FatNOURS 9 juin 2005 Auteur Signaler Partager 9 juin 2005 Bonsoir chga83, je suis désolé de te contredire, mais je n'ai émis aucun commentaire sur les leds, tu te trompes de personne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 10 juin 2005 Auteur Signaler Partager 10 juin 2005 Module Déclenchement Remplacer le thyristor TIC 106D 6A 400V par un TIC 106M 5A 600V boîtier TO-220 Brochage du thyristor TIC 106M : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 11 juin 2005 Signaler Partager 11 juin 2005 Le schéma proposé par JFV m'intéresse beaucoup, en fait j'en ai beasoin très ocasionnellement donc ça ne sert à rien d'avoir une lampe tip top. C'est normal qu'il n'y ait pas d'induction sur le capteur qui va sur le faisceau de bougie, et que ce n'est qu'une simple pince?Les autre faisceaux de bougie environnants ne vont pas gêner et ça marche bien comme ça? C'est pour régler l'allumage d'un moteur GL de 40ch VAG sur Polo, avec allumage entièrement à vis platinées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jfv735sz 11 juin 2005 Signaler Partager 11 juin 2005 Ca fonctionne convenablement et pourtant mon fil est assez long. Si tu as un Delco classique à une entrée centrale et 4 sorties: - si tu mets la pince sur le fil central, tu auras deux éclats par tour. Donc tu éclaireras non seulement l'encoche du volant moteur, mais aussi l'opposé (pas d'encoche) - si tu mets la pince sur la bougie 1 ou 4, tu auras un éclat tous les 2 tours au niveau de l'encoche Si tu as un allumage jumelé (2CV, 1ères DS, bobines jumostatiques 4 sorties), alors en branchant la pince sur un fil de bougie, tu as un éclat par tour. C'est le top. Ma lampe est très suffisante pour faire du bon boulot, mais il ne faut pas être en plein soleil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 11 juin 2005 Signaler Partager 11 juin 2005 Ok Génial alors :bien: Pas grave pour le soleil je travaille à l'intéreur en général. Sinon est-ce que je peux mettre une LED récente blanche haute luminiosité toute seule aussi avec une 10 ohm si sa tension de fonctionnement ansi que je courant absorbé est le même? Je vais tout prendre chez radiospares je pense, c'est une habitude et ils sont rapides. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jfv735sz 11 juin 2005 Signaler Partager 11 juin 2005 L'article est assez détaillé. Lis bien et tu pourras adapter le circuit aux caractéristiques de tes LEDs. Pour la base temps (RC), pense que, à 1 000 tr/min, 1ms=6° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 11 juin 2005 Signaler Partager 11 juin 2005 Ok emrci je vais essayer de me faire ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
blego 11 juin 2005 Signaler Partager 11 juin 2005 bonjour, Cet article tombe à point. Venant d'acheter une ancienne Fiat à allumage à rupteur,j'ai ressorti un équipement qui dormait dans un coin de mon garage.Une lampe strobo du commerce ,mais non professionnelle ,avec capteur magnétique et lampe à éclats. l'adaptation d'un déphaseur me tente.Mais il faut aussi disposer d'un compte tours.J'avais construit ,il y a bien 25 ans un compte-tours + mesureur d'angle de came d'après un article de la revue Haut Parleur.La lecture se faisait sur le cadran d'un multimètre analogique,par mesure d'un courant.Hélas,le cadre mobile à rendu l'âme.Comment adapter le montage pour utiliser un multimètre numérique? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
blego 12 juin 2005 Signaler Partager 12 juin 2005 Je ne parviens pas à joindre le schéma du mesureur d'angle de came. j'ai uploadé le document sur le forum.Après un "copié collé" de l'adresse avec les balises ,à la fin de mon nouveau message,l'envoi est refusé. Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 12 juin 2005 Signaler Partager 12 juin 2005 Charges ton image sur www.imageshack.us , il te propose des liens ensuite, et tu fais un copier coller de ces liens ici c'est tout, même pas besoin de s'inscrire, je fais toujours comme ça c'est génial. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
