Invité §Cam152op 7 janvier 2017 Signaler Partager 7 janvier 2017 Bonjour à tous et bonne année ! J'ai une question sur ma 508 SW allure de 2012. J'ai juste installé un attelage avec faisceau ECS electronics spécifique (avec 4 pins à brancher sur la prise derrière la banquette), et après essai les feux de la remorquent ne fonctionnent pas. Je n'ai pas encore effectué de passage à la valise, est-ce indispensable pour que l'éclairage fonctionne ? Ou est-ce uniquement pour les fonctions de désactivation du radar etc, auquel cas le soucis vient d'ailleurs ? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bart22 7 janvier 2017 Signaler Partager 7 janvier 2017 Bonjour à tous et bonne année ! J'ai une question sur ma 508 SW allure de 2012. J'ai juste installé un attelage avec faisceau ECS electronics spécifique (avec 4 pins à brancher sur la prise derrière la banquette), et après essai les feux de la remorquent ne fonctionnent pas. Je n'ai pas encore effectué de passage à la valise, est-ce indispensable pour que l'éclairage fonctionne ? Ou est-ce uniquement pour les fonctions de désactivation du radar etc, auquel cas le soucis vient d'ailleurs ? Merci d'avance ! Bonjour et bienvenue à toi meilleurs voeux 1/ oui c'est indispensable. Tu n'as pas le droit de rouler avec une remorque dont l'éclairage ne fonctionne pas. d'autant plus si elle cache les feux/clignotants de la voiture. les autres usagers doivent pouvoir voir les indications visuelles de tes clignotants et feux de stop de jour comme de nuit. 2/ J'ai également une remorque. Lorsque je branche le circuit électrique tout fonctionne sauf le système de radar qui se déconnecte automatiquement. Il y a donc bien un problème quelque part. pour ma part ça avait été fait par le garage et de mémoire il fallait passer à la valise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced848ET 7 janvier 2017 Signaler Partager 7 janvier 2017 normalement oui il faut passer à la valise pour activer les alimentations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cam152op 7 janvier 2017 Signaler Partager 7 janvier 2017 Merci à tous les deux pour vos réponses. Je ne compte pas rouler avec une remorque sans éclairage loin de là, je voulais juste savoir si le passage à la valise est indispensable pour activer l'éclairage de la remorque. J'ai déjà monté des attelages sur mes autres véhicules, notamment une 407 où tout a fonctionné directement après installation sans passage chez le mécano, d'où mon interrogation. Je vais prendre rendez vous dans la semaine prochaine, on verra bien si ça solutionne le problème ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §her161xa 22 août 2018 Signaler Partager 22 août 2018 bonjour je viens de rencontrer le même problème que vous avec message de problème moteur suite à l installation d'un faisceau d attelage sur ma 5008,cependant, mon faisceau fonctionne très bien. à tout hasard connaissez vous le tarif de passage à la valise et est ce obligatoire ou puis je rouler tout de même comme ca? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bart22 25 août 2018 Signaler Partager 25 août 2018 la règle est la suivante: " à partir du moment ou les feux de la voiture ne sont pas ou peu visible de derrière, le même équipement doit se retrouver sur l'arrière du matériel tracté." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeanclaude convenant 27 août 2018 Signaler Partager 27 août 2018 bonjour je viens de rencontrer le même problème que vous avec message de problème moteur suite à l installation d'un faisceau d attelage sur ma 5008,cependant, mon faisceau fonctionne très bien. à tout hasard connaissez vous le tarif de passage à la valise et est ce obligatoire ou puis je rouler tout de même comme ca? merci Bonjour Si le faisceau alimente les deux c’est déjà ça. je pense que le passage à la valise permet de désactiver les assistances quand on branche quelque chose à la prise : radars de recul, aide au maintien de voie, capteur d’angles morts, hayon électrique.... A voir si ces aides se désactivent quand tu branche quelque chose. Sinon - soit tu passes à la valise - soit tu dois absolument les désactiver manuellement, sinon ça va biper et fausser pas mal de choses (je pense au maintien de file notamment) Pas sûr que Peugeot accepte de faire cela sur un attelage qu’ils n’ont pas posé. Peut être un petit agent, mais pas une grosse concession. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
