Invité §pom484co 29 avril 2013 Signaler Partager 29 avril 2013 bonjour voici mon probleme je possede un ford focus cmax de 2007 et depuis environs un mois mes ampoules de code grille regulierement a quoi cela pourrais etre du? merci de votre reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 29 avril 2013 Signaler Partager 29 avril 2013 Bonjour,as tu essayè de changer les 2 ampoules en meme temps?Il faut qu elles soient de meme marque et de meme intensitè. Il faudrait aussi verifier la tension que delivre l alternateur avec un multimetre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom484co 29 avril 2013 Signaler Partager 29 avril 2013 oui j'ai changer les deux car ce sont les deux qui grille a chaque fois ok pour l'alternateur je vais regarder et qu'elle est la norme? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 29 avril 2013 Signaler Partager 29 avril 2013 Je te met un lien: La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom484co 29 avril 2013 Signaler Partager 29 avril 2013 merci je vais aller voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 29 avril 2013 Signaler Partager 29 avril 2013 Test moteur en route bien sur!!!N oubli pas d allumer les feux de croisement pendant le test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom484co 1 mai 2013 Signaler Partager 1 mai 2013 BONJOUR J'AI ACHETER UN APPAREIL ET TESTER MA BATTERIE ET TOUT EST OK ALORS LA JE COMPREND PLUS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 1 mai 2013 Signaler Partager 1 mai 2013 Bonjour,quand tu testes l alternateur avec les feux allumés,la tension est de combien? Prend la tension au ralenti et ensuite en accelerant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom484co 1 mai 2013 Signaler Partager 1 mai 2013 COMMENT ON TESTE L'ALTERNATEUR? MOI J'AI TESTER LA BATTERIE COMME INDIQUER DANS LE LIEN QUE TU M'AS FOURNI SUR LA BATTERIE LA TENSION ETEINTE 12 ET QUELQUE ET EN ROUTE FEU ALLUMER 14.39 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 1 mai 2013 Signaler Partager 1 mai 2013 Tu as tester l alternateur etant donnè que tu dis que tu trouves 14.39. L alternateur,c est lui qu on teste quand le moteur est en route,on le teste via les bornes de la batterie.Il faudrait aussi le tester en accelerant. 14.39,c est une tension normale,si elle avait depasser 14.50 ou 14.60,ca aurait pu expliquer que les ampoules grillent. J espere qu un autre membre du forum pourra t aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vr6spirit 1 mai 2013 Signaler Partager 1 mai 2013 Peut-être des surtensions par moment? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 1 mai 2013 Signaler Partager 1 mai 2013 Je pense en effet aux surtensions du au regulateur de l alternateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom484co 2 mai 2013 Signaler Partager 2 mai 2013 bonjour comment savoir si ce sont des surtension? car j'ai penser a autre chose j'ai un chargeur allume cigare pour mon portable est ce que ca pourrais etre du a ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 2 mai 2013 Signaler Partager 2 mai 2013 Bonjour,pour savoir si ce sont des surtensions,laisse ton moteur tourner avec les feux et de tps en tps,prend la tension. Il faut aussi faire le test en accelerant comme je t ai dis. En resumè,tu fais le medecin et la voiture,c est la patiente,tu prends sa tension de tps en tps!!! Aussi non,met toi en face des phares et regarde si le faisceau de lumiere varie. Euh non,ce n est pas a cause de l allume-cigare,aussi non,toutes les voitures rouleraient avec des oeils en moins!!!! Il y a aussi les vibrations qui peuvent faire griller des ampoules donc regarde si les optiques ne vibrent pas. Au fait,ne met jamais les doigts sur le verre des ampoules quand tu les mets. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom484co 2 mai 2013 Signaler Partager 2 mai 2013 j'ai tester en accélérant a plusieurs reprise phare allumé,auto radio en route... et la tension ne monte jamais plus haut que 14.39 mes optiques ne vibres pas non sniff qu'est ce qu'elle a ma titine??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 2 mai 2013 Signaler Partager 2 mai 2013 il reste le probleme des faux contact mais la dur dur pour trouver. Allume tu les feux avant de demarrer? Verifie si les ampoules ne touche pas l optique des phares. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom484co 2 mai 2013 Signaler Partager 2 mai 2013 les ampoules ne touches pas j'ai essayer les feux allumer avant et apres mise en route je pense qu'il me reste plus qu'a aller chez ford la passer a la valise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 2 mai 2013 Signaler Partager 2 mai 2013 N allume pas les feux avant de mettre en route,c est peut-etre a ce moment la qu il y a une surtension et que les ampoules grillent. Mesure la tension au demarrage. Et surtout,ne met pas tes doigts sur le verre des ampoules quand tu les installes. Tu n es pas obligèe d aller chez Ford,c est un probleme electrique,un electricien auto fait l affaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano878VF 27 mars 2018 Signaler Partager 27 mars 2018 bonjour je posede un ford cmax 2005 et je grille souvant les code pourqois svp et comment fair svp merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