blego 12 juin 2005 Signaler Partager 12 juin 2005 Le problème vient ,je crois,d'un nom de fichier avec accent Nouvel essai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 12 juin 2005 Signaler Partager 12 juin 2005 http://img28.echo.cx/img28/2232/dwellmetre0pw.jpg Voilà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 12 juin 2005 Auteur Signaler Partager 12 juin 2005 Bonsoir, pour les amateurs de strobos à LED haute luminosité, voici encore un nouveau schéma : Détail très intéressant : la pince à induction est réalisée en bobinant 100Tours de fil téléphonique sur une vieille carcasse de transfo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kgw 12 juin 2005 Signaler Partager 12 juin 2005 Franchement, le strobo de jfv est nettement plus simple. Avec des LEDs modernes, il doit être au poil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 12 juin 2005 Auteur Signaler Partager 12 juin 2005 Bonsoir kgw, le montage de jfv est très simple mais ne possédant pas de pince à induction, il ne peut s'utiliser sur un véhicule récent ce qui est un sérieux handicap. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kgw 12 juin 2005 Signaler Partager 12 juin 2005 Je croyais que les véhicules récents n'avaient pas besoin de lampe strobo. De toute façon, on peut se brancher à un fil de bougie ou à la cosse du rupteur d'après sa doc. Tu n'as ni l'un ni l'autre sur ta voiture (ex: rampe de bobines crayon) ? Qu'est-ce que ça fait une pince à induction ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 12 juin 2005 Auteur Signaler Partager 12 juin 2005 Pour moi, il y a en gros 3 groupes d'allumages pour moteur essence : -1- allumage classique par bobine avec rupteur -2- allumage électronique : * allumage transistorisé par bobine, à déclenchement par rupteur * allumage transistorisé par bobine avec générateur d'impulsion à induction * allumage transistorisé par bobine avec générateur à effet hall * allumage à décharge de condensateurs (avec thyristor) fonctionnant soit avec un rupteur mécanique (vis platinées), soit avec un générateur d'impulsions -3- allumage numérique Une lampe stroboscopique à pince à induction permettra de régler très facilement les 2 premiers groupes d'allumage (une grande majorité des véhicules en circulation) sans perturber le fonctionnement du moteur. De plus, avec un allumage électronique, les tensions aux bornes des bougies peuvent atteindre 50 000 V (50 KV), il est donc préférable pour des raisons de sécurité d’utiliser une pince à induction qui permet d’éviter les contacts électriques et qui peut se brancher moteur tournant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 13 juin 2005 Signaler Partager 13 juin 2005 Pas mal aussi cleui-ci... Je me demandais: cette bobine à induction permet simplement de récolter un signal électrique et ça s'arrete là. Si on utilise un petit transfo sur lequel on branche le primaire à la place de la bobine de 100 tours sur le circuit car ce primaire comptera beacoup plus de tours, ce ne serait pas mieux? On peut juste approcher une carcasse ou alors il faut ouvrir le transfo et récupérer un jeu de toles E et insérer le faiscau entre ces tôles? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jfv735sz 13 juin 2005 Signaler Partager 13 juin 2005 Une lampe stroboscopique à pince à induction permettra de régler très facilement les 2 premiers groupes d'allumage (une grande majorité des véhicules en circulation). [/quotemsg] Mon montage fonctionne sans pince à induction. La pince croco (celle du haut sur la photo) fait l'affaire, du moment qu'il y a un fil de bougie ou un fil de rupteur ou équivalent (ampli). L'étage d'adaptation qui attaque la NAND CMOS fait le reste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 13 juin 2005 Signaler Partager 13 juin 2005 Je pense bientôt réaliser le montage de jfv. Totu de façon on doit pouvori l'adapter avec une pince à induction au besoin je pense. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §chg614EH 13 juin 2005 Signaler Partager 13 juin 2005 Franchement, le strobo de jfv est nettement plus simple. Avec des LEDs modernes, il doit être au poil. Franchement tu trouves ce schema compliqué ??? Il n'y as meme pas d' EPLD ni de 68HC11...