Invité §elh850IS 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Bonjour à tous!!! Je m’appelle IBRAHIM il y a trois jours j’ai eu mes 31ans (joyeux anniversaire à moi) j’habite les environs d’Alger Voila après une Clio 1.9D qui ma rendue chauve, me revoilà enfin présent avec vous avec un nouveau Topic. Ma SANDERO 1.4 MPI AMBIANCE de 2009 couleur vert métal acquise avec 43000KM au compteur elle est à 46000 aujourd’hui La suite de l'aventure avec STEPWAY II Sommaire : Nettoyage intérieur total (la suite) Installation d’un filtre à pollen Nettoyage circuit de climatisation Installation d’un autoradio PIONNER DEH-4150UB Installation d’un caisson au coffre avec ampli Remplacement plaquettes de freins Retirer une vitre cassée sans avoir des débrits partous Séance shopping dépose garniture de la portières arrières Dépose custode & vitre arriére Teste d'autonomie avec un plein Solution au problème de démarrage le matin Préparation de la KARANTITA Ou flan de pois chiches plat typiquement ouest algérien Préparation de la CHERBETTE de BLIDA un jus de citron de la région Algéroise Réglage du frein à main Installation d'un Pare-Soleil à enrouleur sur la plage arrière Brancher des interrupteurs de détection de portière ouvertes sur les portes arrières Séance Shopping Montage Barre de toit Transversale Essuie-glace - Méthode Russe - Mise en oeuvre Rivetage des Logos Installation une grille métallique derrière la calendre Achat Compresseur d'air auto Séance shopping Shooting : Entre Montagne & Mer Réalisation d'une plage arrière acoustique Réalisation d'une plage arrière acoustique (Suite) Randonnée en Montagne habillage du sol en skaï, les sièges et volant en simili cuir Montage éclairage intérieur plafon arrière Lavage moteur Réparation Fuite D.A changement du filtre habitacle Montage deux (02) butoirs portes catadioptres Achat Jantes copies des ALIUM 15" Révision et entretien géréral de 60 000 KM Photos insolites avec ma SANDY . Place aux photos : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
CRiCRiB 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 salut et bienvenue Ibrahim. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles REIMS 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/2/max13410.gif sur la section DACIA Ibrahim. N'hésite pas à participer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Nettoyage intérieur total (suite à un litre de lait renversé sur la moquette de sol) Suite au renversement accidentel d’un litre de lait cru directement sur la moquette de sol, j’ai décidé de faire un nettoyage total de la partie intérieur du véhicule (sa sent fort le camembert), alors j’ai procédé comme suite : Retirer la moquette de sol Débrancher la batterie Retirer le siège avant passager fixé par quatre vis torx (en vert sur l’image d’illustration) Retirer la banquette arrière fixée sous des tiges à l’arrière (des carrés noires sur l’image d’illustration) Retirer le siège conducteur dont j’avais peur à cause du fameux fil de airbag, mais ma surprise fut grande quand je n’ai trouvé aucun fil ni fiche (trouvez vous sa normal !?) La moquette de sol sous la banquette arrière j’ai trouver deux écrous en plastique qui se fixe sur des tiges filetées (en violet sur l’image d’illustration) par la suite et juste devant le boulon ou est fixer la ceinture de sécurité des clips agrafes en plastique(en rouge sur l’image d’illustration), aussi j’était dans l’obligation de dévisser les boulons de fixation de la ceinture de sécurité et même la garniture du montant de la ceinture de sécurité fixées avec deux vis torx longs (en gris sur l’image d’illustration) Retirer la garniture de frein à main et celle du levier de vitesse en dévissant la vis derrière le cache situé en dessous du porte-gobelet arrière ( la parti 1 sur l’image d’illustration) qui cache levier du frein à main, celle du levier de vitesse ( la parti 2 sur l’image d’illustration) est fixée par deux vis torx sous la planche de bord, deux autres à l’intérieur du porte gobelet avant et un écrou 10’’ qui appâtait des que en retire le premier cache, enfin, vous pouvez retirer la partie avant Pensez à débrancher les connecteurs suivant les cas : Prise allume-cigare, bouton GPL (si équipée), commande rétroviseur et vitres électriques arrière (si équipée) Retirer les clips agrafes en plastique(en rouge sur l’image d’illustration) retenant les extrémités de la moquette de sol sous la planche de bord « ouf » enfin la moquette de sol peut être retirée de son emplacement Place aux photos maintenant : Image d'illustration Le cache frein à main Le cache levier de vitesse Le tous retirer : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Magnifique démonstration Bien illustrée et détaillée T'aurais pas été