deuffe 15 mai 2009 Signaler Partager 15 mai 2009 bonsoir, je voudrais démonter une pompe à injection (lucas) d'un bloc moteur HS sans la dérégler; y a t il des précautions à prendre ? visiblement il faut que je démonte la poulie; faut il dévisser les 3 vis de 10 ou le gros écrou central ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 15 mai 2009 Signaler Partager 15 mai 2009 en déposant la pompe, (poulie à enlever par les 3 vis) tu ne dérègles pas la pompe, tu peux la piger par son moyeu qui reste maintenu pas le boulon central même en déposant le pompe, il suffit de la recaler à l'aide de la pige au besoin démonte le support en laissant la pompe sur le support Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
deuffe 15 mai 2009 Auteur Signaler Partager 15 mai 2009 OK merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 15 mai 2009 Signaler Partager 15 mai 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lem853UR 15 mai 2009 Signaler Partager 15 mai 2009 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
deuffe 16 mai 2009 Auteur Signaler Partager 16 mai 2009 j'ai démonté, les trous des 3 vis dans la poulie sont oblongs, donc il y a bien un risque de léger décalage; mais on voit bien la marque des têtes de vis, j'ai donc pu les remettre au même endroit, qui est d'ailleurs le point milieu des trous oblongs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 16 mai 2009 Signaler Partager 16 mai 2009 j'ai démonté, les trous des 3 vis dans la poulie sont oblongs, donc il y a bien un risque de léger décalage; mais on voit bien la marque des têtes de vis, j'ai donc pu les remettre au même endroit, qui est d'ailleurs le point milieu des trous oblongs Tout à fait, c'est justement ces trois vis qui servent au calage, par conséquent ce n'est surtout pas ces trois vis qu'il faut dévisser lorsqu'on ne veut pas décaler une pompe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
deuffe 16 mai 2009 Auteur Signaler Partager 16 mai 2009 Tout à fait, c'est justement ces trois vis qui servent au calage, par conséquent ce n'est surtout pas ces trois vis qu'il faut dévisser lorsqu'on ne veut pas décaler une pompe. cétait bien l'origine de ma question initiale, mais tant pis c'est fait et finalement grâce aux marques de vis le calage n'est pas perdu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 16 mai 2009 Signaler Partager 16 mai 2009 Tout à fait, c'est justement ces trois vis qui servent au calage, par conséquent ce n'est surtout pas ces trois vis qu'il faut dévisser lorsqu'on ne veut pas décaler une pompe. cétait bien l'origine de ma question initiale, mais tant pis c'est fait et finalement grâce aux marques de vis le calage n'est pas perdu oui, mais on voit très bien l'emplacement des boulons, le serrage laisse des traces sur cette matières Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 16 mai 2009 Signaler Partager 16 mai 2009 Tout à fait, c'est justement ces trois vis qui servent au calage, par conséquent ce n'est surtout pas ces trois vis qu'il faut dévisser lorsqu'on ne veut pas décaler une pompe. cétait bien l'origine de ma question initiale, mais tant pis c'est fait et finalement grâce aux marques de vis le calage n'est pas perdu Ceci dit, si tu remets ta pige en place ton calage sera bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