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 23 juillet 2005 Signaler Partager 23 juillet 2005 Voilà j'ai réalisé la mienne, avec une LED moderne blanche haute luminiosité. ça a l'air de bien marcher mais la LED éclaire pas pas énormément non plus. J'ai pas encore vérofoé avec les repères de calage, j'ai juste regardé si ça marchait sur plusieurs moteurs; un Energy de chez Renault et un flathead monocylindre de tondeuse à magntéo (où ça marche aussi très bien. Voilà quelques photos prises en vitesses... Mais une question: j'ai une LED 5V, et j'ai mis une résistance pour abaisser le 12V en 5V.Mais pourquoi il n'y en a pas sur le schéma d'origine?Car 15R ne suffisent pas.... http://img294.imageshack.us/img294/27/1181854img0io.jpg http://img294.imageshack.us/img294/4940/1181852img7la.jpg http://img294.imageshack.us/img294/8642/1181851img5ho.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 24 juillet 2005 Auteur Signaler Partager 24 juillet 2005 Salut PierreM. Quelles sont les caractéristiques de ta led haute luminosité ? Ex : STANLEY UWS805S Diode blanche 5mm 2000mcd 20mA Vf typ:3.7V Vf max:4.2V Pour info : Une LED se caractérise principalement par 3 grandeurs : - la chute de tension directe Vf aux bornes de la LED pour un courant I de 20 mA. - l'intensité lumineuse Iv qui s'exprime en mcd (millicandela). - l'angle de rayonnement par rapport à l'axe optique, en degrés. Caractéristiques des leds: Couleur Vf Longueur d'onde Rouge 1.6 V 660 nm Orange 2.0 V 625 nm Jaune 2.4 V 590 nm Verte 2.4 V 565 nm Bleue 3.0 V Blanche 3.5 V Ci-dessous, les caractéristiques de la led LD57C utilisée dans le montage de jfv : Number = LD57C Description = Dome-Style LED Lamp Manufacturer = Infineon Technologies AG Package Style (Basic) = Flanged Color = Green Lens Type = WaterClear Peak Wavelength (m) = 560n Half-Intensity Beam Angle(Deg) = 12 Iv Min.(cd) Luminous Intensity = 20m @I(F) (A) (Test Condition) = 10m V(F) Max.(V) Forward Voltage = 3.0 @I(F) (A) (Test Condition) = 20m I(F) Max. (A) Forward Current = 60m Overall Height (mm) = 8.5 Lens Diameter Nom.(mm) = 5.0 Lead Stand-off Clearance(mm) = 3.7 Status = Discontinued Package = LED-2b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 24 juillet 2005 Signaler Partager 24 juillet 2005 J'ai pas le modèle mais c'est une LED haute luminiosité, 1100 mcd à 20ma (j'ai calculé ma résistance d'après ça)sous une tension max de 5V et et une tension de fonctionnement de 3,6V. Je peux donc mettre une 10R comme sur le schméa à ma place de ma 400 et quelques ohms qui me fait descendre en théorie le 12V en 5V?Car après tous elles ne servent jamais en continu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jfv735sz 24 juillet 2005 Signaler Partager 24 juillet 2005 J'avais mis 4 LD57C. Malgré tout, c'est pas un strobo de boîte de nuit et il vaut mieux qu'il fasse un peu noir. Il me semble que l'article que j'ai posté le 31/5 explique bien comment on peut suralimenter la LED pendant un court instant. Les impulsions appliquées à chaque LED ont une amplitude de 600 mA (dix fois le courant permanent admissible) et une durée de 2 ms, pouvant être ramenée en dessous de 1 ms par une modification de la valeur d'un condensateur, au détriment toutefois de la luminosité. La cadence des impulsions restant très inférieure à 1 kHz, la durée de vie des diodes n'est pas compromise. [/quotemsg] Quant à la constante de temps, j'ai choisi 1ms car, à 1 000tr/min, 1ms=6° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 24 juillet 2005 Signaler Partager 24 juillet 2005 Tu penses donc queje pourrais me permettre d'abaisser cette 400R que j'ai mis à une 10R comme sur le schéma? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