tenté par rencorcé le sol vu que tu avais démonté tout !! ben, je veux dire par une moquette coupée en plusieurs parties suivant la forme du sol de ta Sandéro , t'aurai pu la renforcer et en plus , plus de chaud et de froid et moins de bruit je pense aussi Pour le fil d'airbag, moi j'en ai pas puisque la Logan version Ambiance n'en est pas dotée (en Algérie) , t'es sûr que ta Sandero Ambiance est bien équipée par un Airbag Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Magnifique démonstration Bien illustrée et détaillée T'aurais pas été tenté par rencorcé le sol vu que tu avais démonté tout !! ben, je veux dire par une moquette coupée en plusieurs parties suivant la forme du sol de ta Sandéro , t'aurai pu la renforcer et en plus , plus de chaud et de froid et moins de bruit je pense aussi Pour le fil d'airbag, moi j'en ai pas puisque la Logan version Ambiance n'en est pas dotée (en Algérie) , t'es sûr que ta Sandero Ambiance est bien équipée par un Airbag Merci Normalement toutes les dacia sont dotées de airbag conducteur, j'ai meme trouvé sous la console centrale cachant le levier de vitesse le module elctronique continental de l'airbag Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Ah oui peut être que les Sandero en sont dotées puisque je vois que tu as le réglage électrique des rétros, sur la mienne c'est manuel. mais en fait, si tu as la mention Airbag gravée sur le cache-volant ben c'est qu'il y est Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles REIMS 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Merci Normalement toutes les dacia sont dotées de airbag conducteur, j'ai meme trouvé sous la console centrale cachant le levier de vitesse le module elctronique continental de l'airbag Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Ah oui peut être que les Sandero en sont dotées puisque je vois que tu as le réglage électrique des rétros, sur la mienne c'est manuel. mais en fait, si tu as la mention Airbag gravée sur le cache-volant ben c'est qu'il y est Non les photos des consoles centrales sont piquées d'ailleurs pour démonstration, j'ai oublié de les prendre en photo pendant le démontage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Merci j'ai exactement le même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Ah tans mieux alors , tu as bien l'airbag conducteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tof315IH 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Je crois qu'il y a une fiche électrique sous le siège s'il y a un airbag latéral intégré au dossier du siège. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles REIMS 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Non les photos des consoles centrales sont piquées d'ailleurs pour démonstration, j'ai oublié de les prendre en photo pendant le démontage Je connais l'auteur de ces photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 30 août 2012 Signaler Partager 30 août 2012 Je connais l'auteur de ces photos. C'est bien ta main Gilles lors du TUTO concernant l'accoudoir je pense. mais bien avant que tu commence ta diète spéciale friendises... http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/ange.gifhttp://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Je connais l'auteur de ces photos. Merci alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Bonjour; Suite du nottoyage interieur : Alors ce que j’ai trouvé sous la moquette, une catastrophe, j’ai trouvé un petit lac, la moisissure à envahie toute la partie sous la moquette coté conducteur Partie remplie d’eau : Partie remplie de moisissure : Je ne c’est pas d’où vienne cette moisissure ni cette eaux stagnante, peut être que l’ancien proprio à fait un lavage au karcher sans retirer la moquette se qui explique l’eau stagnante sous la moquette (c’est ma théorie en tous les cas) et j’espère bien que ce n’est pas l’eau de la clim ou une quelque autre infiltration, affaire à surveiller de près… Alors maintenant que la moquette est retirée, place au lavage : - Premièrement, un lavage à la lessive et jet d’eaux chaudes (Merci Madame) - Un séchage au soleil brulant de la journée - J’étais dans l’obligation de virer la ouate sous la place du conducteur - L’odeur persiste j’ai pulvérisé du vinaigre - Un séchage au soleil - Un lavage à l’eau - Un séchage au soleil - Remontage à l’inverse du démontage - Avant d’installer les sièges, j’ai pulvérisé du Febreze Désodorisant Textiles puis J’ai laissé les portes ouvertes pendant deux heures pour bien airé le tous Par la même occasion j’ai retiré et nettoyé les plaques en polyester, j’ai viré l’eau stagnante, j’ai eu un petit souci j’ai trouvé une plaque collée directement sur le planché mais sous la quelque il de la ouate plaine de moisissure je l’ai laissée telle qu’elle est de peur que je ne puisse pas la remettre là voila sous le polyester : J’ai profité aussi quand la moquette été retiré pour faire passer le câblage audio et électrique de l’ampli... J’ai fini... