Invité §mym282Vs 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 Salut à tous, Alors voilà mon installation actuelle dans ma mégane phase 1: Source : Alpine 9812 (chopé 60€, merci leboncoin), ampli interne désactivé KE : Focal Polyglass 165 Slim avec tweeters d'enceintes Home JBL 2ohms (c'est déjà un peu plus naturel au niveaux des aigus avec ces tweets...) Ampli KE : Alpine V12 mrv-t757 Sub : JBL 1200 GTI (600w RMS) dans caisson bass reflex 75l environ, évent 7,7cm x 26cm (mal calculé) Ampli Sub : JBL A1201 GTI (600w RMS @ 4ohms, 1200w RMS @ 2ohms) Cables RCA HQ plaqué or Cable d'alim 35mm², fusible 100A Cables hp LANZAR plat 3.5mm² Batterie fullmen 56A (à changer je pense..) Comme on peut le voir sur les photos c'est pas très propre.. en c'moment c'est plus du test qu'autre chose, le v12 n'est pas fixé, ya des fils de partout.. en gros c'est le bordel ^^ Les trucs à faire : - changer de kit éclaté pour aller avec le v12 (Hertz HSK165 ? DLS R6A ? DLS X-SA62 ??) - fabriquer des calles, insonoriser les 4 portières + le coffre entier. - recalculer l'évent. - installer l'afficheur digital et le remote control de l'ampli JBL - faire réparer (ou réparer ?!) un autre sub 1200 gti endommagé pour le mettre en clos de 56l à côté du bass reflex (étant donné que l'ampli envoi 1200w en 2ohms) Que pensez-vous de mon projet ? vous me conseillez de changer de batterie avec tout ça ou pas ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 salut bien vu le changement de tweet celà dit, pas de souci de différence de niveau avec le woof ? ou tu a fait un filtre passe tout (je crois que sa s'apelle comme sa) pour adapter le niveau ? le sub est plutot tourné hifi pour se réglaler, en KE je verrai plutot du JBL MS, alpine type X, MTX T8, infinity kappa perfect... Par contre, on met pas 2 caisson différent. soit les 2 sub en BR, soit les 2 en clos. de plus, si le niveau sonore te suffit pas la peine d'en mettre 2 edit : un peu light du 35mm², 50mm² ne serait pas de trop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 Merci pour tes conseils les tweets et les woofs sont montés avec les filtres passifs qui sont, eux, montés sur le v12. la fréquence de coupure est de 110Hz il me semble.. Les woofs me servent plus de médiums en fait, j'attends d'avoir un bon kit éclaté pour pouvoir descendre un peu plus bas dans le spectre, car pour l'instant si je descend... c'est pas top ^^ Ces gammes de KE que tu me propose sont orientés hi-fi ou pas ? ont-ils une bonne tenue dans le grave ? je connais le kappa perfect mais les autres.. Et selon toi, des KE de marques Hertz, DLS, Boston ne seraient pas mieux pour accompagner mon système de basses ? Je n'ai jamais testé de tels KE mais j'en entend beaucoup parler.. OK pour les caissons, bon pour l'instant je n'ai qu'un sub mais y'a déjà de bonnes basses c'est vrai, bien que l'évent ne sois pas optimal je suis quand même satisfait dans l'ensemble. Mais chez moi j'ai 2 autres 1200 GTI endommagés, je peux récupérer la membrane et la suspension d'un pour les mettre sur l'autre. Le mieux serait dans ce cas de calculer une doublette avec un bon évent réctangulaire au centre. mais on verra ça plus tard... Oui c'est vrai qu'il me faudrait du 50mm² pour bien faire, j'inscris ça sur la liste . l'ampli JBL dispose de 3 fusibles de 40A chacuns (120A), et l'ampli Alpine dispose d'1 seul fusible de 40A. Devrais-je prendre une batterie plus puissante ? Merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 c'est plutot hifi oui, pour le grave sa va oui (mieux que les DLS) hertz est moins hifi et a un timbre particulier, déconseillé si on a pas écouté DLS mou dans le grave, tweet assez doux, assez quelconque je trouve Boston c'est bien, mais un timbre particulier aussi que j'aime pas énormément non plus. mais les KE que cité dans mon précédent post sont un peu plus cher c'est sûr... pour la batterie non, pas plus "puissante", juste faire un bon renfort de masse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 Ok merci je comprend je vais me renseigner sur les différents KE que tu m'as cité. Un KE plutôt "doux" ne serait pas mieux avec l'alpine v12? Car Alpine est réputé pour son timbre assez dur non ? Et que veut-tu dire par "renfort de masse" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 oui et non. alpine est pas doux sur les aigus, mais les V12 maitrisent un minimum. donc c'est surtout une question de gout, faudrait que tu essaye plusieurs kit sur ton V12 pour connaitre le résultat sur des aigus. mais avec un kit correct, normalement sa sera bon peu importe l'ampli. c'est surtout les kit bas de gamme qui piquent dans les aigus car mauvais tweet et mauvais filtrage renfort de masse : rajouter un cable de même section que ton alim tu - de la batterie à la carosserie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barth72 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 c'est plutot hifi oui, pour le grave sa va oui (mieux que les DLS) hertz est moins hifi et a un timbre particulier, déconseillé si on a pas écouté DLS mou dans le grave, tweet assez doux, assez quelconque je trouve Boston c'est bien, mais un timbre particulier aussi que j'aime pas énormément non plus. mais les KE que cité dans mon précédent post sont un peu plus cher c'est sûr... pour la batterie non, pas