Invité §poo367yG 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 le plus simple est d'acheter le LT3 pour le brancher directement sur l'ampli, pas le LT3F tu peux directement te brancher sur les hp arrières oui, tu rallonge les fils pour aller jusque dans le coffre pour brancher sur le LT3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo425NR 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 autrement dit celui la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo425NR 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 Tu compte brancher quoi sur ampli? En idéal si KE prend l'avant si sub prend derrière. un caisson simple pheonix gold de 150rms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §grn127Go 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 Donc +1 pour l’arrière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo425NR 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 le plus simple est d'acheter le LT3 pour le brancher directement sur l'ampli, pas le LT3F tu peux directement te brancher sur les hp arrières oui, tu rallonge les fils pour aller jusque dans le coffre pour brancher sur le LT3 pourquoi pas le LT3F , c'est quoi la différence entre les deux ? donc si j'ai bien compris je me branche avec le LT3 sur les HP gauche ou droite sa revient au même puis je part sur l'ampli . sa remplacera mon RCA qui normalement part du post autrement dit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo425NR 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 Donc +1 pour l’arrière avec un ampli rockfort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 le LT3F possède des RCA Femelle, sa rentre pas sur un ampli, le LT3F est à mettre derrière l'autoradio et utiliser un cable RCA normal pour le relier à l'ampli Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo425NR 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 le LT3F possède des RCA Femelle, sa rentre pas sur un ampli, le LT3F est à mettre derrière l'autoradio et utiliser un cable RCA normal pour le relier à l'ampli ah ok encore un grand merci a toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo425NR 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 donc les deux fiches bleu se branche sur l'ampli et les 4 fils restant c'est pour les HP si j'ai bien compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 oui c'est sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo425NR 1 octobre 2014 Signaler Partager 1 octobre 2014 ah nickel je vois enfin le bout du tunnel il me reste plus que l'histoire du + après contact a réglé soit je fait une alim direct avec la batterie puis interrupteur ou alors via l'allume cigare Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
