Invité §foc274ey 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 Salut, J'ai besoin d'un avis sur ma futur installation. Voir si je suis bon dans mon montage, si il manque quelque chose ou quoi (Mis à part un condo je n'est pas l'intention dans mettre pour l'instant). Mon schéma est-il correct ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
noOnik 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 perso ca m'a l'air bon juste tu as mis un distributeur pour le remote... ils sont pas avec les rca? et le remote tu peux ponter d'un ampli a un autre donc t'embete pas et ne mets pas de condensateur fais toi plutot un renfort de masse ce sera mieu un cable alim de meme section que l'alim et tu branche du moins batterie au point de masse batterie voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 Ou plutôt ce schéma ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 Merci pour la réponse mais je suis pas sûr de comprendre quand tu dis " un cable alim de meme section que l'alim et tu branche du moins batterie au point de masse batterie voila" et sa ressemble à quoi un point de masse pour la remote je crois voir ce que du dit sa donnerai ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
noOnik 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 De rien ben tu regarde ou va le cable qui est branché du - de ta batterie jusqu'a la carosserie c'est pas tres loin en general tu prends une chute de ton cable d'alim (donc meme section) cosses et tu branche du - batterie au point de masse carosserie en fait si ta masse est trop petite a ta batterie (comme celle d'origine) tu "bride" ta capacité de demande en energie sur les coups de basses et/ou tu as des chutes de tension en espérant avoir été assez clair sinon n'hésite pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 Pour le remote est ce que c'est comme ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
noOnik 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 oui m'sieur c'est vraiment pas important comme cable c'est juste un interrupteur en gros... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 Du coup je remplace l'alimentation d'origine du - de ma batterie par un cable plus épais ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
noOnik 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 non tu fais ca en plus ce qui viendra renforcer la masse d'origine (que tu laisse au meme point bien sur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 Si sa te dérange pas tu peux me faire un schéma en reprenant le mien stp (juste comme ça avec paint ou quoi ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 Concernant les schémas laquelle des installations est la mieu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 concernant les RCA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pop685Hz 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 concernant le remote tu peux faire comme ton premier schema un derivateur n'est pas obligatoire. tu fait un Y tu soude et basta. CEPENDANT un relais et plus souvent utilisé pour ne pas trop soliciter le remote de l'AR le remote sur les RCA c'est pas le must non plus. certe niveau section ca passe. mais plus fragile! si tu fou 10kg de tension sur un poil de cul et 10 sur une corde tu te doute bien qu'a part si t'a un poil aussi gros qu'une alim de 50²... et c'est un FP4.75 pas 45 shame on you Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 30 mai 2011 Signaler Partager 30 mai 2011 Salut, Quel est le meilleur réglage pour ce sub( sb33V1) avec l'ampli (FP 1.800) sachant que les caractéristiques SUB sont: Impédance nominale: 4 Ohms Type de produit: Caisson Dimensions: 360 x 515 x 375 mm Type de charge: Bass-reflex Puissance max.: 800 W Puissance Nominale (RMS): 400 W Sensibilité: (2,83 V/1m) 92 dB Réponse en fréquence (+/-3 dB): 38 Hz - 500 Hz Subwoofer: 33 cm à membrane Polyglass Moteur: 156 mm Bobine: 65 mm Et que l'ampli ressemble à ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 30 mai 2011 Signaler Partager 30 mai 2011 Vu que la puissance du SUB est de 400 W RMS (Impédance 4 Ohmz) et que l'ampli 1 x 400 W RMS (4 Ohmz) puis-je mettre le GAIN au max ??? ou alors rien avoir ? ET enfin quel réglage pour tous ce qui est "SUBSONIC", "BASS BOOST", "LO PASS" et "PHASE" ? ( Je ne vois pas ce que ces réglages font exactement, que font t'ils l'un par rapport à un autre ? ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 30 mai 2011 Signaler Partager 30 mai 2011 meilleur tof de l'empli : http://www.focal-fr.com/catalogue-docs/FR/18/img/2280.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
noOnik 30 mai 2011 Signaler Partager 30 mai 2011 au niveau du gain regle en fonction du voltage des sorties rca de ton poste donc pas gain au max subsonic et bass boost perso touche pas laisse a zero ensuite la phase c'est comme si tu inversé les polarités du sub donc il bosse a l'envers ca peut changer la sonorité mais bon dans un caisson monté "a l'endroit" normalement pas la peine et le lo pass mets le a 80hz pour commencer et tu affineras si besoin apres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 30 mai 2011 Signaler Partager 30 mai 2011 OK Sinon mon alimentation commencera par un cable 50 mm² jusqu'au porte fusible, de la je met quoi comme Fusible? sachant que mes amplis font 1x400 w rms (3 fusibles de 30) et 4x75 rms (2 fusibles de 40) après je ne c'est pas si c'est précisions on avoir avec ce que je dois mettre comme fusible. de-là je repart en 50 mm² jusqu'au repartiteur avec double porte fusible, pareil que mettre comme fusible ? et enfin je sort avec du 20 ou 25mm² jusqu'au amplis ( 25mm² section maximale des câbles d'alimentation des amplis) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pop685Hz 30 mai 2011 Signaler Partager 30 mai 2011 50² t'es large!! 60A suffirait amplement je pense. a voir les valeurs mais en BR il est conseiller de mettre un subsonic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foc274ey 31 mai 2011 Signaler Partager 31 mai 2011 Salut, je connais une personne qui peu m'avoir des prix pour les Amplis Focal Symmetric du coup, j'ai regardé les caractéristiques des amplis, il y en a 2 qui pourrai m' intéresser pour mon sub ( SB33V1 400Watts RMS 4 Ohms) - FPS 1500 monocanal classe D fait 1x325 W 4 Ohms. Trop court pour mon sub ou sa passe ? - FPS 2300 RX 2 Cannaux Classe AB 1x530 W 4 Ohms Bridgé. Trop gros pour mon sub ou je peu le réglé pour évité qu'il fonde mon sub ? (si oui comment ?) Le Fp 1.800 est parfait pour ce sub mais autant prendre les nouveaux amplis qui mon l'air mieux qu'en dite vous ? Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pop685Hz 31 mai 2011 Signaler Partager 31 mai 2011 regarde chez audison niveau ampli aussi. full focal + alpine c'est pas vraiment la meilleure solution :/ les fps risquent d'etre un peu plus dur a gere que les fp je pense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
