X1
[Topic Officiel] BMW X1 E84 (2009-2015)
mike29b
Invité §gro201kY
Même en montagne, ça tient très bien avec les pneus adaptés (xdrive + 4 Alpin 4)
En revanche, ca ne repousse pas les lois de la physique, et faut tout de même rester vigilants.
Sur route enneigée (non déneigée) et une couche de glace en dessous, elle est bien partie. Mais l'ESP est assez efficace pour te remettre dans le droit chemin, tant que ca ne va pas trop vite. Dans ces cas, je coupe l'antipatinage (mode "Traction"), mais je ne suis pas en DSC OFF
En revanche, l'intervention est plutôt violente :D
  • Réponses 15,1K
Invité §bou443JX
que pensez vous de votre X1 sur la neige , avec la transmission Xdrive ?
Est ce que ça apporte un réel plus par rapport à une traction avant ou est-ce que ça patine tout de même un peu?
(attention je parle de route traditionnelle, sur le plat ou légère cote, pas de la montagne)
Bonjour...
Avec un peu de retard, j'ai personnellement un sDrive sur lequel j'ai fais monté 4 pneus hiver : aucun soucis de motricité, même sur 8 à 10 cm de neige sur des routes de campagnes non déneigées avec démarrages en côte. Sans pneu neige par contre, avec le poids de l'auto, c'est plus sport (et pas qu'une question d'accélération :/)
Sans pneus adaptés, le xDrive n'apportera qu'un peu de motricité en plus, mais n'impactera que peu sur la tenue de route et le freinage (peut-être même pire, puisqu'il ajoute du poids à l'auto). Il ne faut vraiment pas croire que 4 roues motrices = miracle...
Pour moi (sous entendu 'remarque et ressenti purement personnelle'), et après 50 000 bornes en sDrive et plusieurs hivers neigeux : le xDrive reste un argument purement marketing.
Invité §KRI227Ts
... Sans pneus adaptés, le xDrive n'apportera qu'un peu de motricité en plus, mais n'impactera que peu sur la tenue de route et le freinage (peut-être même pire, puisqu'il ajoute du poids à l'auto). Il ne faut vraiment pas croire que 4 roues motrices = miracle...
Je parie que c'est le discour de quelqu'un qui n'a pas pu se payer un X1 Xdrive ..... et qui roule en Sdrive http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif
Invité §bou443JX
Et non, même pas :D , c'est un choix bien délibéré que je n'ai jamais regretté.
Autant j'ai pu regretté de n'avoir pris qu'un 20d (je trouve très pénible de devoir descendre 3 rapports de boite pour doubler...), autant le coup du xDrive, je n'en ai jamais ressenti le manque.
Ayant un TT avant, je n'en dirait pas autant pour le Quattro sur cette auto par exemple, car le train avant (sans quattro) avait vraiment du mal à avaler les chevaux, mais sur un x1 en propulsion aucun soucis de ce type, et aucun soucis de 'sécurité' non plus : le chassis est sain, la direction franche et informative et on ne peux pas non plus dire que ce soit un monstre de puissance envoyé aux roues.
Et sur neige, pour reprendre la question initiale, je pense que beaucoup de gens imagine que le xDrive les affranchi d'investir dans des pneus neige, ce qui n'est pas du tout le cas (merci les pubs BMW à la TV). Je donnais juste mon expérience personnelle (à savoir : je ne suis pas un pilote sur circuit, et je ne fais jamais de tout terrain) : sDrive + pneu neige = aucun problème, sDrive sous la pluie = aucun problème.
Mais je comprends qu'on puisse en avoir envie, et je respecte hein ;) , j'essaie simplement d'être objectif dans ma réponse car c'est une question que je m'étais sérieusement posé au moment de mon achat n'ayant jamais conduit de propulsion avant ce x1.
Mais si on compare avec le surcout à l'achat, surcout à l'entretient, consommation augmentée due au surpoids, je ne voit objectivement pas un intérêt extraordinaire dans cette option (surtout sur des petits moulins genre 18d ou 20d).
J'y retrouve un peu le syndrome des gens qui achètent des diesels neufs pour, au final, ne faire 5 000 bornes par an, autant tenter d'acheter un modèle adapté à son style de conduite et ses besoins. Après, en effet, même syndrôme que les petites diesels, à la revente, ça doit surement mieux côter...
(si j'avais voulu troller, j'aurai pu simplement répondre : "Je parie que c'est le discours de quelqu'un qui a payé un X1 xDrive et qui se dit que finalement ça ne lui est pas vraiment utile..." ^^)
Invité §KRI227Ts
J'aime bien la fin de ton post :D
Mais pour en revenir à Sdrive ou Xdrive, je suis désolé mais ayant testé les 2 types de transmission sur X1 avant de valider mon achat, j'ai sans hésité commandé une version Xdrive. Venant pourtant d'un coupé serie 3 E92, superbe propulsion devant l'éternelle !!
Le "touché route" puisque c'est le terme à la mode, est impressionnant et totalement différent entre les 2 types de transmissions. Le véhicule ne réagit pas du tout de la même façon et je t'assure que le X1 prend toute sa dimension en transmission permanente. Il faut avoir essayé les 2 pour pouvoir donner un jugement entre les 2 ....
