Invité §alf677YY 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Voila j'ai changé mes plaquettes de freins il y a deux semaine et sur le moment, j'ai oublié de vérifier mon niveau de liquide qui est environ deux centimetres au dessus du max. J'ai roulé environ 100 km depuis, y a t'il un risque pour le maitre cylindre ou autre? Il s'agit d'une R19 TXE 1989. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §por748Jv 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Enlève le surplus comme ca tu n'auras pas a te poser de questions. Sur 100km je ne pense pas que ca risque grand chose. Mais...comment se fait-il que ton niveau a augmenté comme ca? T'as pensé à purger? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf677YY 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Avec des plaquettes neuves, le piston avance moins et ca releve le niveau de liquide de frein. Pourquoi purger pour un changement de plaquettes? La derniere purge date d'octobre d'ailleur. Sinon oui je vais enlever le surplus, mais je me demande a quoi sert le niveau max, est-ce juste un repere ou y a t'il une histoire de pression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §por748Jv 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Pourquoi purger pour un changement de plaquettes? [/quotemsg] Tu as forcé sur le piston en arrière, cette opération n'est pas "normale" dans son fonctionnement. Son but est de pousser, pas d'être poussé. D'ou ton surplus de liquide dans le réservoir. Il faut purger pour enlever les eventuelles bulles d'air qui entrent lorsque tu rentres le piston. mais je me demande a quoi sert le niveau max, est-ce juste un repere ou y a t'il une histoire de pression ? [/quotemsg] Quand tu freines la pression dans le circuit augmente, la pression fait déplacer du fluide. Il y a donc un risque de débordement et vu que le liquide de freins est tres corrosif il vaut mieux qu'il n'y ait rien en dessous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
obiwanwilly 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Bonjour, repoussé le piston en AR ne provoque pas d'entrée d'air dans le circuit , les joints reste étanches dans les deux sens et puis les pistons bouge toujours d'av en ar puisqu'il faut bien que les plaquette libère le disques quand tu arrète de freiner c'est d'ailleur la seule manip possible pour faire entrée les plaquettes neuves dans les étriers le niveaux maxi est la pour évité tous débordements , le liquide de freins , comme toutes huile , s'échauffe et prend du volume Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf677YY 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Merci de ta reponse Obiwanwilly, donc d'apres toi aucun risque a part le débordement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §por748Jv 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Il faut purger pour enlever les eventuelles bulles d'air qui entrent lorsque tu rentres le piston. Ca ne coute rien et ca ne met pas beaucoup de temps. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf677YY 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Ca ne coute rien et ca ne met pas beaucoup de temps. Mais ca ne sert a rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ded738aZ 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Mais ca ne sert a rien... C'est ce que tu crois... Le diametre du piston est de 40 a 50mms et la canalisation est de 2 mms donc gros etranglement qui peuvent faire des remous et amener des bulles. Il faut repousser le piston tres doucement pour ne pas en avoir,si tu le repousse comme une brute t'as des bulles a coup sur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Geyser 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 La purge a été faite au moins d'octobre, il y a peu de temps donc. Le niveau de liquide a été mit ou ? Au mini, entre le mini et le maxi ou au maxi ? Non, parce que s'il a été mit au maxi avec des plaquettes quasiment mortes, il est logique qu'en repousant les pistons le liquide ait déguelé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf677YY 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Le liquide n'a pas débordé mais est juste monté au dessus du niveau max. Sinon j'ai tres bien compris et ce depuis longtemps que c'est lier au changement de plaquettes. Mais ma question était de savoir si il y avait un danger d'avoir utiliser la voiture comme ca ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Geyser 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Mais ma question était de savoir si il y avait un danger d'avoir utiliser la voiture comme ca ![/quotemsg] Non! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Le liquide n'a pas débordé mais est juste monté au dessus du niveau max. Sinon j'ai tres bien compris et ce depuis longtemps que c'est lier au changement de plaquettes. Mais ma question était de savoir si il y avait un danger d'avoir utiliser la voiture comme ca ! Si y un maxi c'est pas pour rien tu crois pas touche pas tu risques de contaminer le liquide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf677YY 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Non! Merci . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf677YY 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Si y un maxi c'est pas pour rien tu crois pas touche pas tu risques de contaminer le liquide Tu veut dire que je laisse tel quel . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Tu veut dire que je laisse tel quel . Si t'as pas une seringue propre laisse comme ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alf677YY 12 janvier 2005 Signaler Partager 12 janvier 2005 Si t'as pas une seringue propre laisse comme ça Si j'ai et c'est ce que je comptai faire! Merci a tous... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
