Invité §kai517rQ 9 avril 2008 Signaler Partager 9 avril 2008 Voila ma question est simple un peintre qui travaille avec moi m'as conseiller de passer le vernis au micro onde avant de peindre dans un endroit froid (hors d'une cabine de peinture) je connaissait la technique de le réchauffer sur le radiateur pour qu'il se tende mieux mais le micro onde ca me parait bizar ! Quelqun en as deja entendu parler je veux pas mettre ca au micro onde comme un con sans savoir donc ... Bien sur on parle de 20 seconde a peine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 11 avril 2008 Signaler Partager 11 avril 2008 Euh faut pas avoir pitié de son micro onde... en plus si c'est en boite metal... Meme pas rechauffe ca finira par tenir (deja fait pas 0° sans soucis, avec juste un petit chauffage soufflant pour dire que) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai517rQ 11 avril 2008 Signaler Partager 11 avril 2008 non je peinds a environ 15 degré au plus froid mais faut savoir qu'un vernis pistoler sur une carrosserie relativement froide ca te fais de la peau d'orange assurément et en plus ca va couler car il met du temps a cataliser ! Donc ca a un réel interet de le préchauffer maintatnt reste a savoir si au micron onde ca le fait aussi ! et puis bien sur je met pas le bidon en fer dans le micron onde mais dans un godet de mélange en plastic logik Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Her234nl 11 avril 2008 Signaler Partager 11 avril 2008 Micro-onde je connaissais pas - par contre j'ai souvent fais au bain-marie. C'est le même principe, je pense. En réchauffant ton vernis il devient plus liquide et il adhère mieux sur ta carrosserie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §har650Xx 11 avril 2008 Signaler Partager 11 avril 2008 Au bain marie il risque moin de truc qu au microonde car tu vas faire une belle explosion étant donnée que la boite est en feraille. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai517rQ 11 avril 2008 Signaler Partager 11 avril 2008 tu me crois assez con pour mettre un bidon en ferraille dans un micro onde ou quoi ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 11 avril 2008 Signaler Partager 11 avril 2008 ya des micro ondes ou ca passe en tout cas pas de peau d'orange pour la peinture dans le froid (pourtant une totale) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hhc460Fe 14 avril 2008 Signaler Partager 14 avril 2008 tous sa sert a rien la peau d' orange c' est a cause de la taille de la buse ou si il y' a 1 manque de verni la viscosité du verni n' est pas important celle de la base l' est Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai517rQ 14 avril 2008 Signaler Partager 14 avril 2008 bah pourtant tout ceux qui réchauffe leur vernis le save hhcrew Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ado751Ad 14 avril 2008 Signaler Partager 14 avril 2008 Le ver..quoi au micro-onde?: je pense que c'est une mauvaise idée, Faire frixonner les molécules de solvant...A tester . . . Peut être OU attendre les beaux jours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dja588jJ 4 mai 2008 Signaler Partager 4 mai 2008 n'importe quoi ! il suffit de stocker ton vernis dans une piece a temperature ambiante ou de le poser pres d'un radiateur quelques heures avant de l'utiliser , mais franchement moi j'ai peind des disainesde fois sans cabine sans chauffage , et ca a tojours bien passé ! si il fait vraiment froid tu dilue un tout ptit peu plus ettu passe un voile d'accroche un peu plus eppai , ensuite tu charge normalement et tu laisse bien tirer sans chauffer , en ce qui concerne la plure d'orange , trois possibilité la premiere c'est que tu as mal poncé tes apprets deusio ton vernis est trop eppais dilue un peu plus troisieme , ton pistolet est mal reglé , si tu n'a ps assez d'air par exemple ca fait plur d'orange ! amicalement djack Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz302Ik 4 mai 2008 Signaler Partager 4 mai 2008 4eme solution, ya de l'eau dans la cuve et ca ressort (c'est con mais ca arrive) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai517rQ 4 mai 2008 Signaler Partager 4 mai 2008 djack Merci je sais peindre !!! T'as deja tester ?? non bon alors ? tout les vieux peintre connaisse le vernis au bain marie pour peindre par température froide faut vivre avec son temps maintenat ya le micro ondes héhé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pti436wU 5 mai 2008 Signaler Partager 5 mai 2008 Tu peut ajouté du cataliseur (type ABD)a ton verni il tira plus vite et evite qu'il coule, meilleur tendu au fini! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai517rQ 5 mai 2008 Signaler Partager 5 mai 2008 ok merci pour les infos et commentaires ca restera a tester mais bon pour l'instant pas la peine la belle saison est de retour ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dja588jJ 6 mai 2008 Signaler Partager 6 mai 2008 pour reprende ta connerie ; hé hé , si tu etait dans l'air du temps actuel tu serai deja passé au plaque de cuisson a induction !! le micro ya des années que ca existe ! hé hé ! amicalement . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kai517rQ 6 mai 2008 Signaler Partager 6 mai 2008 Moi j'demandes si on en a déja entendu parler moi j'ai pas tester mais bon plus que je tiens ca de source sure j'vois pas pourquoi ca marcherais pas ! Sur que ca parait un peu absurbe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §TIT557Yk 13 septembre 2008 Signaler Partager 13 septembre 2008 vf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man435AG 13 septembre 2008 Signaler Partager 13 septembre 2008 on va demander a jean pierre coffe et a cyril lignac ce qu'ils en pensent ils vont mettre tout le monde d'accord .l'autre fois y'a un mec qui la fait dans :"un dîner presque parfait" au bain marie avec des petit lardon ils se sont régaler! . y'a plus simple que de s'emmerder a faire de la popote avant de peindre:il existe des convecteurs electrique a 15 euros,t'en prend 1 ou 2 même 3 pour la frime tu met tout ça en route a fond la dedans et ta un gros chauffage ou encore mieux un poil a pétrole,tu décape bien ta piece en humidifiant ensuite le sol et voila une cabine de peinture fait maison.naturellement si tu prend des convecteurs les poses pas au sol si tu humidifie apres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
