature sensor failure P1423 EGI functionality test failed P1424 EGI glow plug primary fail P1425 EGI glow plug secondary fail P1426 EGI mini - MAF (mass air flow) failed out of range P1427 EGI mini - MAF failed short circuit P1428 EGI mini - MAF failed open circuit P1429 Electric air pump primary failed P1430 Electric air pump secondary failure P1433 A/C refrigerant temperature circuit low P1434 A/C refrigerant temperature circuit high P1435 A/C refrigerant temperature circuit range/performance P1436 A/C evaporator air temperature circuit low P1437 A/C evaporator air temperature circuit high P1438 A/C evaporator air temperature circuit range/performance P1439 Floor temperature switch circuit malfunction P1440 Purge valve stuck open P1441 ELC system fault P1442 Evaporative emission control system leak detected P1443 Evaporative emmision control system control valve malfunction P1444 Purge Flow sensor circuit low input P1445 Purge flow sensor circuit high input P1446 Evaporative vac solenoid circuit fault P1447 ELC (evaporative leak check) system closure valve flow fault P1448 ELC system 2 fault P1449 Evaporative check solenoid circuit malfunction P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum P1451 Evaporative emission control system vent control valve circuit fault P1452 Unable to bleed up vacuum in tank P1453 Fuel tank pressure relief valve malfunction P1454 Evaporative system vacuum test malfunction P1455 Evaporative emission control system leak detected (gross leak / no flow) P1456 Fuel tank temperature sensor circuit malfunciton P1457 Unable to pull vacuum in tank P1460 WOT A/C cutout circuit malfunction P1461 A/C (air conditioning) pressure sensor circuit high input P1462 A/C pressure sensor circuit low input P1463 A/C pressure sensor insufficient pressure charge P1464 A/C deomand out of self test range P1465 A/C relay circuit malfunction P1466 A/C refrigerant temperature sensor / circuit fault P1467 A/C compressor temperature sensor faulty P1468 SSPOD (six serial/parallel output drivers) open or closed circuit fault P1469 Low A/C cycling period P1470 A/C cycling too short P1471 Electrodrive fan 1 operational failure (driver side) P1472 Electrodrive fan 2 operational failure (passenger side) P1473 Fan secondary high with fan(s) off P1474 Low fan control primary circuit malfunction P1475 Fan relay (low) circuit malfunction P1476 Fan relay (high) circuit malfunction P1477 Additionalfan relay circuit fault P1478 Cooling fan driver fault P1479 High fan control primary circuit malfunction P1480 Fan secondary low with low fan on P1481 Fan secondary low with high fan on P1482 SCP (Standard Corporate Protocol?) P1483 Power to fan circuit overcurrent P1484 Open power to grond VCRM (variable control relay module) P1485 EGRV (exhaust gas recirculation vacuum) circuit malfunction P1486 EGRA (exhaust gas recirculation atmospheric) circuit malfunction P1487 EGRCHK (EGR boost check) solenoid circuit malfunction P1490 Secondary air relief solenoid circuit fault P1491 Secondary switch solenoid circuit fault P1492 APLSOL (air pollution solenoid?) solenoid circuit malfunction P1493 RCNT solenoid circuit malfunction P1494 SPCUT solenoid circuit malfunction P1495 TCSPL solenoid circuit malfunction P1500 Vehicle speed sensor intermittent P1501 Vehicle speed sensor out of self test range P1502 Vehicle speed sensor intermittent malfunction P1503 Auxillary speed sensor fault P1504 Idle air control circuit malfunction P1505 Idle air control system at adaptive limit P1506 Idle air control overspeed error P1507 Idle air control underspeed error P1508 Idle control system open circuit P1509 Idle control system short circuit P1510 Idle signal circuit malfunction P1511 Idle switch (electric control throttle) circuit fault P1512 Intake manifold runner control bank 1 stuck closed P1513 Intake manifold runner control bank 2 stuck closed P1514 High load neutral / drive fault P1515 Electric current cicuit fault P1516 IMRC (intake manifold runner control) input error bank 1 P1517 IMRC input error bank 2 P1518 Intake manifold runner control stuck open P1519 Intake manifold runner control stick closed P1520 Intake mainfold runner control circuit malfunction P1521 Variable intake solenoid #1 circuit malfunction P1522 Variable intake solenoid #2 circuit malfunction P1523 IVC solenoid malfunction P1524 Variable intake solenoid system P1525 Air bypass valve system P1526 Air bypass system P1527 Accelerate warmup solenoid circuit malfunction P1528 Subsidiary throttle valve solenoid circuit malfunction P1529 SCAIR solenoid circuit malfunction P1530 A/C clutch circuit malfunction P1531 Invlaid test - accelerator pedal movement P1532 IMCC (Intake Manifold Control Circuit) circuit malfunction bank A P1533 AAI circuit malfunction P1534 Inertia switch activated P1535 Blower fan speed circuit range / performance P1536 Parking brake switch circuit failure P1537 Intake manifold runner control bank 1 stuck open P1538 Intake manifold runner control bank 2 stuck open P1539 Power to A/C clutch circuit overcurrent P1540 Air bypass valve circuit malfunction P1549 IMCC (Intake Manifold Control Circuit) circuit malfunction bank B P1550 PSPS (power steering pressure switch) out of self test range P1563 FIP (Fuel Injection Pump) requesting engine stop P1564 FIP (Fuel Injection Pump) requesting reduced fuelling mode P1565 Speed control comand switch out of range high P1566 Speed control comand switch out of range low P1567 Speed control uptput circuit continuity P1568 Speed control unable to hold speed P1571 Brake switch malfunction P1572 Brake pedal switch circuit fault P1573 Throttle position not available P1574 Throttle position sensor disagreement between sensors P1575 Pedal position out of self test range P1576 Pedal position not available P1577 Pedal position sensor disagreement between sensors P1578 ETC (Electronic Throttle Control) power less than demand P1579 ETC in power limiting mode P1580 Electronic throttle monitor PCM override P1581 Electronic throttle monitor malfunction P1582 Electronic throttle monitor data available P1583 Electronic throttle monitor cruise disabled P1584 TCU (Throttle Control Unit) detected IPE circuit malfunction P1585 Throttle control unit malfunction P1586 Throttle control unit throttle position malfunction P1587 Throttle control unit modulated commond malfunction P1588 Throttle control unit detected loss of return spring P1589 TCU unable to control desired throttle angle P1600 Loss of KAM (Keep Alive Memory) power - open circuit P1601 ECM/TCM serial communication error P1602 Immobilizer/ECM comms error P1603 EEPROM malfunction P1604 Code word unregistered P1605 KAM test failure P1606 ECM control relay O/P circuit malfunciton P1607 MIL O/P circuit malfunction P1608 Internal ECM malfunction P1609 Diagnostic lamp driver fault P1610 