Invité §Flo021fn 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Bonjour J'ai une golf 5 TDI 171 000kms, 105 cv, j'ai mis des jantes dessus et un petit soucis survient: Pendant 1 petit mois j'ai roulé avec les jantes montées à l'envers, les jantes arrières équipées d'un pneu BRIGESTONE en 18pouces en très bon état 20% d'usure. Mercredi, j'ai interverti les deux jantes pour être tranquil (car mauvaise évacuation de l'eau) et depuis j'ai un bruit qui vient des roues arrières qui fait "clac clac" à chaque tour de roue et ce assez fort et régulier. C'est uniquement depuis mercredi que j'ai interverti les jantes. J'ai regardé que rien ne frotte sur le pneu ou la jante et je n'ai rien trouvé. Pouvez-vous m'aider? Merci à tous d'avance pour vos réponses. Florian Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tur180tE 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Bonjour, Controle la longueur de tes vis, si tu les as remplacés par des plus longues en changeant les jantes, peut être qu'elles viennent frotter dans le moyeu. à vérifier A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo021fn 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Non je ne les ai pas changé, ce sont celles d'origines qui étaient montées sur des jantes d'origine en 15 pouces, que j'ai récupéré pour les jantes. Si ça venait des vis, le bruit serait partout non? Or à l'avant aucun bruit, mais à l'arrière un son à chaque tour de roue et régulier quoi. Et ce juste depuis que j'ai interverti les deux jantes, car avant rien! Pas d'idée de personne? Merci pour ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nss114gB 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Non je ne les ai pas changé, ce sont celles d'origines qui étaient montées sur des jantes d'origine en 15 pouces, que j'ai récupéré pour les jantes. Si ça venait des vis, le bruit serait partout non? Or à l'avant aucun bruit, mais à l'arrière un son à chaque tour de roue et régulier quoi. Et ce juste depuis que j'ai interverti les deux jantes, car avant rien! Pas d'idée de personne? Merci pour ta réponse T'as essayé de lever la voiture et tourner la roue à la main? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xsa024qb 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Ton ET est correct ? Et puis des jantes en 18 sa frotte pas dans les passages de roues ? Depuis que tu as intervertie les jantes avant/arrière t'aurais pas mis des trucs dans ton coffre que tu n’aurais pas enlevée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo021fn 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Non je n'ai pas levé la voiture encore, j'essayerais dès ce soir. Mon ET je pense n'est pas mauvais puisqu'autrement le bruit apparaitrait sur toutes les roues non? Et pour répondre à ta question, les jantes ne frottent pas, j'ai bien vérifié. Ce cloc cloc est régulier comme je dis et je l'entends dans l'habitacle quoi. J'ai simplement interverti la jante arrière gauche qui allait à droite et la jante arrière droite qui allait à gauche (évacuation de l'eau vers l'arrière au lieu de vers l'avant). Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tur180tE 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Démonte quand même une vis pour contrôler, c'est vite fait et on ne sait jamais. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo021fn 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 et qu'appelles-tu des "trucs dans mon coffre"? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo021fn 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 et quelle longueur doit faire la vis au maximum? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xsa024qb 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Bah avec un coffre plus chargé que d'habitude le cul de la voiture serait plus bas et frotterait ... Mais si c'est un cloc plus qu'un frottement sa m'est arrivé sur la mienne au passage des jantes alu et bah c'était un écroue que s'était sauvé ! Du coup un autre a suivie et les 2 autre étaient bien partie pour :q Résultat des courses : Un moyeu mort ! Sa commence par se faire entendre doucement puis de plus en plus fort ! Donc il suffis juste que tu n'est pas les bonnes visses ou que certaines soient juste mal serrées ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo021fn 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Ok merci je vérifie ça dès ce soir. Comment savoir si les vis sont bonnes ou non? Car j'ai repris celles qui étaient sur mes jantes d'origines en 15pouces, donc c'est qu'elles sont faites pour la voiture non? ça dépend peut-être des jantes pour les vis? Et mon coffre est vide mis à part quelques livres de cours! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jak742Fm 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 salut, a partir de quelle vitesse le bruit apparait? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo021fn 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Des 20kmh le bruit ce fait entendre dans l'habitacle quoi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Flo021fn 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Problème résolu, la vis c'était défaite légérement ce qui à entrainé les autres et donc un bruit assez fort. Plus de peur que de mal! Attention si ça arrive à quelqu'un à ne pas trop faire trainer car votre jante peut partir à la poubelle à cause d'une simple vis défaite (vis défaite dit jeu, dis mal centrée dis ovalisation du trou). Voilà vous savez tout Merci à tous pour vos réponses, bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tur180tE 7 avril 2011 Signaler Partager 7 avril 2011 Bonsoir, Ah O.K, jante mal serrée, problème résolu. Bonne route. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xsa024qb 8 avril 2011 Signaler Partager 8 avril 2011 Problème résolu, la vis c'était défaite légérement ce qui à entrainé les autres et donc un bruit assez fort. Plus de peur que de mal! Attention si ça arrive à quelqu'un à ne pas trop faire trainer car votre jante peut partir à la poubelle à cause d'une simple vis défaite (vis défaite dit jeu, dis mal centrée dis ovalisation du trou). Voilà vous savez tout Merci à tous pour vos réponses, bonne soirée La jante part a la poubelle ou le moyeu Et puis bon c'est pas le plus grave car a force de se desserrer ta jante peut très bien se sauver toute seule ! Tant mieux si c'est résolut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
