Invité §pho156Xh 7 octobre 2017 Signaler Partager 7 octobre 2017 Hello tout le monde, Question de culture générale mécanique: Y'a-t-il des différences technique d'une sonde lambda à une autre, hormis la longueur du câble et le connecteur qu'il y a au bout ? Merci pour vos réponses et toutes les informations que vous pourrez apporter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pho156Xh 7 octobre 2017 Signaler Partager 7 octobre 2017 Sonde lambda au zirconium Cette sonde lambda se compose d'une électrode solide à base de dioxyde de zirconium. Ce matériau est perméable aux ions oxygène à d’une température d’environ 300° C. La sonde lambda zirconium se caractérise par les propriétés suivantes : réactivitérésistance à la températureinsensible aux aspersions d’eaurésistance à la contamination par des substances contenues dans les gaz d’échappementhaute fiabilité Ces sondes sont utilisées en fonction du véhicule pour la régulation comme pour le diagnostic. Sonde lambda au dioxyde de titane La sonde lambda titane est également appelée "sonde au dioxyde de titane". L’élément en céramique est un semi-conducteur, sa résistance électrique varie par rapport à la teneur en oxygène des gaz d’échappement. Toutes les sondes titane possèdent un élément chauffant. Leur conception ne nécessite pas l’utilisation d’ un air de référence ce qui leur permet d’être plus compactes que les sondes "zyrconium". Le système de contrôle de ce type de sonde est très différent de celui des sondes au dioxyde de zirconium. La sonde lambda au dioxyde de titane se caractérise par les propriétés suivantes :solidité et taille compactegrande vitesse de réactionfonctionnement autonome (sans air de référence)haute résistance même à l’essence au plombmontée rapide en température jusqu’à la température de service Les sondes lambda au dioxyde de titane étaient utilisées en fonction du véhicule comme sonde de régulation et sonde de diagnostic. Cette technique n'est plus utilisée aujourd'hui en équipement d'origine. Sonde lambda proportionnelle Les sondes lambda proportionnelles, appelées également sondes linéaires ou sondes à large bande, ont été développées pour diminuer la consommation de carburant et les émissions de gaz d’échappement. NGK/NTK, leader dans cette technologie, bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans (production de série depuis 1991).[h2]Caractéristiques[/h2]Degré élevé de précision et de fiabilité de la stoechiométrieTemps de réaction ultra courtAucun apport d’air extérieur de référence n’est nécessaire, ce qui permet un corps de sonde absolument hermétiqueRapidité de mise en service extrême grâce à son élément sensible et compact Les moteurs les plus récents sont conçus pour moins consommer. Cette nouvelle génération de moteur dite "à mélange pauvre" doit respecter les proportions optimales de mélange avec une précision accrue. Les sondes lambda proportionnelles permettent de maîtriser au mieux le dosage stoechiométrique. Le signal de sortie est proportionnel à la teneur en oxygène présente dans les gaz d’échappement et donne la valeur lambda sur une large bande. Des points de fonctionnement au-dessus et en-dessous de la stoechiométrie sont choisis pour optimiser la consommation de carburant. Un mélange air-carburant riche (λ inférieure à 1.0) peut être nécessaire lors d’un démarrage à froid ou dans des conditions de pleine charge. Ces sondes peuvent donc mesurer avec précision la qualité du mélange air-essence et produire un signal proportionnel au ratio air/carburant. Leur fonctionnement est plus rapide et plus précis que les autres générations de sondes. Les sondes proportionnelles sont également utilisées dans les moteurs diesel récents, qui fonctionnent en mélange pauvre. Sonde NOx Pour réduire la consommation d‘essence et des émissions polluantes, les constructeurs automobile mettent en avant les moteurs à injection directe fonctionnant en mélange pauvre lorsqu’ils sont en charge partielle. Cette technique permet de réduire de 12 à 20% la consommation de carburant. Cependant, ce mode de fonctionenment nécessite l’utilisation d’une sonde additionnelle: la sonde NOx (Oxyde d’azote). Un calculateur dédié est nécessaire pour faire fonctionner la sonde NOx. L'ensemble du système (sonde + calculateur) est intégré dans un même module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pho156Xh 7 octobre 2017 Signaler Partager 7 octobre 2017 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pho156Xh 7 octobre 2017 Signaler Partager 7 octobre 2017 Voilà qui pourrait être utile à tous les conducteurs qui voudraient acheter la bonne sonde pour leur véhicule et en français !!! -> http://www.bosch-lambdasonde.d [...] 4_2015.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