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1611 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1612 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1613 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1614 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1615 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1616 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1617 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1618 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1619 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1620 SBDS (Service Bay Diagnostic System) interactive codes P1621 Immobilizer code words do not match P1622 Immobilizer ID does not match P1623 Immobilzer code word / ID number write failure P1624 Anti theft system P1625 B+ supply to VCRM (Variable Control Relay Module) fan circuit malfunction P1626 B+ supply to VCRM A/C circuit malfunction P1627 Module supply voltage out of range P1628 Module ignition supply input malfunction P1629 Internal voltage regulator fault P1630 Interenal VREF (Reference Voltage) malfunciton P1631 Main relay malfunction (power hold) P1632 Smart alternator faults sensor / circuit malfunction P1633 KAM (Keep Alive Memory) voltage too low P1634 Data output link circuit failure P1635 Tire / axle ratio out of acceptable range P1636 Inductive signature chip communication error P1637 CAN (Controller Area Network) link ECM/ABS circuit fault P1638 CAN link ECM/INSTRM circuit fault P1639 Vehicle ID (VID) block corrupted or not programmed P1640 Powertrain DTCs available in another network P1641 Fuel pump primary circuit failure P1642 Fuel pump monitor circuit high input P1643 Fuel pump monitor circuit low input P1644 Fuel pump speed control circuit malfunction P1645 Fuel pump resistor swich circuit malfunction P1650 PSP (Power Steering Pressure) switch out of self test range P1651 PSP switch input malfunction P1652 IAC (Idle Air Control) monitor disabled by PSP switch failed on P1653 power steering output circuit malfunction P1654 Recirculation override circuit malfunction P1655 Starter disable circuit malfunction P1658 FIP (Fuel Injection Pump) supply voltage out of range P1659 FIP (Fuel Injection Pump) power circuit p1660 Output circuit check signal high P1661 Output circuit check signal low P1662 IDM_EN circuit failure P1663 Fuel demand command signal circuit malfunction P1664 FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side) P1665 FIP (Fuel Injection Pump) communication with PCM P1666 FIP crank reference synchronization (CRS) P1667 CI (Computer controlled distributorless Ignition?) circuit malfunction P1668 PCM-IDM communication error P1669 FIP (Fuel Injection Pump) monitor hard fault P1670 Electronic feedback signal not detected P1680 Metering oil pump malfunction P1682 Metering oil pump malfunction P1683 Metering oil pump malfunction P1684 Metering oil pump temperature sensor circuit malfunction P1685 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1686 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1687 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1688 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1689 Metering oil pump stepping motor circuit malfunction P1690 Wastegate solenoid circuit malfunction P1691 Turbo pressure control solenoid circuit malfunction P1692 Turbo control solenoid circuit malfunction P1693 Turbo charge control circuit malfunction P1694 Turbo charge relief circuit malfunction P1695 CAN communication fault P1700 Transmission intermediate failure (failed to neutral) P1701 Reverse engagement error P1702 TRS (Transmission Range Sensor) circuit intermittent malfunction P1703 Brake switch out of self test range P1704 Digital TRS failed to transition states in KOEO / KOER P1705 Not in P or N during KOEO / KOER P1706 High vehicle speed observed in park P1707 Transfer case neutral indicator hard fault present p1708 Clutch switch circuit malfunction P1709 PNP (Park Neutral Position) switch out of self test range P1711 TFT (Transmission Fluid Temperature) sensor out of self test range P1712 Trans torque reduction request signal malfunction P1713 TFT sensor in range failure low value P1714 SSA (shift solenoid/speed sensor?) inductive signature malfunction P1715 SSB inductive signature malfunction P1716 SSC inductive signature malfunction P1717 SSD inductive signature malfunction P1718 TFT sensor in range failure high value P1720 Vehicle speed (meter) circuit malfunction P1721 Gear 1 incorrect ratio P1722 Gear 2 incorrect ratio P1723 Gear 3 incorrect ratio P1724 Gear 4 incorrect ratio P1725 Insufficient engine speed increase during self test P1726 Insufficient engine speed decrease during self test P1727 Coast clutch solenoid inductive signature malfunction P1728 Transmission slip error P1729 4x4 low switch error P1730 Gear control malfunction 2,3,5 P1731 1-2 shift malfunction P1732 2-3 shift malfunction P1733 3-4 shift malfunction p1734 Gear control malfunction P1735 First gear switch circuit malfunction P1736 Second gear switch malfunction P1737 Lockup solenoid system P1738 Shift time error P1739 Slip solenoid system P1740 Torque converter clutch inductive signature malfunction P1741 Torque converter clutch control error P1742 Torque converter clutch solenoid failed P1743 Torque converter clutch solenoid failed P1744 Torque converter clutch system performance P1745 Line pressure solenoid system P1746 Pressure control solenoid 'A' open circuit P1747 Pressure control solenoid 'B' open circuit P1748 EPC (Electronic Pressure Control?) malfunction P1749 Pressure control solenoid failed low P1751 Shift solenoid A performance P1754 Coast clutch solenoid circuit malfunction P1755 ISS (intermediate speed sensor) malfunction P1756 Shift solenoid B performance P1760 Pressure control solenoid A short circuit P1761 Shift solenoid C performance P1762 Overdrive band failed off p1765 Timing solenoid circuit malfunction P1767 Torque converter clutch circuit malfunction P1768 Performance / normal / winter mode input malfunction P1769 AG4 transmission torque modulation fault P1770 Clutch solenoid circuit malfunction P1775 Transmission system MIL fault P1776 Ignition retard request duration fault P1777 Ignition retard request circuit fault P1778 Transmission reverse I/P circuit malfunction P1779 TCIL (Transmission Control Indicator Light) circuit malfunction P1780 Trans control switch (O/D cancel) out of self test range P1781 4x4 switch out of self test range P1782 P/ES (Performance/Economy Switch) circuit out of self test range P1783 Transmission overtemperature condition P1784 Transmission mechanical failure - first and reverse P1785 Transmission mechanical failure - first and second P1786 3-2 downshift error P1787 2-1 downshift error P1788 Pressure control solenoid B open circuit P1789 Pressure control