Renault
CODE AUTORADIO RENAULT
Invité §dai330NH
Invité §Sow001Wi
Je ne peux plus rien marquer car 4 pointilles se sont mis et il y a en petit en bas TA et RA qui clignotent ... Que faire ?
re
laisse ton poste allume et les 4 traits vont disparaitre , tu pourras de nouveau rentrer le code .
- mais .... contrôle cette référence que tu as donnée : BP8124X7963124
Invité §zav040Wy
bonsoir j ai recupéré le poste d un ami qui a changé le sien j ai récupéré le précode il s agot de M303 est ce que vous pouvez m aider a récupéré le code merci d avance
Invité §Sow001Wi
Bonsoir
M303 = Code 1328
Invité §Ely187bF
Bonjour a tous, pouvez vous m'aider ? Mon code est le E291 merci à tous
Invité §jos664QH
bonjour , je possède 2 renault mégane scénic 1 phase 2 , j'ai débrancher les batteries , se qui m'a fait perdre mes 2 codes autoradio , pouvez vous m'aider ? premier précode : T0W431 , le second précode est : T0Q098 ; merçi d'avance . bien cordialement josé33
Invité §jos664QH
Invité §jos664QH
pré code 1 : T0W431 , pré code 2 : T0Q098, aidez moi svp merçi c deux postes différents de mes 2 renault scénic 1 phase 2 merçiiii
Invité §Sow001Wi
Code 0713
Invité §Sow001Wi
personne pour m'aider ??? :(
Sois patient , si ont te réponds pas assez vite , c'est que nous avons d'autres occupations .
TOW431 Code 3558
TOQ098 Code 9960
Invité §jos664QH
merçi bien mais autre problème j'ai le petit cadran ou doivent apparaitre la demande de code , heure et date qui est casser donc impossible de voir se que l'on fait quelle galère , pouvez vous me dire comment marquer et valider les numéro sv p merçi pour tout
Invité §jos664QH
sachant que j'ai que les touche de 1 à 6 sur les deux autoradios ;(
Invité §Ely187bF
Code 0713
Merci de ton aide mais comme un idiot j'ai fait une erreur de frappe en inversant les chiffres, peux tu m'aider pour le code n° E921 merci de ton aide
Invité §spe164Se
J'ai une safrane dt 2,5 rt et j'ai demandé le code chez Renault pour l'autoradio mais pas moyen de rentrer ce code,code reste affiché sur l'autoradio,est ce normal?Le code normalement est 0349
Quelqu'un pourrais m'aider à rentrer ce code?
Merci à tous.
Invité §jos664QH
grand merçi à toi sowi on y est arriver en changeant d'écran et en branchant tout les fils lol , les codes étaient bon !!! merçiiiiii :)
Invité §jos664QH
bonjour speedea , je veux bien te répondre du moins je viens de galéré jusqu'a la avec mon autoradio donc je dois pouvoir t'aider ben tout simplement si ton code reste écrit sur l'écran il te sufffit de le valider , soit en appuyant sur 5 ou 6 ou bien dessous le petit boitier volant ou tu peu régler ton volume tu doit avoir un bouton avec 2 pleche tu appuis dessus sa doit valider . tiens moi au courant bonne aprés midi :)
Merci à tous.
Invité §Ket627fe
Bonjour je vous écris car j'ai besoin du code de post u673est ce que vous pouvez m'aider?? Merci
Invité §Sow001Wi
Code 1409
Invité §Sow001Wi
Code 5335
Invité §Ely187bF
Code 1409
Merci beaucoup Sowi, je regarde ca ce soir et je te tiens au courant si tout fonctionne, merci encore de ton aide
Invité §Sow001Wi
canari66.gif.40dd7c5ae2b262e0fbdd0493cb2b79b0.gifBonne Musique et Bonne Route
Invité §Sow001Wi
Merci à tous.
La procédure pour rentrer le code :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/02/03//13020301410316012810827580.png
si non .... donne nous les informations inscrites sur l’étiquette du poste .
Invité §spe164Se
Salut joste
j'ai le mot "code" qui reste affiché quand je tape mon code sinon je valide avec le bouton 5 mais ça ne marche pas.
Je vais essayé en validant avec le petit boitier.
Normalement quand on doit rentrer le code tu doit avoir les petits traits affichant le code rentré .
Sinon je vais ressayé et je tiens au courant.
Merci à toi.
Invité §Ben444sd
Bonjour j'ai une renault megane rxe 1,6 16v de 1999
Mais je n'ai pas de pres code
J'ai de marquer ( code : gravage )
Une petite aide svp
Invité §Sow001Wi
Une petite aide svp
Si tu démontes ton poste , tu verras plein de références sur l’étiquette , il faut les donner . ( ou une photo de l’étiquette )
Invité §spe164Se
Salut Sowi
Merci à toi
C'est une mini chaine Philips
n° 22DC 962/62F
77 01 203 939
Je ne sais pas si ça vas t'aider ces numéro.
Encore merci à toi.
Invité §Sow001Wi
Salut Sowi
Merci à toi
n° 22DC 962/62F
77 01 203 939
Encore merci à toi.
re
tu as essaye de la laisser allumé ( l'attente peut durer 1 ou 2 heures ) j'usque que le mt code disparaisse , et soit remplace par 0000 ou ---- .
http://codedradio.info/pics/RENAULT/22dc962.jpg
Si non passe nous voir ici : Faites vos demandes de codes autoradio ici , nous sommes plus nombreux , = plus de chances de trouver une solution a ton pb .
Invité §spe164Se
Ok je vais le laisser alumer on verra bien sinon pas de probleme j'irai sur le forum.
En tout cas merci à toi.
A bientot.
re
Invité §spe164Se
J"ai eu les 0000 sur l'autoradio mais apres d'avoir validé le code il y a le bip et le mot "code" reapparé.
Je ressayerais demain.
Invité §jos664QH
speeddy c que le code est pas bon si tu vois que sa réapparait aprés avoir marquer ton code ben c que c pas bon , ! je t'explique en premier tu a CODE écris sur l'écran , aprés au bout d'un moment 4 _ _ _ _ la tu tape ton code et tu valide si sa te remets code c mort ton code est pas bon voilou , bon courage :)
Invité §spe164Se
Ok joste je vais essayé de choper le numéro du post.
Merci à toi.
