Invité §jon223JK 26 septembre 2010 Signaler Partager 26 septembre 2010 sur la golf 4 tdi 130 de temps en temps , que se soit a chaud ou a froid, le ralenti ne revient pas a 900tr il reste défois a 1200 tr ou defois a 2000tr après que l'on repars elle remarche bien sinon pas de perte de puissance des idée de mon problème??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv543DS 26 septembre 2010 Signaler Partager 26 septembre 2010 sur la golf 4 tdi 130 de temps en temps , que se soit a chaud ou a froid, le ralenti ne revient pas a 900tr il reste défois a 1200 tr ou defois a 2000tr après que l'on repars elle remarche bien sinon pas de perte de puissance des idée de mon problème??? Salut Pq pas un diag pour voir si tas un default enrégistré?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj886WP 26 septembre 2010 Signaler Partager 26 septembre 2010 le boitier papillon tu risques de le chercher longtemps sur le TDI 130 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hak653RG 26 septembre 2010 Signaler Partager 26 septembre 2010 il n'a été citer nulle part boitier papillon . peut être ta sonde de température de ldr qui deraille. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv543DS 26 septembre 2010 Signaler Partager 26 septembre 2010 il n'a été citer nulle part boitier papillon . peut être ta sonde de température de ldr qui deraille. salut!! Et son sondage?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hak653RG 26 septembre 2010 Signaler Partager 26 septembre 2010 effectivement pas vu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv816ca 29 septembre 2010 Signaler Partager 29 septembre 2010 Salut jonathan131 Sur ma passat tdi 130 j avais le même soucis le ralentit instable qui bouger entre 900et 2000tr/mn , on ma remplacer la sonde de température et maintenant parfait ca coute 100€ pièce et main d'oeuvre. Bonne réparation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jon223JK 1 octobre 2010 Signaler Partager 1 octobre 2010 merci invityliboy mais se que je ne comprend pas c en quoi la sonde de température d'eau mais en cause le problème de ralenti de temps en temps pour l'aide au démarrage oui mais pour sa je ne voit pas as tu une idée??? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 1 octobre 2010 Signaler Partager 1 octobre 2010 Si la sonde a des défaillances intermittentes (faux contact), ça perturbera ton ralenti. Pour en avoir le coeur net, tu passes ta voiture à la valise diagnostic, et si le code d'erreur "sonde température moteur" sort, tu remplaces la sonde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yay308ag 1 octobre 2010 Signaler Partager 1 octobre 2010 en quoi la sonde de température d'eau mais en cause le problème de ralenti C'est le calculateur moteur qui gère la vitesse de ralenti, et pour ce faire, il doit connaitre la température du moteur. Si il reçoit une information erronée, il envoie une instruction erronée également. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jon223JK 25 octobre 2010 Signaler Partager 25 octobre 2010 aucun défault détecter a la valise avait vous des idée a mon probleme?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bic535Rj 25 octobre 2010 Signaler Partager 25 octobre 2010 Salut, tu aura un défaut enregistré que si ta sonde d'eau a un défaut electrique type "court circuit a la masse " ou "au positif " mais elle peut t'envoyer une information érronée de ta temparure sans code défaut ! Pour en avoir la certitude de son bon fonctionnement , avec la vag-com en électronique moteur (01) puis lire bloc valeur de mesure (08) canal 1 ,tu lis l'évolution de ta temperature , si elle change brusquement quand ton régime merde c'est que c'est la sonde ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
