Mécanique Scooters
Gros soucis
Tigrou29
J'ai un Piaggio x8 125 de 2005 avec 22142 acheter d'occasion tout allait bien
Et la depuis 2 semaine j'ai changé la courroie les galets pompe à essence avec les tuyaux filtre à essence bougie et depuis il démarre plus je ne vois pas pourquoi si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Tout d'abord pourquoi avoir tout changé alors que tout aller bien ? il nous manque des explications sur ce sujet ?
Ensuite vérifier si il y une étincelle à la bougie ?
Batterie ok ou pas ? sa tension ?
Essence arrive ou pas ? quand vous allez faire le test étincelle si ok mettre un peu d'essence dans le puits au dessus du piston ( un petit volume ) remonter la bougie puis essayer de démarrer si il démarre et cale c'est juste un problème d'arrivée d'essence .
A suivre après test
Cdt
Côté bougie c'est OK
Batterie neuve
L essence à l'air d'arriver car quand j' ai essayé de démarrer j' ai trouvé la bougie noyer
La seule chose que j'ai pas fait c'est mettre de l'essence côté bougie ?
ok mais pourquoi avoir tout changé ?
Sécher la bougie, couper l'arrivée d'essence du réservoir , mettre un peu d'essence au dessus du piston et voir si ça démarre.
Si pas ok compression segmentation HS ? calage distribution ?
Compression au mano entre 10 à 11 bars
A suivre
