Invité §Ano368NF 29 mai 2016 Signaler Partager 29 mai 2016 bonjour je recherche le bouchon de vidange d'huile sur ma 508 sw de 2.0 140 ch. lorsque je regarde les tuto de vidange je trouve que sur le 112 ch et cela ne se resemble pas. avez vous un tuto ou une photo de l'endroit ou je trouve le bouchon. dans l'attente de vos réponses merci agent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bart22 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 bonjour à toi, ça c'est le bouchon de vidange d'un 2.0 hdi 136cv. Il me semble que ce sont les mêmes moteurs qui ont juste fait l'objet de changement de soft et de quelques organes annexes. le 136cv est devenu 138 puis 140 au fur et à mesure des années. http://forum308.com/download/file.php?id=2715 Si d'aventure tu ne trouves pas avec ça n'hésites pas à revenir. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano368NF 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 bonjour, Merci pour ta reponse mais je ne suis pas sur de l'endroit !! le bouchon est celui qui est situé ici ( coté passagé) ???? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano368NF 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 je n'arrive pas a mettre la photo !!! peut etre pas le droit en invité? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 bonjour je me permet de me joindre à vous voilà le bouchon http://static.auto-technique.fr/fiche-technique/image/joint-bouchon-vidange-citroen-c3-picasso-1-6-hdi-l-301-5.jpg?1444628171 et ça ressemble à çà , c'est un 1.6 hdi mais c'est le même bouchon et c'est au même endroit http://static.auto-technique.fr/fiche-technique/image/bouchon-vidange-citroen-c3-picasso-1-6-hdi-l-301-4.jpg?1444628161 sauf erreur de ma part amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bart22 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 Et bien voilà tu as ta réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §age123XK 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 je n'ai pas de carter noir sous ma voiture. le mien est en alu et je n'ai pas de bouchon a la vertical mais un a l'horizontal( bas carter) le bouchon que je vois et coté passagé alors que la jauge est coté conducteur !!! j'ai peur de me trompé de bouchon entre moteur et boite !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bart22 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 je n'ai pas de carter noir sous ma voiture. le mien est en alu et je n'ai pas de bouchon a la vertical mais un a l'horizontal( bas carter) le bouchon que je vois et coté passagé alors que la jauge est coté conducteur !!! j'ai peur de me trompé de bouchon entre moteur et boite !!! Donc david a tord, il semblerait que j'ai raison. Le 2.0 et le 1.6 n'ont rien à voir. Si tu regardes bien la photo que j'ai mise il semblerait que ça corresponde avec les tiennes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §age123XK 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 merci pour l'info. par hasard, savez vous ou est situé le bouchon de vidange de boite ? (pour éviter toute erreur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bart22 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 merci pour l'info. par hasard, savez vous ou est situé le bouchon de vidange de boite ? (pour éviter toute erreur) là par contre je ne peux pas t'aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ToroRosso 30 mai 2016 Signaler Partager 30 mai 2016 Le bouchon ce situe au niveau de la flèche rouge sur ta photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §age123XK 31 mai 2016 Signaler Partager 31 mai 2016 TORO ROSSO? quand tu parle du bouchon à l'endroit de la fleche rouge, tu parle du bouchon de vidange moteur ou boite ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 31 mai 2016 Signaler Partager 31 mai 2016 bonjour à tous autant pour moi donc si je me fie à service box carter alu =138cv , carter tôle =140cv la flèche rouge est bien le bouchon de vidange moteur amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 31 mai 2016 Signaler Partager 31 mai 2016 re la vidange de la boite est là amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §age123XK 31 mai 2016 Signaler Partager 31 mai 2016 re la vidange de la boite est là https://edocre-servicebox.peug [...] cp4acd.jpg amicalement david Salut ta photo de vidange boite n'est pas lisible! peux tu essayer autrement? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 1 juin 2016 Signaler Partager 1 juin 2016 salut amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §age123XK 2 juin 2016 Signaler Partager 2 juin 2016 salut david ! as tu le meme schema pour le bouchon de vidange moteur? je vais peut etre faire un tuto ! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 2 juin 2016 Signaler Partager 2 juin 2016 bonjour je n'ai que çà j'espère que çà te conviens , sinon utilise tes photos ça sera peut être mieux pour un tuto amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