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Installation d’un filtre à pollen Ma SANDY est dépourvue de filtre d'habitacle, je suis allergique aux acariens et j’ai deux filles en bas âge, tous sa laisse entendre que le filtre d'habitacle est plus que nécessité, une obligation Sur F-A je me suis fait aider par ce Topic DACIA et filtre d'habitacle, que je remercier l’auteur Gilles REIMS, « dans certain forum nous avons le bouton remercier l’auteur, j’aimerais l’avoir sur notre F-A, pour encourager » J’ai utilisé une perceuse, j’ai fait de petit trous puis terminer avec le cutter Je vous laisse regarder les photos: Voilà comment se présente le boitier (à droite de la console centrale) L'opération consiste à découper l'ouverture du boitier. Et j’ai installé un filtre de Clio III. Made in China J’ai fini... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Nettoyage circuit de climatisation Sur F-A je me suis fait aider par ce Topic Comment nettoyer son circuit de climatisation? Reponse ici!, que je remercier l’auteur nicos2006 Ce topic explique comment nettoyer le circuit de climatisation pour une Clio II. Ayant le tous ouvert et avant d’installer un filtre à pollen j’ai décidé, puisque en y est, de faire un nettoyage du circuit climatisation avec le même produit acheté en grande surface, mais je n’ai trouvé que le premier : « Le nettoyant circuit technique » Et puis j’ai suivi les mêmes étapes : 1-Ouvrir les fenêtres 2-Ne pas mettre la clim 3-Mettre la ventilation sur position moyenne 4-Mettre le chauffage sur position froid 5-Pulvériser la bombe devant l'évaporateur pendant 1 min 6-Il est préférable de boucher avec un couvercle pour une meilleure dispersion du produit dans le circuit. 7-Arrêter la ventilation et laisser agir 5 min 8-Remettre la ventilation et vider la bombe 9-Le circuit de ventilation est désinfecté : ce produit agit sur les bactéries, champignons, etc… « J’espère »[/size] Et puis j’ai installé un filtre de Clio III.Made in China J’ai fini... Merci pour votre attention Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
R16-59 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Super Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alaxel 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Impressionnant tout ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité a20e066050353d494a2e09605f5fc0d5 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Bonjour; Suite du nottoyage interieur : Alors ce que j’ai trouvé sous la moquette, une catastrophe, j’ai trouvé un petit lac, la moisissure à envahie toute la partie sous la moquette coté conducteur Partie remplie d’eau : Partie remplie de moisissure : Je ne c’est pas d’où vienne cette moisissure ni cette eaux stagnante, peut être que l’ancien proprio à fait un lavage au karcher sans retirer la moquette se qui explique l’eau stagnante sous la moquette (c’est ma théorie en tous les cas) et j’espère bien que ce n’est pas l’eau de la clim ou une quelque autre infiltration, affaire à surveiller de près… Alors maintenant que la moquette est retirée, place au lavage : - Premièrement, un lavage à la lessive et jet d’eaux chaudes (Merci Madame) - Un séchage au soleil brulant de la journée - J’étais dans l’obligation de virer la ouate sous la place du conducteur - L’odeur persiste j’ai pulvérisé du vinaigre - Un séchage au soleil - Un lavage à l’eau - Un séchage au soleil - Remontage à l’inverse du démontage - Avant d’installer les sièges, j’ai pulvérisé du Febreze Désodorisant Textiles puis J’ai laissé les portes ouvertes pendant deux heures pour bien airé le tous Par la même occasion j’ai retiré et nettoyé les plaques en polyester, j’ai viré l’eau stagnante, j’ai eu un petit souci j’ai trouvé une plaque collée directement sur le planché mais sous la quelque il de la ouate plaine de moisissure je l’ai laissée telle qu’elle est de peur que je ne puisse pas la remettre là voila sous le polyester : J’ai profité aussi quand la moquette été retiré pour faire passer le câblage audio et électrique de l’ampli... J’ai fini... regarde si les trous d'évacuation des eaux de pluie dans le compartiment moteur ne sont pas bouchés. