Invité §luc384Bh 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Bonjour, pouvez-vous m'expliquer comment démonter le tdb de la 307. Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RMD521zk 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Bonsoir, Tu devrais te procurer la RTA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Merci, je tente demain. Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 c'est quoi ton problème? et sur quelle 307, année, moteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RMD521zk 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 radiateur chauffage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Bonsoir, je vous explique mon problème: il n'y avait plus de ventilation et suite aux commentaires sur le site, j'ai regardé au niveau des résistances du ventilo et effectivement la borne 1 et 2 du connecteur sont cramées. j'ai donc réaliser une connexion en direct mais lorsque j'ai dénudé le fil rouge de la borne 1 j'ai probablement déconnecté la borne au moteur et je voudrais donc la reconnecter. je supose qu'il faut déposer le tdb pour cette opération? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 non la boite à gant de madame il me semble je vais voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 donne moi l'année et dit moi si clim ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RMD521zk 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Merci, je tente demain. Bonne soirée aïe aïe aïe fais attention il y a des airbags, je pense qu'il te faudrait une notice plus détaillée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 non la boite à gant de madame il me semble je vais voir j'ai dis une connerie la résistance c'est en fait la pièce 1 on y accède par la pédale des gaz (au niveau de la console centrale) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Salut et bien c'est une 09/2003 avec une clim mécanique. bat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 donc c'est bien la pièce 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 C'est encore moi, une petite précision je parle de la résistance dans la régulation de vitesse du ventilo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 C'est encore moi, une petite précision je parle de la résistance dans la régulation de vitesse du ventilo. une petite précision moi aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Cette résistance est visible côté passager lorsque la boîte de recyclage est ouverte. Mais c'est surtout l'acces au connecteur du moteur ventilateur qui m'intéresse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Voici le schéma. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 attention différent suivant la marque du pulseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 19 octobre 2010 Signaler Partager 19 octobre 2010 Bonjour, je crois que c'est le 2 éme modèle que j'ai. A t'on le schéma de câblage du harnais complet? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 19 octobre 2010 Signaler Partager 19 octobre 2010 Bonjour, voilà grace au schéma de tnt67 j'ai localisé le connecteur d'alimentation du ventilo, il a été débranché lorsque j'ai tiré un peu trop fort lors du dénudage du fil rouge de la borne 1. merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §luc384Bh 20 octobre 2010 Signaler Partager 20 octobre 2010 Bonsoir, tant que je suis lancer, pouvez-vous m'expliquer comment remplacer le rétroéclairage de l'ordinateur de bord au milieu du tableau de bord. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