solenoid B short circuit P1790 TP (Throttle Position) mechanical circuit malfunction P1791 TP electric circuit malfunction P1792 Barometer pressure circuit malfunction P1793 Intake air volume circuit malfunction P1794 Battery voltage circuit malfunction P1795 Idle switch circuit malfunction P1796 Kick down switch circuit malfunction P1797 Neutral switch circuit malfunction P1798 Coolant temperature circuit malfunction P1799 Hold switch circuit malfunction P1800 Transmission clutch interlock safety switch circuit failure P1801 Transmission clutch interlock safety switch open circuit P1802 Transmission clutch interlock safety switch short circuit to battery P1803 Transmission clutch interlock safety switch short circuit to ground P1804 Transmission 4-wheel drive high indicator circuit failure P1805 Transmission 4-wheel drive high indicator open circuit P1806 Transmission 4-wheel drive high indicator short circuit to battery P1807 Transmission 4-wheel drive high indicator short circuit to ground P1808 Transmission 4-wheel drive low indicator circuit failure P1809 Transmission 4-wheel drive low indicator open circuit P1810 Transmission 4-wheel drive low indicator short circuit to battery P1811 Transmission 4-wheel drive low indicator short circuit to ground P1812 Transmission 4-wheel drive mode select circuit failure P1813 Transmission 4-wheel drive mode select open circuit P1814 Transmission 4-wheel drive mode select short circuit to battery P1815 Transmission 4-wheel drive mode select short circuit to ground P1816 Transmission neutral safety switch circuit failure P1817 Transmission neutral safety switch open circuit P1818 Transmission neutral safety switch short circuit to battery P1819 Transmission neutral safety switch short circuit to ground P1820 Transmission transfer case clockwise shift relay coil circuit failure P1821 Transmission transfer case clockwise shift relay coil open circuit P1822 Transmission transfer case clockwise shift relay coil short circuit to battery P1823 Transmission transfer case clockwise shift relay coil short circuit to ground P1824 Transmission 4-wheel drive clutch relay circuit failure P1825 Transmission 4-wheel drive clutch relay open circuit P1826 Transmission 4-wheel drive clutch relay short circuit to battery P1827 Transmission 4-wheel drive clutch relay short circuit to ground P1828 Transmission transfer case counter-clockwise shift relay coil circuit failure P1829 Transmission transfer case counter-clockwise shift relay coil open circuit P1830 Transmission transfer case counter-clockwise shift relay coil short circuit to battery P1831 Transmission transfer case counter-clockwise shift relay coil short circuit to ground P1832 Transmission transfer case differential lock-up solenoid circuit failure P1833 Transmission transfer case differential lock-up solenoid open circuit P1834 Transmission transfer case differential lock-up solenoid short circuit to battery P1835 Transmission transfer case differential lock-up solenoid short circuit to ground P1836 Transmission transfer case front shaft speed sensor circuit failure P1837 Transmission transfer case rear shaft speed sensor circuit failure P1838 Transmission transfer case shift motor circuit failure P1839 Transmission transfer case shift motor open circuit P1840 Transmission transfer case shift motor short circuit to battery P1841 Transmission transfer case shift motor short circuit to ground P1842 Transmission transfer case differential lock-up feedback switch circuit failure P1843 Transmission transfer case differential lock-up feedback switch open circuit P1844 Transmission transfer case differential lock-up feedback switch short circuit to battery P1845 Transmission transfer case differential lock-up feedback switch short circuit to ground P1846 Transmission transfer case contact plate A circuit failure P1847 Transmission transfer case contact plate A open circuit P1848 Transmission transfer case contact plate A short circuit to battery P1849 Transmission transfer case contact plate A short circuit to ground P1850 Transmission transfer case contact plate B circuit failure P1851 Transmission transfer case contact plate B open circuit P1852 Transmission transfer case contact plate B short circuit to battery P1853 Transmission transfer case contact plate B short circuit to ground P1854 Transmission transfer case contact plate C circuit failure P1855 Transmission transfer case contact plate C open circuit P1856 Transmission transfer case contact plate C short circuit to battery P1857 Transmission transfer case contact plate C short circuit to ground P1858 Transmission transfer case contact plate D circuit failure P1859 Transmission transfer case contact plate D open circuit P1860 Transmission transfer case contact plate D short circuit to battery P1861 Transmission transfer case contact plate D short circuit to ground P1862 Transmission transfer case contact plate power circuit failure P1863 Transmission transfer case contact plate power open circuit P1864 Transmission transfer case contact plate power short circuit to battery P1865 Transmission transfer case contact plate power short circuit to ground P1866 Transmission transfer case system concern - servicing required P1867 Transmission transfer case contact plate general circuit failure P1868 Transmission automatic 4-wheel drive indicator lamp circuit failure P1869 Transmission automatic 4-wheel drive indicator lamp circuit short to battery P1870 Transmission mechanical transfer case 4x4 switch circuit failure P1871 Transmission mechanical transfer case 4x4 switch circuit short to battery P1872 Transmission mechanical 4-wheel drive axle lock lamp circuit failure P1873 Transmission mechanical 4-wheel drive axle lock lamp circuit short to battery P1874 Transmission automatic hall effect sensor power circuit failure P1875 Transmission automatic hall effect sensor power circuit short to battery P1876 Transmission transfer case 2-wheel drive solenoid circuit failure P1877 Transmission transfer case 2-wheel drive solenoid circuit short to battery P1878 Transmission transfer case disengaged solenoid circuit failure P1879 Transmission transfer case disengaged solenoid open circuit P1880 Transmission transfer case disengaged solenoid short to battery P1881 Engine coolant level switch circuit failure, GEM (Generic Electronic Module) P1882 Engine coolant level switch circuit short to ground P1883 Engine coolant level lamp switch circuit failure, GEM P1184 Engine coolant level lamp switch circuit short to ground P1885 Transmission transfer case disengaged solenoid short to ground P1886 4x4 initialization failure P1890 Transmission 4wd mode select return input circuit failure P1891 Transmission transfer case contact plate power ground return open circuit P1900 OSS (Output Shaft Speed) circuit