Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Cha060RG
j'ai trouvé (essayé et approuvé) un logiciel qui fourni le CODE ANTIDEMARRAGE à 4 chiffres pour TOUTES RENAULTS.
Il suffit de l'installer puis le faire fonctionner sous DOS : comme j'ai windows seven 64, ça marchait pas, mais ayant une partition sous XP, là ça a marché. Le logiciel s'ouvre donc sous DOS et demande un code (saisir "trantir" en azerty ou "trqntir" en qwerty) puis saisir le code de la clé (pour ma part, trouvé sur la carte électronique dans le blip, il s'agissait d'une série de 8 lettres/chiffres) et hop : ça donne le CODE ANTIDEMARRAGE à 4 chiffres !!!
Le lien ici (en anglais) : http://renaulthelp.110mb.com/ImmBypass.html
cool !!!
Bonjour, je voudrais programmer ma deuxième clef vierge toute neuve, le lien de votre logiciel ne fonctionne plus alors si vous pouviez le remettre svp
Ce logiciel ne permet pas la programmation d une clé, il donne juste le code antidemarrage du véhicule d'après le code noté sur la clé (pour ancienne renault)...
Invité §mal108ma
Merci, j'ai une clef neuve vierge que je veux programmer car je n'ai qu'une seule clef, si je la perd c'est foutu, je cherchais un moyen sur les forums alors une solution sans passer par Renault serait la bienvenue ;)
Invité §Cha060RG
Effectivement le lien est mort. Et je n'ai plus le logiciel. Désolé. Bonne chance ...
Invité §col641Nh
d'abord ouvrir la clé et voir le pré-code inscrit sur la coque ou sur une étiquette
ensuite télécharger le calculateur de code, puis s'en servir
il donnera un code à 4 chiffres qui permettra de démarrer et aussi de resynchroniser les clés
Invité §Ano628DD
je cherche le code de ma clé megane scenic de 1998 dti merci
mon véhicule Renault scénic 1.6 est immobilisé depuis le mois de mai suite à un problème de code antidémarrage. Voilà les références VF1JM1R0534843051. Merci également de me communiquer un logiciel pour décoder le renault immo code compatible avec windows 10
Invité §lau212Cj
bonjour j'ai le même probleme que vous comment faut il faire?
Invité §col641Nh
je cherche quelqu un qui pourrer me donner le code antidemarrage de ma clef de renault megane 1.6 e année 1996 no de clef sr229 ras le bol de c bagnole de m...... bonjours a tous
bonjour
au revoir
Invité §And172xY
bonjour a tous et merci colle et mastic ca marche ! mais aujourd hui fuite de liquide de refroidissement sur le ventilo radiateur joint hs est ce compliqué a changer c une bmw 524 td aussi vieille que moi (lol)
Mon antidemarrage ne fonctionne plus sur ma megane 1 de 1997 Chez Renault des tâches ils ne veulent pas me donner le code à 4 chiffres .Quelqu'un peut m'aider
Voici mon numéro de série VF1BAO40520448354 sur le circuit imprimé d3 ma clef j'ai 99 129 merci d'avance au premier qui me sûre !!
bonjour
au revoir
Invité §col641Nh
bonjour
99129 n'est pas le bon numéro
ce ne serait pas S9129 ?
Invité §col641Nh
C'est le code que j'ai sur le circuit imprimé ce n'est peut être pas celui-ci qu'il faut mais où en trouver un autre ?
non il faut un numéro gravé sur la partie plastic (coque) il commence souvent par une lettre (S)
ou un étiquette blanche collée dans la coque
Invité §col641Nh
http://www.alarm-discount.com/2229-thickbox_default/module-de-desactivation-d-anti-demarrage-pour-renault-megane-scenic-phase-1-de-1995-a-1998.jpg
Ma clef apparemment n'est pas à infra rouge
mais à fréquence et transpondeur je vais récupérer la deuxième clef et regarder de nouveau mais pas vu etiquette de plus je vais éplucher les documents de la voiture au cas où dans un carnet les codes clé soient notés . Il n'est pas possible avec le numéro de série de trouver une solution ?
dans tous les cas merci beaucoup de participer à la résolution de mon problème et je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que je trouve plus d'éléments .
Cordialement
Invité §Did355iZ
bonjour le logiciele ne fonctionne pas sur mon pc j'aurais besoin du code de lanti-demarage si une ame charitable veut bien me le transmettre
numero de serie vf1c066mg21522814
ensuite sur le circuit imprimer jai une etiquette avec wxkkalj
ou sur la coque sebstrw
cordialement
Invité §Ann272zO
Je possède une mégane de 1999 est tombée en panne pensant que cetait mécanique je l'ai emmener dans le garage le plus proche ..il s'avère que c'est un probleme d'anti démarrage .ça fait une semaine que ma voiture est bloquer et le garage ne peux rien faire ..j'ai lu un peu vos messages et réponses ..je n'ai pas ce code à 4 chiffres et le mécano ne la trouve pas dans ma clef sur ma carte grise j'ai vu une étiquette avec S021Z126 est ce que cela peux m'aider ..ma centralisation fonctionne mon auto radio aussi ..j'espère que j'ai été assez explicite avec mes mots de blondes lol..help
Invité §Ann272zO
Je possède une mégane de 1999 elle est tombée en panne pensant que cetait mécanique je l'ai emmener dans le garage le plus proche ..il s'avère que c'est un probleme d'anti démarrage .ça fait une semaine que ma voiture est bloquer et le garage ne peux rien faire ..j'ai lu un peu vos messages et réponses ..je n'ai pas ce code à 4 chiffres et le mécano ne la trouve pas dans ma clef sur ma carte grise j'ai vu une étiquette avec S021Z126 est ce que cela peux m'aider ..ma centralisation fonctionne mon auto radio aussi ..j'espère que j'ai été assez explicite avec mes mots de blondes lol..help
Il faut le code de la clé. On peu rien faire sans le code.
Invité §col641Nh
pour les codes à 8 chiffres/lettres valise renault obligatoire
une panne d'antidémarrage ne provoque pas la coupure du moteur
que dit le voyant antidémarrage lorsque le contact est mit?
il s'éteint?
il clignote lentement? (1x seconde)
il clignote rapidement? (4x seconde)
il reste allumé fixe?