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Bravo !! super http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gribouille02 2 septembre 2012 Signaler Partager 2 septembre 2012 Retirer le siège conducteur dont j’avais peur à cause du fameux fil de airbag, mais ma surprise fut grande quand je n’ai trouvé aucun fil ni fiche (trouvez vous sa normal !? OUI, je pense que ce fil sert surtout pour connecter un détecteur de présence sous le siège pour l'alarme de ceinture non attachée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 3 septembre 2012 Signaler Partager 3 septembre 2012 OUI, je pense que ce fil sert surtout pour connecter un détecteur de présence sous le siège pour l'alarme de ceinture non attachée... Bonjour, Sur mon ancienne Clio de 1999 j'avais ce fil alors que je n'avais pas l'alarme de ceinture non attachée... Peut être... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 3 septembre 2012 Signaler Partager 3 septembre 2012 Salut Brahim Dis moi, il te coute combien le Filtre à pollen, et cette bombe nettoyante de clim A part ca, tu as bien fini ton travail au papier de verre ou à la lime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 3 septembre 2012 Signaler Partager 3 septembre 2012 Salut Brahim Dis moi, il te coute combien le Filtre à pollen, et cette bombe nettoyante de clim A part ca, tu as bien fini ton travail au papier de verre ou à la lime Re, Le filtre c'est 1000DA Le nettoyant circuit technique 900DA La finition c'est à peut près j'été très fatigué a cause de la position du traivail en tous les cas j'ai tous asspiré à la fin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 3 septembre 2012 Signaler Partager 3 septembre 2012 Ah ok c'est les mêmes prix pour moi à peu près (on nottera pour nos camarades d'Eurpoe que le Euro fera environ le prix en DA / 100 soit : Filtre à pollen = 10 € et le nettoyant 9€). Merci http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Heureusement que tu as bien nettoyé, mais dans tous les cas tu y reviendra un autre jour quand tu seras plus à l'aise je présume Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 3 septembre 2012 Signaler Partager 3 septembre 2012 INCHALLAH Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 4 septembre 2012 Signaler Partager 4 septembre 2012 regarde si les trous d'évacuation des eaux de pluie dans le compartiment moteur ne sont pas bouchés. A+ Bonjour; Comment puis-je identifié et reperé les trous d'évacuation des eaux de pluie dans le compartiment moteur... NB: j'ai un protege carter metallique Merci d'avance... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 Bonjour; Installation d’un autoradio PIONNER DEH-4150UB J’avais un autoradio PIONNER DEH-4150UB que j’ai retiré de mon ancienne auto, étant donné qu’il est mieux (sortie USB + trois sortie RCA + 4x50w + télécommande + design) que le SONY déjà installé sur SANDY, j’ai décidé de le remplacer - Débrancher la batterie - Passer le câble d’alimentation électrique du compartiment moteur vers le compartiment habitacle avec l’ensemble des câbles électriques dans une sortie étanche puis passer le câble vers l’arrière (ligne rouge sur la photo alimentation électrique, ligne bleu c’est le câble audio) - Retirer l’ancien autoradio Sony et le remplacer par le nouveau, rien de plus simple des fiche ISO à débrancher puis rebrancher puis placer l'autoradio dans son logement : - A la fin rebrancher la batterie J’ai fini... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 Il est sympa je trouve en plus l'avantage qu'on a avec nos Logan, c'est que presque tous les auto-radios s’emboîtent au millimètre près http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles REIMS 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 En même temps c'est de la norme ISO. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 En même temps c'est de la norme ISO. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif oui mais je t'assure que chez nous , sur des Hyundai, l'auto-radio reste à peu près 1 cm dehors http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/pfff.gif gravement moche je trouve !! vivement DACIA http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/love.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §elh850IS 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 J'ai oublié de mentionner que l'USB est un cable branché à l'arrière de l'autoradio je l'est placé dans la boite à gants (astuce très pratique) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles REIMS 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 oui mais je t'assure que chez nous , sur des Hyundai, l'auto-radio reste à peu près 1 cm dehors http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/pfff.gif gravement moche je trouve !! vivement DACIA http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/love.gif C'était le cas sur les LOGAN Phase 1, les autoradios dépassaient beaucoup, perso seul le SONY faisait bien intégré. Sur les Phases 2 et SANDERO ça fait un renfoncement plus prononcé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