intermittent malfunction P1901 TSS (Turbine Shaft Speed?) circuit intermittent malfunction P1902 Pressure control solenoid B intermittent short P1903 Pressure control solenoid C short circuit P1904 Pressure control solenoid C open circuit P1905 Pressure control solenoid C intermittent short P1906 Kickdown pull relay open or short circuit to ground P1907 Kickdown hold relay open or short circuit to ground P1908 Transmission pressure circuit solenoid open or short to ground P1909 Transmission temperature sensor circuit open or short P1910 VFS A pressure output failed low P1911 VFS B pressure output failed low P1912 VFS C pressure output failed low P1913 Pressure switch A circuit malfunction P1914 Manually shifted automatic (MSA) switch circuit malfunction P1915 Reverse switch circuit malfunction P1916 High clutch drum speed sensor malfunction P1917 High clutch drum speed sensor intermittent P1918 Transmission range display circuit malfunction Chassis Codes # C0000 Vehicle Speed Information Circuit Malfunction # C0035 Left Front Wheel Speed Circuit Malfunction # C0040 Right Front Wheel Speed Circuit Malfunction # C0041 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM) # C0045 Left Rear Wheel Speed Circuit Malfunction # C0046 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM) # C0050 Right Rear Wheel Speed Circuit Malfunction # C0051 LF Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM) # C0060 Left Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction # C0065 Left Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction # C0070 Right Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction # C0075 Right Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction # C0080 Left Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction # C0085 Left Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction # C0090 Right Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction # C0095 Right Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction # C0110 Pump Motor Circuit Malfunction # C0121 Valve Relay Circuit Malfunction # C0128 Low Brake Fluid Circuit Low # C0141 Left TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction # C0146 Left TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction # C0151 Right TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction # C0156 Right TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction # C0161 ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction # C0221 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Open # C0222 Right Front Wheel Speed Signal Missing # C0223 Right Front Wheel Speed Signal Erratic # C0225 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Open # C0226 Left Front Wheel Speed Signal Missing # C0227 Left Front Wheel Speed Signal Erratic # C0229 Drop Out of Front Wheel Speed Signals # C0235 Rear Wheel Speed Signal Circuit Open # C0236 Rear Wheel Speed Signal Circuit Missing # C0237 Rear Wheel Speed Signal Erratic # C0238 Wheel Speed Mismatch # C0241 EBCM Control Valve Circuit # C0245 Wheel Speed Sensor Frequency Error # C0254 EBCM Control Valve Circuit # C0265 EBCM Relay Circuit # C0266 EBCM Relay Circuit # C0267 Pump Motor Circuit Open/Shorted # C0268 Pump Motor Circuit Open/Shorted # C0269 Excessive Dump/Isolation Time # C0271 EBCM Malfunction # C0272 EBCM Malfunction # C0273 EBCM Malfunction # C0274 Excessive Dump/Isolation Time # C0279 Powertrain Configuration Not Valid # C0281 Brake Switch Circuit # C0283 Traction Switch Shorted to Ground # C0284 EBCM Malfunction # C0286 ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+ # C0287 Delivered Torque Circuit # C0288 Brake Warning Lamp Circuit Shorted to B+ # C0290 Lost Communications With PCM # C0292 Lost Communications With PCM # C0291 Lost Communications With BCM # C0297 Powertrain Configuration Data Not Received # C0298 Powertrain Indicated Traction Control Malfunction # C0300 Rear Speed Sensor Malfunction # C0305 Front Speed Sensor Malfunction # C0306 Motor A or B Circuit # C0308 Motor A/B Circuit Low # C0309 Motor A/B Circuit High # C0310 Motor A/B Circuit Open # C0315 Motor Ground Circuit Open # C0321 Transfer Case Lock Circuit # C0323 T-Case Lock Circuit Low # C0324 T-Case Lock Circuit High # C0327 Encoder Circuit Malfunction # C0357 Park Switch Circuit High # C0359 Four Wheel Drive Low Range (4LO) Discrete Output Circuit # C0362 4LO Discrete Output Circuit High # C0367 Front Axle Control Circuit High # C0374 General System Malfunction # C0376 Front/Rear Shaft Speed Mismatch # C0379 Front Axle System # C0387 Unable to Perform Shift # C0472 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V Low # C0473 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V High # C0495 EVO Tracking Error # C0498 Steering Assist Control Actuator Feed Circuit Low # C0499 Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High # C0503 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit Low # C0504 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit High # C0550 ECU Malfunction - internal write / checksum malfunction # C0559 EEPROM Checksum Error # C0563 Calibration ROM Checksum Error # C0577 Left Front Solenoid Circuit Low # C0578 Left Front Solenoid Circuit High # C0579 Left Front Solenoid Circuit Open # C0582 Right Front Solenoid Circuit Low # C0583 Right Front Solenoid Circuit High # C0584 Right Front Solenoid Circuit Open # C0587 Left Rear Solenoid Circuit Low # C0588 Left Rear Solenoid Circuit High # C0589 Left Rear Solenoid Circuit Open # C0592 Right Rear Solenoid Circuit Low # C0593 Right Rear Solenoid Circuit High # C0594 Right Rear Solenoid Circuit Open # C0611 VIN Information Error # C0615 Left Front Position Sensor Malfunction # C0620 Right Front Position Sensor Malfunction # C0625 Left Rear Position Sensor Malfunction # C0628 Level Control Position Sensor Circuit High # C0630 Right Rear Position Sensor Malfunction # C0635 Left Front Normal Force Circuit Malfunction # C0638 Left Front Normal Force Circuit High # C0640 Right Front Normal Force Circuit Malfunction # C0643 Right Front Normal Force Circuit High # C0655 Level Control Compressor Relay Malfunction # C0657 Level Control Compressor Circuit Low # C0658 Level Control Compressor Circuit High # C0660 Level Control Exhaust Valve Circuit Malfunction # C0662 Level Control Exhaust Valve Circuit Low # C0663 Level Control Exhaust Valve Circuit High # C0665 Chassis Pitch Signal Circuit # C0690 Damper Control Relay Circuit Malfunction # C0691 Damper Control Relay Circuit Range # C0693 Damper Control Relay Circuit High # C0695 Position Sensor Overcurrent (8 volt supply) # C0696 Position Sensor Overcurrent (5 volt supply) # C0710 Steering Position Signal Malfunction # C0750 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting # C0755 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting # C0760 