linceettaz 2 septembre 2017 Signaler Partager 2 septembre 2017 Bonsoir jai un souci avec la centralisation sur mon ford 115 ch titanium ma Porte latéral ainsi que la vitre de la Porte ne fonctionne plus pour la Porte latéral elle ne ce verrouille et déverrouille plus comment faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
autodoum 3 septembre 2017 Signaler Partager 3 septembre 2017 Deux soucis électriques sur la même porte : vérifiez qu'il n'y a pas de fil coupé dans la gaine qui va à la porte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 4 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 4 septembre 2017 Deux soucis électriques sur la même porte : vérifiez qu'il n'y a pas de fil coupé dans la gaine qui va à la porte Bonsoir merci de votre réponse la quelle Porte côté conducteur a l'habitacle ou côté ou la Porte ne fonctionne plus sachant que ces une Porte latéral merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 5 septembre 2017 Signaler Partager 5 septembre 2017 Salut Il veut parler de la gaine qui va à la porte latérale. Je sais pas où elle est mais ça doit sûrement pouvoir se repérer en regardant un peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 5 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 5 septembre 2017 OK je vous remercie il y a un Cable sous la porte latérale qui va au rail de la caisse de la voiture ou faut-il que je me penche sur les gaines qu'il y a sur les portières à l'avant qui vont à la caisse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 5 septembre 2017 Signaler Partager 5 septembre 2017 Celui sur le rail, vu que ça concerne que cette portière apparemment. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 5 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 5 septembre 2017 OK je vous remercie car en plus de la porte latérale qui se déverrouille déverrouiller plus avec la centralisation il y a la vitre de la même porte qui ne fonctionne plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 5 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 5 septembre 2017 Pas de bruit de moteur côté de la Porte qui ne fonctionne pas je n'est pas vu de fil coupé ou alors il ce cache bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 6 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 6 septembre 2017 Serait-il pas les contacteur de la porte latérale qui serait foutu et qu'il ferait que tout ne fonctionne plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 6 septembre 2017 Signaler Partager 6 septembre 2017 Ouai possible, ou sinon voir pour un problème de masse (même si j'ai vu ça que sur des trucs qui ont rouillé, j'espère pas que ça soit le cas en 4 ans quand même, c'était sur des caisses de 20 ans que j'ai vu ça) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 6 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 6 septembre 2017 Et le problème dès contacteur qui sont sur la caisse pourrez aussi plus faire fonctionné la vitre électrique que sur ce côté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 10 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 10 septembre 2017 Problème trouvé apparement sa serai le petit câble de la Porte latéral qui relie le faisceau de la Porte à la caisse y'a 2 fils avec une toute petite entailles plus qu'à savoir le prix dû faisceaux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 11 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 11 septembre 2017 Bonjour où est-ce que je pourrais trouver le petit faisceau à part chez Ford en lui-même ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ptimickey59 11 septembre 2017 Signaler Partager 11 septembre 2017 Salut. Ça va être compliqué hors réseau surtout sur véhicule récent. Tenter en casse ou spécialiste fourniture électronique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 14 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 14 septembre 2017 Ok merci faisceau commande chez Ford il vende le faisceau complet et pas juste le petit morceau on verra si c'était bien sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 15 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 15 septembre 2017 Après le changement du faisceau de la porte il faut la faire repasser à la valise où tout va redevenir à la normale ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 15 septembre 2017 Signaler Partager 15 septembre 2017 Je pense pas qu'un passage à la valise soit nécessaire, c'est juste des cables normalement. À ta place j'aurais refait ça de façon un peu dégueulasse en soudant ou avec des dominos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 15 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 15 septembre 2017 Le problème c'est que les coupures été au pied de la broche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 15 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 15 septembre 2017 J'ai comme même le voyant anomalie sécurité enfants Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 15 septembre 2017 Signaler Partager 15 septembre 2017 Dans ce cas oui plutot compliqué Pour ton voyant aucune idée, je sais pas du tout comment fonctionne la sécurité enfant sur ton modèle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 15 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 15 septembre 2017 OK merci je verrais bien si le voyant s'enlève pas je la ferai passer à la valise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 15 septembre 2017 Signaler Partager 15 septembre 2017 Du coup en mettant un coup la sécurité enfant et en l'enlevant j'imagine que ça ne fait rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 15 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 15 septembre 2017 J'ai été chercher le faisceau ce matin je vais m'en occuper dans le week-end mais quand on appuie sur la sécurité enfant rien ne se passe comme la porte latérale et la vitre électrique ne fonctionne plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 15 septembre 2017 Signaler Partager 15 septembre 2017 Ok donc ça devrait partir avec quand tu auras changé la partie du faisceau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 15 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 15 septembre 2017 Ok sa marche je vous tiens au courant merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 15 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 15 septembre 2017 Voilà la photo du faisceau à changé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 17 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 17 septembre 2017 Après changement du faisceau toi est devenu à là normal et le votant c'est éteint merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 17 septembre 2017 Signaler Partager 17 septembre 2017 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 20 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 20 septembre 2017 Mon Ford s’ouvre correctement avec la clé mais ne sera ferme pas du premier coup à chaque fois j’ai changé les piles de la télécommande et rien n’y fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 20 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 20 septembre 2017 Serait il un fusible derrière la platine sous la boîte à gant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 20 septembre 2017 Signaler Partager 20 septembre 2017 Si c'était un fusible ça le ferais pas du tout, là ça ressemble plutot à un problème de masse ou de contact (genre rouille si la caisse a plus de 10 ans). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 20 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 20 septembre 2017 Sa le fait que par moment des fois la voiture va fermé du premier et des fois non il faut que rappui sur le contact que je recoupe et après sa ferme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 20 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 20 septembre 2017 La voiture est de 2013 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Meta_ 20 septembre 2017 Signaler Partager 20 septembre 2017 Ouai donc la rouille je pense pas, un faux contact peut être Honnêtement je saurais pas t'en dire plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
linceettaz 20 septembre 2017 Auteur Signaler Partager 20 septembre 2017 Ok merci quand même FORD sont nuls en parlant poliment je vais essayé de trouvé je vous redirai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
