Invité §vid454Sq 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Bonjour a tous, voila je possede une bmw m5 e39, mon probleme est que le voyan de batterie ces mis a clignotter! Donc, plus de jus au de 10minutes, en panne! En premier lieu, m a batterie n etait pas nikel, donc j en est mis une toute neuve! Remise en route, sans probleme, avec une difference! Le voyan ne s allume plus! Bizzar etant sur que l alternateur en avez un coup!!! Et là, je m apercoi que c est en accelerant que le voyan ce mais a s allumer!! Et, des que j arrete de toucher a la pedale, le voyan s enleve!!! Quand penser vous???? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stefff49 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 salut, verifie les branchement sur le demareur ainsi que sur l'alternateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vid454Sq 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Deja fait, tout est nikel! Merci quand meme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vid454Sq 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Bas bordel, nikel les infos! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Salut, Regulateur d'alternateur à tester et vérifier tous les masses non oxydé mal serré etc.. Cosse batterie non oxydé bien serré Alternateur Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification... OFFICIEL Batterie La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Le 685eD 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Salut, Au ralenti, prends la tension aux bornes de la batterie. Si elle est inférieure à 14 V, alternateur H.S. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vid454Sq 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Sur les cosses de la batterie, avec un multimetre, bas j ai a peine 12v! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vid454Sq 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Je suis bon pour un demontage!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Le 685eD 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Salut, Alors ça vient de l'alternateur. Essaie de démonter et de voir l'état des charbons. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Her587je 1 avril 2007 Signaler Partager 1 avril 2007 Bonjour a tous, voila je possede une bmw m5 e39, mon probleme est que le voyan de batterie ces mis a clignotter! Donc, plus de jus au de 10minutes, en panne! En premier lieu, m a batterie n etait pas nikel, donc j en est mis une toute neuve! Remise en route, sans probleme, avec une difference! Le voyan ne s allume plus! Bizzar etant sur que l alternateur en avez un coup!!! Et là, je m apercoi que c est en accelerant que le voyan ce mais a s allumer!! Et, des que j arrete de toucher a la pedale, le voyan s enleve!!! Quand penser vous???? Merci Bonsoir, Je penserai plutôt à une courroie d'entrainement de l'alternateur détendue ou endommagée (glissement lors de l'accélération d'ou allumage du voyant de charge) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 10 avril 2007 Signaler Partager 10 avril 2007 Ou bien à des balais de régulateur usés qui ont du mal à établir le contact sur les bagues lorsque la vitesse de rotation augmente, car la pression est insuffisante --> régulateur à changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