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting # C0765 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting # C0800 Device Power #1 Circuit Malfunction # C0896 Electronic Suspension Control (ESC) voltage is outside the normal range of 9 to 15.5 volts P0100-P0199 - Fuel and Air Metering # P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction # P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem # P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input # P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input # P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent # P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction # P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem # P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input # P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input # P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent # P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction # P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem # P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input # P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input # P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent # P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction # P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem # P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input # P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input # P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent # P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction # P0121 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem # P0122 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input # P0123 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit High Input # P0124 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent # P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control # P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation # P0130 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1) # P0131 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor I) # P0132 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 1) # P0133 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) # P0134 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 1) # P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) # P0136 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 2) # P0137 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 2) # P0138 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2) # P0139 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) # P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) # P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) # P0142 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3) # P0143 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 3) # P0144 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 3) # P0145 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) # P0146 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank I Sensor 3) # P0147 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank I Sensor 3) # P0150 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor I) # P0151 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor I) # P0152 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) # P0153 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) # P0154 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) # P0155 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) # P0156 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) # P0157 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) # P0158 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) # P0159 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) # P0160 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) # P0161 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) # P0162 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) # P0163 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) # P0164 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) # P0165 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) # P0166 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) # P0167 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) # P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) # P0171 System too Lean (Bank 1) # P0172 System too Rich (Bank 1) # P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2) # P0174 System too Lean (Bank 2) # P0175 System too Rich (Bank 2) # P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction # P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance # P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input # P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input # P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction # P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance # P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input # P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input # P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent # P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction # P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance # P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input # P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input # P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent # P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction # P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance # P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input # P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input # P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent # P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction # P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance # P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low # P0198 Engine Oil Temperature Sensor High # P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent P0200-P0299 - Fuel and Air Metering, Injector Circuit # P0200 Injector Circuit Malfunction # P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 # P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2 # P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3 # P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4 # P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5 # P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6 # P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7 # P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8 # P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9 # P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10 # P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11 # P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12 # P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction # P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction # P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction # P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction # P0217 Engine Overtemp Condition # P0218 Transmission Over Temperature Condition # P0219 Engine Overspeed Condition # P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction # P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem # P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input # P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input # P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent # P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction # P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem # P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input # P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input # P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent # P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction # P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low # P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High # P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent # P0234 Engine Overboost Condition # P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction # P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance # P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low # P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High # P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction # P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance # P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low # P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High # P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction # P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance # P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low # P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High # P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction # P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance # P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low # P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High # P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) # P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/ # P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) # P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) # P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) # P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) # P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance Injector) # P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/R # P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/R # P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent Injector) # P0261 Cylinder I Injector Circuit Low # P0262 Cylinder I Injector Circuit High # P0263 Cylinder I Contribution/Balance Fault # P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low # P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High # P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault # P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low # P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High # P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault # P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low # P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High # P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault # P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low # P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High # P0275 Cylinder S Contribution/Balance Fault # P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low # P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High # P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault # P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low # P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High # P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault # P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low # P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High # P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault # P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low # P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High # P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault # P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low # P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High # P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault # P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low # P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High # P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault # P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low # P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High # P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault P0300-P0399 - Ignition System or Misfire # P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected # P0301 Cylinder 1 Misfire Detected # P0302 Cylinder 2 Misfire Detected # P0303 Cylinder 3 Misfire Detected # P0304 Cylinder 4 Misfire Detected # P0305 Cylinder 5 Misfire Detected # P0306 Cylinder 6 Misfire Detected # P0307 Cylinder 7 Misfire Detected # P0308 Cylinder 8 Misfire Detected # P0309 Cylinder 9 Misfire Detected # P0311 Cylinder 11 Misfire Detected # P0312 Cylinder 12 Misfire Detected # P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction # P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance # P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal # P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent # P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor) # P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) # P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank I or Single Sensor) # P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank I or Single Sensor) # P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) # P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2) # P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2) # P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2) # P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) # P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2) # P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction # P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance # P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input # P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input # P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent # P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction # P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance # P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input # P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input # P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent # P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction # P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction # P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses # P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses # P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses # P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses # P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction # P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses # P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses # P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses # P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses # P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction # P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction # P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction # P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction # P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance # P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input # P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input # P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent P0400-P0499 - Auxiliary Emissions Controls # P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction # P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected # P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected # P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction # P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance # P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low # P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High # P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low # P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High # P0410 Secondary Air Injection System Malfunction # P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected # P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction # P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open # P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted # P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction # P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open # P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted # P0418 Secondary Air Injection System Relay .A" Circuit Malfunction # P0419 Secondary Air Injection System Relay "B. Circuit Malfunction # P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) # P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) # P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) # P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) # P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1) # P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) # P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) # P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) # P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2) # P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2) # P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction # P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow # P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak) # P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit # P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit # P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted # P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction # P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open # P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted # P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction # P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction # P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance # P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input # P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input # P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent # P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak) # P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction # P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance # P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input # P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input # P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent # P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction # P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance # P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input # P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input # P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent # P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction # P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance # P0472 Exhaust Pressure Sensor Low # P0473 Exhaust Pressure Sensor High # P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent # P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction # P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance # P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low # P0478 Exhaust Pressure Control Valve High # P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent # P0480 Cooling Fan I Control Circuit Malfunction # P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction # P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction # P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction # P0484 Cooling Fan Circuit Over Current # P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction P0500-P0599 - Speed Controls and Idle Control System # P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction # P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance # P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input # P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High # P0505 Idle Control System Malfunction # P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected # P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected # P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction # P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction # P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance # P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage # P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage # P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction # P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance # P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input # P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input # P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss # P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction # P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance # P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input # P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input # P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent # P0560 System