kgw 24 juillet 2005 Signaler Partager 24 juillet 2005 Toute résistance qui donne 10-20 fois le courant max admissible en continu. Je ne suis pas assez calé pour t'en dire plus mais il faudrait que tu aies une idée de cette valeur pour ta LED. A vue de nez, je pense que tu ne risques pas grand-chose à mettre 10R avec une RC à 1ms. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 24 juillet 2005 Auteur Signaler Partager 24 juillet 2005 Salut PierreM. Le constructeur de led Nichia tolère un courant d'impulsion max de 100 ma, vu le prix de ces diodes la prudence s'impose. Donc si tu alimentes ton montage avec la batterie d'un véhicule tournant (13.8V à 14.4V) je te conseille une résistance de 91 ohms/1W. Si tu l'alimentes comme sur la photo avec une batterie indépendante (12.6V), une 75 ohms/1w s'impose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pie637dv 24 juillet 2005 Signaler Partager 24 juillet 2005 ok je ferias ça, vaut mieux être prudent effectivement à 6€ la LED , merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 17 septembre 2005 Auteur Signaler Partager 17 septembre 2005 Salut à tous. Par curiosité, j'ai réalisé le montage de jfv et en voici une version modernisée et simplifiée. Le transistor T1 est un 2SD965 récupéré dans un appareil photo jetable. R1=33 ohms/0.5W. Les 3 leds sont des leds trés haute luminosité blanches NSPW500BS de chez Nichia (3.6v/20mA). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 17 septembre 2005 Auteur Signaler Partager 17 septembre 2005 Pour diminuer les coûts de réalisation de la lampe stroboscopique de jfv, il est possible de récupérer les dels (leds en anglais) dans appareils photos jetables Fuji QuickSnap. Mais avant d’ouvrir un appareil photos jetable, pour des raisons de sécurité, je vous conseille de lire le lien suivant : http://etronics.free.fr/how/appjetab/appjetab.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 17 septembre 2005 Auteur Signaler Partager 17 septembre 2005 Pour voir les caractéristiques et le brochage du transistor T1 2SD965, cliquez sur le lien suivant : http://www.ortodoxism.ro/datasheets/panasonic/SJC00200BED.pdf Pour les caractéristiques de la led très haute luminosité Nichia NSPW500BS, cliquez sur le lien suivant : http://www.nichia.com/specification/led_lamp/NSPW500BS.pdf Encore plus lumineuse, la nouvelle led Nichia NSPW500CS : http://www.nichia.com/specification/led_lamp/NSPW500CS.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fan253cl 17 septembre 2005 Signaler Partager 17 septembre 2005 Bonjour Je vois pas bien le principe du convertisseur 12/400 ? Convertisseur à découpage? Quelqu'un peut il expliquer le fonctionnement avec le 2N3055 qui en principe n'est pas un transistor à impulsion Quelle est, en gros, la fréquence d'oscillation ou de relaxation? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 18 septembre 2005 Auteur Signaler Partager 18 septembre 2005 Salut fanfan-li56. Le convertisseur 12/400 est un montage auto-oscillant. Voir lien suivant pour plus ample info : http://www.epsic.ch/branches/electronique/techn99/elnthcircuit/cidectxt.html#ancre38650 Je me suis inspiré du montage suivant pour réaliser mon convertisseur 12/400 : http://circuitos.tripod.cl/schem/r93.gif J'ai modifié le circuit de façon à utiliser un condensateur ni polarisé ni chimique peu fiable dans le temps. La fréquence d'oscillation dépend des caractéristiques du transfo et du couple C1/R2 (entre 100 et 300 Hz). La tension de sortie dépend aussi du gain du transistor. Caractéristiques Mini Q1 : Tout Transistor NPN de puissance Vcb0 >= 80V Ic > 2A Hfe (gain en courant) >= 15 Un transistor 2N3055S ou un TIP3055 est bien adapté pour un montage de ce genre. Caractéristiques 2N3055: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXvqqtr.pdf Caractéristiques TIP3055 : http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXtzqzw.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FatNOURS 18 septembre 2005 Auteur Signaler Partager 18 septembre 2005 Pour ceux qui sont à la recherche d'une lampe stroboscopique à déphasage avec compte-tours précis pour régler la richesse au ralenti ou pour synchroniser 2 carbus ou plus, voir la version V3.0 du StroboPic de Philippe LOUTREL en cliquant sur le lien suivant : http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=10 Ou encore l'excellente adaptation d'un flash sur le StroboPic : http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=17 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
