Série 1
VOYANT MOTEUR 116D 2017
Quentin27000
Bonjour à tous, j’ai récemment fait l'acquisition d’une superbe automobile…(116d BVA8 2017)
Voulant la chouchouter j’ai mis un additif FACOM décalaminage complet du moteur et depuis il y a un voyant moteur orange fixe sui ne veut pas partir… pensez vous que c’est lié ?
je doit aussi noter que j’ai installé un filtre a aire sport KN.
Svp j’ai besoin d’aide.
Dans quel ordre tu as fait les changements et à quel moment le voyant est apparu ?
La règle, c'est : un changement à la fois !
Le 01/05/2024 à 22:24, 25asa a dit :
J’ai d’abord commencé par installer le filtre à aire et impeccable seulement de temps en temps des alertes me disant groupe « motopropulseur en default mais vous pouvez toujours rouler » qui disparaissait en 2 secondes (je me suis renseigné et cela venais sans doute du débimetre d’aire qui voyait trop d’aire arriver d’un coup)
‘puis j’ai mis l’additif dans un plein de gasoil puis 250 km plus tard le voyant moteur qui s’affiche… ce qui m’étonne c’est que j’ai pas de changements au niveau comportement de la voiture et pas d’alerte au tableau de bord dans le « check control »
j’ai essayé de débrancher la batterie mais rien n’y fait le code erreur reste présent.
‘j’ai entendu dire que ce voyant laisser penser à un problème au niveau de émission et c est pour cela que je pense que cela a un lien avec l’additif qui est censé régénérer le fap et décalaminer le moteur
Il faudrait mettre un coup de 'valise' et voir quel code défaut ressort.
Pollution ?
Injecteur ?
Le 03/05/2024 à 00:00, 25asa a dit :
Pollution ?
Injecteur ?
Ça y est je suis allé au garage passer la voiture à la valise. Le code d’erreur concerne au default dans l’admission ( manque de pression d’aire) mon garagiste a fait un essai de la voiture mais n’a pas entendu de bruit suspects au niveau de la suralimentation donc rien de méchant. Il faudra aussi selon eux que je surveille notamment avec mon addiftif qui peut en être la cause aussi
