Invité §gar511wx 14 mai 2011 Signaler Partager 14 mai 2011 Bonjour,donc je possède une opel astra GTC H de 2007 le 1.9 CDTI 120 bientôt 100 000km, je viens vers vous pour savoir si vous connaissez le code erreur ECN 227 956 . Puisque aujourd’hui , le voyant orange fixe moteur c est allumée m indiquant un problème de gaz d échappement... avec une perte de puissance (plus aucune reprise en quelque sorte ). Donc si vous connaissez ce code , je serai ravie que vous m indiquiez le problèmes. Merci. PS: la photo ne viens pas de ma voiture mais une emprunter sur le net , mais qui correspond a mon voyant.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 14 mai 2011 Signaler Partager 14 mai 2011 2279 symptome 56 c'est une fuite dans l'admission. 99% du temps c'est l'egr qui est morte mais des fois ça vient d'ailleurs, fuite sur le circuit de suralimentation, pignon de vilebrequin usé et j'en passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar511wx 14 mai 2011 Signaler Partager 14 mai 2011 Merci pour cette réponse plus que rapide , et comment puis je déterminer l exactitude du problèmes ? Et je ne sais ou me rendre pour réparer le problèmes sans y laisser des plumes , aurai tu un conseil de garagiste? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 14 mai 2011 Signaler Partager 14 mai 2011 Je ne connais pas de garage dans l'aude .... Pour déterminer le problème il faut tout vérifier avant de remplacer quoique ce soit en faisant un test étanchéité de l'admission puis déposer la distribution et contrôler le pignon soit quelques heures de travail à prévoir .... Perso je me permet de changer l'egr et/ou de la testée électriquement avec une batterie ou l'appareil de diag lorsque les valeurs relevées me donnent un doute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar511wx 14 mai 2011 Signaler Partager 14 mai 2011 Honte a moi , mais je ne sais même pas changer une ampoule sans quel grille , donc ce que tu fait relève de l art. Donc en gros je peux faire des économies pour faire , faire cette réparations... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar511wx 15 mai 2011 Signaler Partager 15 mai 2011 http://img651.imageshack.us/img651/7554/img00184201105151109.jpg Uploaded with ImageShack.us Voici le code que j ai en faisant pédale frein accélérateur, sinon ce matin j ai contrôlé visuellement voir si quelques choses ne s étais pas déconnecter ou autre et j ai vue sa http://img827.imageshack.us/img827/8213/img00182201105151056.jpg Uploaded with ImageShack.us Le " joint " blanc est "casser" je ne sais pas si sa peut avoir une importance ou pas sur cette pièce mais bon, j ai rien vue d autre de suspect. (Sauf le voyant toujours en bonne place.... ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar511wx 16 mai 2011 Signaler Partager 16 mai 2011 Donc j ai rendez vous demain a 14h , je vous tiendrais au jus pour dire ce que veut dire ce code et le défaut associer au voyant . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 16 mai 2011 Signaler Partager 16 mai 2011 Pas de rapport avec ce turbo blanc qui n'est pas un joint 5B c'est typique d'une EGR mais j'ai eu des cas ou justement ce n'étais pas l'egr .... Difficile de donner un diag précis avec ce code malheureusement :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar511wx 17 mai 2011 Signaler Partager 17 mai 2011 Donc me revoilà, le mecano la passer a la balise et ma dit qu il voulais voir , en supprimant l alerte (voyant tableau de bord + info ordinateur ) si sa revenais (v+io). Il suspecte cette pièces d avoir déconner suite au changement de filtre a air ( choses qu il ne savais pas ) http://img847.imageshack.us/img847/720/img00179201105151053.jpg Uploaded with ImageShack.us Donc il ma dit que si l info revenais que j y aille pour qu il puisse tester la pièces ( n ayant pas le temps aujourd’hui ) voir si c est vraiment elle qui déconne et a ce moment la me la changerai... Il y en aurai pour environ 100 euro a voir ... Donc a suivre .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyr434Hs 11 avril 2012 Signaler Partager 11 avril 2012 Bonjour, Ayant exactement le même problème que vous depuis hier (voyant allumé et ECN 227956), problème perte de puissance sous 2000Tmin (ensuite plus de problème le turbo est impecc), j'aimerais savoir ce que vous avez fais pour résoudre votre problème ?? Merci d'avance... Salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gar511wx 11 avril 2012 Signaler Partager 11 avril 2012 Bonjour, Ayant exactement le même problème que vous depuis hier (voyant allumé et ECN 227956), problème perte de puissance sous 2000Tmin (ensuite plus de problème le turbo est impecc), j'aimerais savoir ce que vous avez fais pour résoudre votre problème ?? Merci d'avance... Salutations Bonjour , donc je suis allée voir un mécano , il a branché la balise ou valise pour voir qu est ce qu il y avait et a supprimé une erreur et tout est redevenue nickel . Il ne m as pas fait payé (dans les 100 euros chez opel ) lui c est un petit garagiste qui maintenant entretient ma voiture . Cette erreur pourrai provenir d une prise d air pendant une vidange avec changement du filtre a air ou un trucs dans ce style .. Cordialement . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nin556iE 5 novembre 2013 Signaler Partager 5 novembre 2013 bonjour nino, je suis nouveau le site j'ai un souci je possède une astra h enjoy cabrio 16i 105 chv 53000km hier je met le contacte et j'ai une voiture avec une clé que d'habitude elle s'éteint après 3 secondes et le moteur tournant elle reste allumé es que quelqu'un pourrait me renseigner ,c'est la première fois quel le me fait .pourtant je roule avec tt les, jours , et le moteur tourne comme une horloge c'est sa que je comprend pas. a votre avis c'est grave !!! ou si vous connaissez un forum qui son le meme problèmes que moi . merci de votre gentillesses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