plus "puissante", juste faire un bon renfort de masse Boston j'ai surtout trouvé un manque dans le haut med ( sur les kits deux voies ) A mettre en hybrde 3 voies pour a voir quelque chose de simpas http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 Et que pensez vous des k2p, ceux avec l'ogive au milieu ? ça reste naturel au niveau du timbre ? Pour le renfort de masse je connaissais pas, je vais tester ça demain. en revanche j'ai 2 masses différentes sur la carrosserie, une pas loin de la batterie, et une sous la banquette arrière, y'a besoin de tester le voltage sur les deux ou quelque chose comme ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 ces kit polyglass demandent beaucoup de travail pour bien sonner, à éviter aussi (et celui avec l'ogive descend très mal) pour la passe non, tu va du - de la batterie à la masse d'origine sur la carosserie. sa réduira les chutes de tension Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 Ok pour le k2p.. je vais me renseigner sur du jbl ou le kappa perfect. jbl MS mieux que GTI selon toi ? et pour les différentes masses, je voulais dire que j'ai la masse de l'ampli JBL sur la masse de la banquette et la masse du v12 sur la masse a coté de la batterie. pas grave si c'est pas la même masse pour les 2 amplis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 différent le MS et GTi, jamais comparé. Le GTi est fait pour du très gros niveau sonore, le MS non (mais pas le même tafil non plus...) si tu as pas de parasite pas grave, mais le même masse c'est mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 maintenant que j'y pense j'avais vu un test sur caraudiovideo du JBL MS-62C : http://www.caraudiovideo.com/i [...] w/3015/59/ c'est vrai qu'il a l'air pas mal, mais 86db de rendement et 80w rms mon v12 pourrait driver plus performant comme KE nan? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 je suis aussi limité à 86db de rendement pour mes woofer de 30w rms et une amplification de à peine 40w rms, sa m'enpèche par de faire un volume plus que nécessaire (pour moi). sa ne sera pas assez si tu veux faire de la "démo" ou que tu écoutes vraiment à bloc tout le temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 j'espère seulement qu'un tel kit pourra largement dépasser mon kit polyglass actuel tant au niveau de la reproduction sonore que de la puissance, et surtout qu'il sera en accord avec mon sub jbl typé hifi mais puissant ! Personnellement c'est lors de l'écoute à fort volume que je perçois le mieux tout les sons et surtout les sensations, je ne m'en lasse pas lorsque je suis seul dans la voiture j'adore écouter bien fort, Après quand je suis accompagné c'est différent, je respecte les goûts de chacun ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 alors pour toi, plutot celui là http://caraudiosecurity.com/sh [...] /8841.html suffisament hifi, assez bon rendement, 3 ohms, et tiens très bien la puissace edit : voire http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/10611.html devrait être aussi bon que le kappa, meilleur dans les graves parait-il Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 13 août 2012 Signaler Partager 13 août 2012 Ok nikel merci en tout cas pour tes conseils, j'vais regarder ça de plus près. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 finalement je pense faire du all JBL, donc pourquoi pas le jbl p6560c ou encore du gti pour rester dans la gamme de mon subwoofer... avec une bonne inso et de bonnes calles MDF y'a moyen qu'sa envoie !! J'aimerais aussi savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà installé un afficheur digital avec level control sur un ampli ? car j'ai eu ça avec mon ampli jbl mais je n'arrive pas à le faire marcher, j'ai pourtant suivi le schéma d'instal à la lettre, rien n'y fait, l'écran affiche des petits points rouge et c'est tout... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 pour le JBL power sa ira, mais si tu veux un KE JBL GTi (très très cher hein) te faudrait un ampli quelque peu beaucoup plus costaud pour l'exploiter correctement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 Ok donc pour linstant jbl power alors. il a l'air pas mal déja ce petit kit, le site "caraudiosecurity" on peut commander dessus ? site fiable ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 très fiable, des dixaines qui sont passé par là on déjà commandé là bas, aucun souci, et même un bon SAV si ya des problèmes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 Ok super ! ça va 130€ pour le jbl c'est abordable ! il a l'air pas mal ce site, tu sais combien de temps ils mettent à peu près pour livrer ? Une tite question hors sujet, les dominos au niveaux des cables d'alim sont à éviter ou pas ? car j'en utilise, je sais pas si c bon... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 sa met entre 3 et 5 jours ouvrable (pas de douane), et un peu plus si tu as pas de chance ^^ ce site est surtout bien pour ce kit JBL, les produits infinity et quelques amplis kicker domino sur cable d'alim ? un domino de 35mm² ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 Ok sa marche. Ouais tu sais les gros dominos là, le 35mm² rentre dedans et je le fait ressortir en 20mm² sur juste 20cm de long pour faciliter le branchement à l'ampli, car avec du 35 je galère à bien les fixer au bornier. Vaut mieux souder et gainer tu crois ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 c'est un domino comme en électricité maison ou un répartiteur pour voiture ? un lien ves quoi sa ressemble ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 je trouve pas de photos sur le net mais oui c'est un domino d'electricité, comme les dominos basiques mais en gros et dedans sa doit etre en cuivre je pense... j'ai un repartiteur aussi, mais lui il me sert juste à repartir pour chaque ampli, tandis que les dominos me servent à réduire la section de cables en fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §poo367yG 14 août 2012 Signaler Partager 14 août 2012 ok sa ne cause pas de souci si les cables sont très bien tenus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 Salut à tous ! Un peu de news ! j'ai (enfin) reçu le chômage hier, du coup j'me suis fait plaisir et j'ai commandé le KE jbl p6560 que poor_cowboy m'a conseillé J'espère que l'envoi va pas être trop long, me tarde !!! Je suis aussi allé acheter du MDF pour les calles, je dois les découper et les coller entre elles mais j'attends d'avoir le KE, au cas où y'aurais des modifs à faire au niveau du diamètre du HP. Petit schémas vite fait ci-dessous : 1ère cale = diamètre du HP = 14,4cm de diamètre 2ème cale = 15,9cm de diamètre dernière cale (vissée-collée contre l'avant porte) = 17,5 de diamètre j'ai essayé de trouver du paxalu mais ils en avaient plus, je vais donc essayer d'en trouver autre part. J'ai aussi changé l'évent, maintenant il fait 9,8cm de diamètre et 22,5cm de long (contre 7,8cm de diamètre et 26,3cm de long pour l'ancien). voir ci-dessous : Je ne l'ai pas encore réglé au niveau de la longueur, peut-être qu'il changera de longueur d'ici là. je pense que je vais attendre d'avoir fini les portières avant de régler tout ça. Voilà pour les nouvelles, pas grand chose mais dès que j'aurais le goudron et le KE ça va bouger un peu plus A bientot ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mac015GT 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 bon choix pour le ke, car parmi tes choix du début le hertz était carrément à fuir (non pas qu'il soit mauvais mais surtout qu' avec ta source et ton ampli vaut mieux éviter) concernant le dls, ça aurait été très bien mais il aurait fallut partir sur une gamme supérieur si tu voulais un peu de descente pour le sub, c'est un très bon sub; y'a moyen de faire quelque chose de super avec si c'est monté correctement bref l'instal est simple et prometteuse, un effort sur le montage, le réglage et la finition et tu devrais en être satisfait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 Salut macneil, merci pour ton commentaire Concernant le sub j'adore ses basses musicales, ça change complétement des subs que j'ai pu avoir auparavant, ça c'est clair. Mais je penses que je peux l'exploiter beaucoup plus en réglant parfaitement l'évent et l'ampli. Au niveau de l'instal en général, je me suis déjà fait la main sur mon ancienne voiture (306 phase III), donc y'aura pas de soucis pour la mégane, je pense faire ça proprement. Une p'tite question, mon caisson BR est rempli de tapis de gym (couche de 1cm d'épaisseur collée sur chaque face à l'intérieur), est-ce que cela à une influence sur les basses ? Car le litrage est exact en comprenant ces couches, j'hésite donc à les décoller pour voir le changement, car une fois décollé, c'est la misère après... Je demande ça car j'ai l'impression que quand je monte trop le volume, les basses sont comme "étouffées".. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Try426mN 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 en effet en BR c'est pas trop conseillé d'avoir un amortissant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 Okkk merci tryagain c'est bon à savoir ! Vous me conseillez quoi ? tout enlever pour laisser que le bois ou remplacer la mousse par autre chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mac015GT 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 enlèves-les en effet après faut tester, le mieux serait (dans l'éventualité que l'ancien litrage était bon) de doubler les faces avec du bois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 Ok je vais enlever tout ça alors ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mym282Vs 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 Bon j'avais rien à faire cet aprem du coup je m'suis lancé dans les cales, un peu chiant avec ma scie sauteuse qui coupe pas bien droit Les 3 cales superposées : mis à part la structure en "arène" à l'interieur qui m'a l'air pas trop mal, il y a des écarts entre chaque cales à l'exterieur, comme on peut voir en bas de la photo ci-dessous.. je vais essayer de retoucher tout ça, vous me conseillez quoi ? retoucher à la scie sauteuse ? Poncer, limer ? En sachant que je pense garder cette cale comme elle est, en bois et peut être vernie. En tout cas, je préfère le bois au plastique ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gue560yj 23 août 2012 Signaler Partager 23 août 2012 rhaa mais faut pas me montrer ca moi http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/mad.gif je vais replonger avec ces conneries Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