Invité §lhp402JT
Même chose pour moi, j'avais commandé un sDrive, puis j'ai essayé un xDrive et j'ai modifier ma commande.
Sur ma série 3 Touring, le voyant anti-patinage clignotait presque tous les jours. Sur le X1, il a dû clignoter une dizaine de fois en 2 ans ...
Et pourtant, c'est le même châssis, le même moteur, la même bvm ...
Invité §leg525Db
Je ne suis pas encore l'heureux possesseur d'un X1 mais je dois passer commande dans les prochains jours pour en faire mon véhicule de fonction.
Je dois comme -presque- vous tous faire des choix dans la config, le budget n'étant pas extensible...
J'ai prévu un 20d x Line, avec comme principales options : pack xenon, sièges cuir+sport nevada oyster, TO, GPS Pro, midnightblau.
Pas d'état d'âme là-dessus.
Maintenant, voilà mon hésitation:
- un Sdrive avec BVA8,
- ou un Xdrive avec BVM ?
Vos commentaires élogieux sur la BVA8 me tentent, surtout que je suis souvent dans les bouchons de la région parisienne, mais j'avoue que les 4roures motrices (ond t vous venez de parler) me tentent aussi beaucoup, même si le confort quotidien sera peut être moins bon ?
Dans mon passé de conducteur (j'ai 50 ans et 2 enfants, j'habite Paris) j'ai conduit bcp de voitures, dont celle qui m'a donné le plus de plaisir, une subaru impreza wrx break dont j'ai mis des années à envisager de me séparer...
J'ai conduit un X1 18d sdrive bvm de location et j'ai été séduit globalement par l'auto....
Je précise que j'ai des contraintes société: pas d'essence, pas de 25d,
Je compte sur vous pour m'aider à choisir ? Cette BVA8 est-elle vriament formidable ? Au delà du quotidien, j'adore aussi une conduite assez tonique...
Merci d'avance pour vos conseils !
Sans hésitation la bva8. J'ai aussi un x1 de fonction en LLD en finition exécutive avec cette boite très bien étalonnée et sans accoup sur un s18d
Si tu tiens absolument au xdrive enleve le TO et le cuir ainsi tu as les deux, bva8 et xdrive. (en fonction du budget bien sur, ça doit passer dans le loyer je pense) TO + cuir ça doit faire 2500€ comme le xdrive,non ?
Invité §tri761AF
Bon moi je change mon X1 pour une Mercedes CLA 200 ligne sensation
assez de ce pot de yaourt
Invité §tri761AF
Invité §KRI227Ts
On s'en tape !
Invité §tri761AF
Superbe lover.gif.d74c19340d4f6ed69846af4bbaabda89.gif quel gabarit fera t elle ?
C'est un petit coupé 4 porte qui est disponible en avril
Invité §tri761AF
Tu ne devais pas acheter une F30? buzz.gif.1fa86574ed16af0a1930350700d47157.gif
Tu n'as pas peur qu'une CLA soit encore plus voyante qu'un X1? buzz.gif.1fa86574ed16af0a1930350700d47157.gif
Je voulais attendre Mars Avril pour commander maintenant j'ai vu cette Mercedes CLA et je pense que ce sera mon choix .
Invité §tri761AF
Faut dire que la couleur sur cette photo patagonienrot metallic BRIGHT coute 2.082,50 Euro en Allemagne et n'est pas disponible sur le configurateur francais
Invité §fr5008Lw
4m63 jap.gif.5b74abb43f6e225340bbd96fa8c0af76.gif.
Ok ;) le format du compacte en somme bien.gif.2a3c677089375832472a0a88ebf84d2a.gif
Invité §fat582IS
@ legrandbougnat : le x-drive n'est pas offert en ce moment ?
sinon sdrive bva8, amha
Invité §tri761AF
C'est vrai Mogwail depuis que je suis sur ce forum il attaque les gens se moque etc..... sans arret . Je lui est rien fait et je le connais pas il est toujours agressif sur son pied d'estale et juge les gens qui ecrivent un truc doit etre malheureux en ménage ou solitaire
Moi je les aime bien les jantes :o
Invité §tri761AF
Les retroviseurs 1 ere generation son vraiment bruyant a haute vitesse. J'ai fais un 200km/h entre Baden-Baden et Offenburg et faut pas louper la sortie à cette vitesse la voiture flotte un peu mais la direction reste precise et le moteur 20d tout a fait performant.
Invité §tri761AF
Les accélérations et freinage avec le regulateur sont d'une incroyable efficacité
perso j'ai testé un 18d xdrive LCI, niveau moteur c'est suffisant, il ne faut pas moins, et les retros je n'ai meme pas fait attention, sur autoroute je n'ai pas entendu de bruit suspect a ce niveau
et pour le regulateur, testé également et franchement un outil super pratique.
peut etre un point negatif c'est quand tu retrograde, pour un feux rouge, un stop,.... dtu freine, retrograde et le régulateur réaccelère alors que tu veux t'arreter...
Invité §tri761AF
Bon Mogwail si t'as un truc a dire sur mon commentaire va dans ta cuisine ouvre le frigo et met la tete dedans et apres reviens et prends une aspirine