Voltage Malfunction # P0561 System Voltage Unstable # P0562 System Voltage Low # P0563 System Voltage High # P0565 Cruise Control On Signal Malfunction # P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction # P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction # P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction # P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction # P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction # P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction # P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low # P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High # P0574 Cruise Control Related Malfunction # P0575 Cruise Control Related Malfunction # P0576 Cruise Control Related Malfunction # P0576 Cruise Control Related Malfunction # P0578 Cruise Control Related Malfunction # P0579 Cruise Control Related Malfunction # P0580 Cruise Control Related Malfunction P0600-P0699 - Computer Output Circuit # P0600 Serial Communication Link Malfunction # P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error # P0602 Control Module Programming Error # P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error # P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error # P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error # P0606 PCM Processor Fault # P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction # P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction # P0620 Generator Control Circuit Malfunction # P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction # P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction # P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction # P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction # P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfunction # P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction P0700-P0799 - Transmission # P0700 Transmission Control System Malfunction # P0701 Transmission Control System Range/Performance # P0702 Transmission Control System Electrical # P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction # P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction # P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input) # P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance # P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input # P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input # P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent # P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction # P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance # P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input # P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input # P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent # P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction # P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance # P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal # P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent # P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low # P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction # P0721 Output Speed Sensor Range/Performance # P0722 Output Speed Sensor No Signal # P0723 Output Speed Sensor Intermittent # P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High # P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction # P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance # P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal # P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent # P0730 Incorrect Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
takumi 1 5 décembre 2015 Signaler Partager 5 décembre 2015 message venant d'un autre log, c'est un copier coller cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nas867LG 19 janvier 2016 Signaler Partager 19 janvier 2016 Bonjours tout le monde , voila je suis nouveau sur votre forum car mon père a un soucis avec sa voiture ( ford courrier 1.8 tddi 75cv 2001 173000km) et je n'arrive pas a résoudre son problème je vient donc vous demander votre aide. je vous explique, fin juillet mon père amène son petit Ford au contrôle technique (pollution) 3 jours après la voiture s’arrête sans plus jamais démarré. Mon oncle qui a une valise de garage me la prête pour voir ce qui ce passe. je rentre de vacance et immédiatement arriver je la passe au diag. Code défaut trouver : - P1564 réduction carburant , - P1664 mauvais fonctionnement FIP (fuel pompe injection) Apres avoir acheter une pompe dans une casse a 200e je découvre après plusieurs recherche que c'est le cerveau de la pompe donc le calculateur sur cette fameuse pompe bosch qui est en court circuit . J'ai trouver une entreprise qui répare les calculateur, je l'appel et y me dit que c'est bien le calculateur (..) je lui amène vu qu'il habite a 15 min de cher moi . 2 jours après il m’appelle pour me dire que le calculateur est réparer et que je peut venir le chercher ! je le récupére et le remonte immédiatement sur la voiture, je réamorce le circuit de gasoil au mieux car c'est très difficile sur c'est moteur , apres avoir vidé 3 fois la batterie en une semaine je me dis que le calculateur ne marche toujours pas, je démonte les durite des injecteur le gasoil est remonté au injecteur. j'essais au star pilot sa démarre... le temps de récupérer la valise (mon oncle habite en savoie et je veut pas juste y aller pour une valise) on laisse passer le temps... novembre arrive est j'en peut plus de voir la voiture sur place donc je m’achète une valise Delphi... je branche la voiture impatiens de enfin trouvé cette p*** de panne ... Code Defaut trouvé (P007F CODE DEFAUT INCONNU) le code du calculateur a disparus ... donc il est hors de cause. Je fait des recherche sur ce code défaut "sonde de température d'intercooler du turbocompresseur , calculateur de gestion moteur" pourrier vous me dire si ce code vous parle ? Car 3 garage ford me disent qui savent pas est que faut amené la voiture a l'atelier J’espère que vous pourrais m'aider merci beaucoup. Bonjour, Est ce que vous avez résolu cette panne ! Moi j'ai une ford mondeo de 2001 2.0 TDDI 115cv. Le moteur démarre au quart de tour quand c'est froid, puis lorsque ca monte en température le régime se dérègle ca broute puis il cale impossible de redémarrer avant que ca se refroidi bien. Au diagnostique pareille plusieurs codes apparaissait, je ne les ai pas malheureusement. Le mec les a effacé et il ne reste plus que ce fameux P007F qui ne veux pas partir. HELP Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Angélo38130 24 janvier 2016 Auteur Signaler Partager 24 janvier 2016 bonjours ,Non probleme toujours pas regler, mais le code default p007f cest la sonde de'intercooler . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
